Il mio Gainclone "By Pincellone"
+8
maurizio3929
Fabio
pincellone
Mr.Claypool
12 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Il mio Gainclone "By Pincellone"
ciao,pincellone ha scritto:In alcuni casi uso quelli grossi da 36A, altre volte quelli piccoli da pcb da 8A. Vanno bene entrambi, l'importante e' non scendere al di sotto e che siano da 400V (in questi casi non sbagli ad abbondare, visto il costo comunque contenuto). Usali a coppie.
in che senso "a volte uno a volte l'altro", sempre all'interno dei tuoi Gainclone, oppure citi altri esempi di tuoi ampli più "amperosi" del Gainclone?
ad un gainclone in grado di sviluppare tutta la sua potenza (quindi con alimentatore adeguato a tal scopo) un ponte da 8A basta?
il fatto che poi se ne usino due, dimezza i requisiti minimi di corrente di ogni ponte?
gracias..
madqwerty- Moderatore
Io li ho messi da 8A 400v per il mio GC, poi metterne 2 per ramo fa si che la corrente sia distribuite in modo equo per ambo i ponti.
Nei vari kit li trovi da 6-8A su singola alimentazione e sarebbe già sufficiente.....ma in questo caso come altri è bene abbondare come detto sopra.
Io ne ho messi 4 ovvero 2 per ramo essendo un dual-mono, poi costano davvero poco e ne trovi di buona qualità, pure in versione PCB che sono relativamente piccoli
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
tenghiu
così tanto per...quali hai usato? Vishay KBU8qualcosa ?
mi ricordo del tuo carrello su RS da 150 euro..
Icuz mi ha preceduto. Ovviamente non si usano tutti insieme. Come ho accennato, li uso a coppie, ma nelle configurazioni dual mono, oppure quando voglio adottare una sezione di alimentazione piu' performante.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
mio malgrado pincepincellone ha scritto:gianluca ha scritto:hai ragione pince ......chiamami allora se hai problemi dentali...consulenze on line gratis!!
Sei un dentista? (Scusate l'OT)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
ok ok fin qui c'ero, li usi in modo simmetrico (cioè all'interno della stessa implementazione di alimentatore, usi gli stessi ponti)pincellone ha scritto:Ovviamente non si usano tutti insieme.
ecco, qui non ti seguo più...nel senso, quando crei un bel gainclone (ma gainclone, con un classeA da 2x500W.. ) usi anche ponti diversi e più cicci di quelli per pcb 8A/400V ?Come ho accennato, li uso a coppie, ma nelle configurazioni dual mono, oppure quando voglio adottare una sezione di alimentazione piu' performante.
e a prescindere, giudici i vishay serie KBU8xx ( tipo questo ) adatti a dare pappa ai gainclone ?
tenghiu anche a te!
mhhh dunque in teoria piglio 2 ponti radddrizzatori li metto in uscita prima dei 2 trasfo se in config dual mono.....pincellone ha scritto:Icuz mi ha preceduto. Ovviamente non si usano tutti insieme. Come ho accennato, li uso a coppie, ma nelle configurazioni dual mono, oppure quando voglio adottare una sezione di alimentazione piu' performante.
P.
madqwerty ha scritto:ok ok fin qui c'ero, li usi in modo simmetrico (cioè all'interno della stessa implementazione di alimentatore, usi gli stessi ponti)pincellone ha scritto:Ovviamente non si usano tutti insieme.ecco, qui non ti seguo più...nel senso, quando crei un bel gainclone (ma gainclone, con un classeA da 2x500W.. ) usi anche ponti diversi e più cicci di quelli per pcb 8A/400V ?Come ho accennato, li uso a coppie, ma nelle configurazioni dual mono, oppure quando voglio adottare una sezione di alimentazione piu' performante.
tenghiu anche a te!
Uso indifferentemente quelli che ho sottomano, tanto compro sempre da RS. Guarda caso, i Vishay che citi sono proprio tra i miei preferiti. 8A 400V per rail sono piu' che sufficienti in ogni caso! Il GC e' in classe AB e non arrivi a 2X500W con un paio di chip. anche se si possono mettere in parallelo (non ricordo quanti al massimo, ma la soluzione non mi piace).
gianluca ha scritto:mhhh dunque in teoria piglio 2 ponti radddrizzatori li metto in uscita prima dei 2 trasfo se in config dual mono.....pincellone ha scritto:Icuz mi ha preceduto. Ovviamente non si usano tutti insieme. Come ho accennato, li uso a coppie, ma nelle configurazioni dual mono, oppure quando voglio adottare una sezione di alimentazione piu' performante.
P.
