Stanza ostica cerca suggerimenti e idee per un ascolto più corretto
L'impianto è relegato in una stanza a base pentagonale irregolare, e con tanti vincoli. Per ora sono riuscito a costruire una buona scena con l'immagine al centro, quello che noto e non riesco a sistemare è che vorrei i medio alti (credo ) un po' più in evidenza. Per esempio i suoni delle maracas, il riverbero dei piatti di una batteria, lo sbattere del palato in una voce, tutti dettagli che si percepiscono ma sono relegati in secondo piano. Penso che il problema principale sia dovuto alla gestione di riverberi e alle basse frequenze, ovvero la situazione migliora con i reflex delle dynaudio chiusi, ma non è completamente soddisfacente. La chiusura del reflex mi blocca le bassissime frequenze, ma non quelle che mi coprono il resto. La situazione è questa:
Dall'entrata
Dal punto di ascolto
Dai diffusori
Dietro al televisore ho messo un bel cuscino cicciotto, sto pensando se costruire un tube traps,
i diffusori sono "blutackati "agli stand, questi pieni di sabbia, e su punte su tavole in marmo poichè le punte non riuscivano a perforare tutta ka moquette.
DRC l'ho provato ma non ho ancora raggiunto dei risultati soddisfacenti, ho comunque fatto delle misure con REW e si nota un decadimento della risposta intorno ai 300-400 Hz per ciascun diffusore. Penso che il problema sia questo.
Diffusore destro
Diffusore sinistro
Qualsiasi consiglio è bene accetto e lo so la camera non è proprio il massimo
Dall'entrata
Dai diffusori
Diffusore destro
Diffusore sinistro
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Re: Stanza ostica cerca suggerimenti e idee per un ascolto più corretto
Ciao, provo a ragionare da ignorante (quale io sono). I suoni che descrivi e che ho quotato, sono in un range di frequenze che non corrisponde a quanto scrivi successivamente. Per me sono nella parte alta dello spettro (a parte forse il palato), quindi quando dici:crixx ha scritto:Per esempio i suoni delle maracas, il riverbero dei piatti di una batteria, lo sbattere del palato in una voce, tutti dettagli che si percepiscono ma sono relegati in secondo piano.
mi sa che non sei sulla strada giusta....e si nota un decadimento della risposta intorno ai 300-400 Hz per ciascun diffusore. Penso che il problema sia questo.
Il fatto che chiudendo (in parte) il reflex la situazione migliori, credo che sia una conferma: diminuisco i bassi, sento di più gli alti.
Non so perchè, ma questa storia dei suoni che citi, mi fa pensare alla sorgente. Hai provato a farti prestare una coppia sorgente e/o ampli di altro tipo (e pregio)?
Ti potrebbe aiutare a capire...
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Grazie per i consigli, non credo sia una problema di sorgenti, ho un lettore cd philips 9000dvps, hi-face+v-dac ed emu 1212m, l'amplificatore forse, ora ho un Arcam A85 prima un Nad 320 bee dove il problema era meno evidente anche perchè spingeva meno in profondità sui bassi a parer mio. Il problema molto probabilmente non è quello che ho delineato in precedenza, ma sono quasi certo che sia dovuto all'ambiente anche perchè alcuni suoni che vengono coperti se esco dalla stanza li sento chiaramente. Ora nel tempo ho fatto passi avanti a riguardo, mettendo delle basi in marmo sotto gli stand,e sul posizionamento dei diffusori fatto la domenica passata, devo ancora valutare, ma mi sembra di essere sulla strada giusta.
Cristian
Cristian
crixx- Affezionato
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Philips DVP9000S
Hai provato a spostare il diffusore sx più a sx e il diffusore dx toglierlo da quella posizione e metterlo parallelo o vicino a quello di sx e ripetere la prova! Cioè metti i diffusori con un lato della stanza equidistante ai diffusori e non come sono ora in un angolo che forma un delta! Prova... anche se solo fossero a 1mt di distanza ascoltando solo la timbrica! Ciao
joker69- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.08.12
Numero di messaggi : 84
» la stanza d'ascolto di Cardas (George)
» Impianto diffusione multi stanza wifi con airplay - idee e consigli
» Come ottenere il massimo dalla propria Stanza d'ascolto
» Stanza d'ascolto HT
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto: domande
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
