grave problema t-amp muse mu t
salve ho comprato un muse mu-t a marzo dalla cina e ieri lo ho usato per la prima volta con le hallyster s70....ma sento solo da una cassa,ho provato a invertire i cavi delle casse e ho scoperto che i canali l r di sinistra sono muti non esce segnale...ho anche aperto il muse per vedere se cera un controllo di balance perchè pensavo me lo hanno mandato con tutta la potenza al canale destro ma niente non ho trovato nessuna regolazione....che cosa devo fare aiutatemi ...grazie
nicosky- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.03.10
Numero di messaggi : 12
Impianto : per ore pc+mini casse empire
Re: grave problema t-amp muse mu t
Hai provato anche ad invertire solo le casse e non i cavi? Cioè sei sicuro che le casse funzionino entrambe?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
per prima cosa cercherei di essere certo sia un problema dell'amplificatore.
Invertendo cavi e casse cambia la cassa muta? se è così, proverei ad invertire i cavi L e R che dalla sorgente vanno all'ampli. Se la situazione non cambia, hai modo di provare con un'altra sorgente? se anche con un'altra il risultato non cambia credo proprio non ci sia alternativa...è il muse. Proverei quindi a sentire il venditore...
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Per seconda si più preciso sul modello in tuo possesso.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
sul pannello scritto mu-t15 o mu-t1s non si legge bene ...deve vessere vecchio modello perchè il mio ha levetta di accensione e adesso su baia vedo modelli mark 2 con pulsante..ciao grazie..penso di rimandarlo indietro al cinese savebase io non ci capisco niente di circuiti elettronici...forse è stato troppo fermo..comprato a marzo e acceso prima volta a novembre con hally s 70
nicosky- Novizio
nicosky ha scritto:..comprato a marzo e acceso prima volta a novembre con hally s 70
Quindi non hai testato il suo funzionamento all'arrivo. Questo giocherà sicuramente a tuo sfavore. L'oggetto comunque è in garanzia, quindi sentili a riguardo via email.
Ho avuto anch'io dei problemi con savebase (oggetto ricevuto non conforme alla descrizione) ma ho insistito affinchè li risolvessero a loro spese... e adesso ho due muse con alimentatore al prezzo di uno ;-)
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
» AIUTO !!!!...IL PROBLEMA è GRAVE?
» Giradischi DENON DP-30L...problema grave???
» Problema Muse M20 EX2
» Muse M50 nuovo con problema
» Danno grave ?. Come procedere?
Oggi alle 11:12 Da giuseppeneroli
Oggi alle 10:08 Da FilippoTN
Oggi alle 7:58 Da GAMBACORTA STEFANO