Gianluca, guarda attentamente lo schema della sezione di alimentazione proposto da Maurarte nel progetto del Gainclone Magic e le foto della sua realizzazione pratica. E' uno schema semplice, si realizza su una millefori e ti assicuro che e' perfetto per il GC e per molti altri amplificatori.
P.
ok pince, credo che semmai utilizzerò quello che ho postato prima della rs....vado a studiare meglio....che è meglio...(meglio troppo che troppo poco)
sì sì capito,pincellone ha scritto:Guarda caso, i Vishay che citi sono proprio tra i miei preferiti. 8A 400V per rail sono piu' che sufficienti in ogni caso! Il GC e' in classe AB e non arrivi a 2X500W con un paio di chip. anche se si possono mettere in parallelo (non ricordo quanti al massimo, ma la soluzione non mi piace).
il senso della mia frase era "questi ponti da pcb, 8a 400v ti piacciono per implementare GC, che puppa tanta corrente ma in assoluto non tantissima" visto che parlavi anche di ponti da 36A...
mi hai già risposto cmq..
grazie, e scusa che ti abbiamo un po' sporcato il thread,
che non ha titolo "Cazzeggio generico sui ponti" ..
madqwerty ha scritto:sì sì capito,pincellone ha scritto:Guarda caso, i Vishay che citi sono proprio tra i miei preferiti. 8A 400V per rail sono piu' che sufficienti in ogni caso! Il GC e' in classe AB e non arrivi a 2X500W con un paio di chip. anche se si possono mettere in parallelo (non ricordo quanti al massimo, ma la soluzione non mi piace).
Nessun problema, serviva a chiarirvi le idee!
P.
0 ho capito male o sei in confusione
Regolati comunque che Maurizio usa un ponte per ogni avvolgimento secondario.
Partiamo da quanti trafo e di che tipo vuoi utilizzare, perchè non ci capiamo altrimenti.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
si hai ragione ora ho fatto un pò di chiarezza in testa...ho visto il proggetto di maurarte.....Fabio ha scritto:gianluca ha scritto:mhhh dunque in teoria piglio 2 ponti radddrizzatori li metto in uscita prima dei 2 trasfo se in config dual mono.....
Esattamente quelli che usa Pince li ho usati pure io, sono abbondantemente sufficienti per il GC che come detto sopra non sprigiona potenze strepitose ma certamente più che adeguate per sonorizzare qualsiasi casa normale accoppiato a diffusori ecc adeguati ovviamente.....dando per scontato che sia realizzato bene.
Credo che Pince si riferisse poi al fatto che sono ponti che vanno bene per creare circuiti di alimentazione anche per altre applicazioni non solo per GC e su quello non c'e' ombra di dubbio.
Poi per il discorso che usa a volte i ponti da 36A, sicuramente di tipo cubico con fissaggio si telaio o dissipatore dato che sono nati per dissipare correnti elevate e quindi temperature importanti.......ecco, credo lo faccia per un semplice motivo, la facoltà di sovradimensionare il ponte raddrizzatore e quindi permettere una gestione della potenza in modo continuo e semplice senza nessun problema di tempistiche termiche.....in pratica inseriti in contesto adeguato garantiscono una affidabilità molto alta perchè li fai funzionare al 10% del loro potere raddrizzante/termico......poi Pince sicuramente ci chiarira eventuali linee di pensiero che ho forse tralasciato.
ps. colgo l'occasione per ringraziare Pince per i consigli dati
In uscita ok, prima dei trasformatori no......è come se dicessi dolce e salato, mi sa che hai fatto confusione
Il ponte riceve l'alternata dal trasformatore (a valle) e la raddrizza a sua volta in continua, esaltandone i valori causa raddrizzamento e conferendo la polarità in uscita quindi un + ed un - ai 2 capi, è lui il primo componente a ricevere la "staffetta" dal trasformatore.
Quindi semplificando....220.....trasformatore/i........ponte......componenti vari a scelta
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Esatto Icuz. Il mio "meglio abbondare" voleva dire proprio quello!
P.
P.
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
» Recensione; Gainclone dual mono "Electric Funeral" by Porfido
» in Italia ci sarà la "radio digitale" (DAB - Digital Audio Broadcasting) ?
» Modifica del campo "Impianto" nel profilo e utilizzo della firma
» Commenti Clone del Gaincard HARD-WIRED "Ossidiana"
Pagina 2 di 2
Oggi alle 8:09 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 6:57 pm Da aldo taddia
Oggi alle 6:19 pm Da ivan39
Oggi alle 9:02 am Da Quaiozi!
Oggi alle 7:32 am Da valterneri
Ieri alle 7:22 pm Da valterneri
Ieri alle 11:25 am Da salvo93
Ieri alle 8:01 am Da philball1959
Ieri alle 7:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 8:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
