Revox A77 mk1 che non varia velocità e mi dà 39volts
come da titolo, Revox A77 mk1 che non varia velocità del motore capstan agendo sul main switch e mi dà 39volts sul terminale rosso del pcb speed control capstan, sono tanti, da cosa dipende ecome li abbasso?
ho recappato tutto tranne i 3 condensatori grossi dei motori e la scheda alimentazione perche sto aspettando i ricambi
sensore tachimetrico gia pulito e testato
hanno sosituito il transistor sulla scheda capstan motor con un bu408 e mi hanno detto di mettere il bu406, è un problema?
ho smontato l'interruttore principale, lo switch che monta i 3 fili piu sottili blu marrone e rosso è un deviatore e funziona bene ma distaccando i fili blu e marrone questi risultano in corto, è normale o no?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
tullio- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.12
Numero di messaggi : 38
Impianto : In sviluppo
Re: Revox A77 mk1 che non varia velocità e mi dà 39volts
minchia uno alla volta eh
per la velocità credo di aver risolto, scrivero qui quando lo avrò rimontato
come verifico le tensioni? sono due tensioni da verificare 21v e l'altra? il trimmer sulla power board che tensione regola?
tullio- Interessato
aggiornamento, il problema di velocità l'ho riparato e ora grazie a un consiglio di valterneri in pm ho entrambe le tensioni 21 e 27v settate. ora non resta che regolare le velocità, è un 19cm 38cm al secondo, il problema è che ho solo possibilità tramite un altro registratore gia tarato a 19cm di registrare musica a 19cm e quindi tarare quella velocità, ma sul manuale dice di tarare prima l'alta velocità...come faccio?
tullio- Interessato
lasciale momentaneamente come sono,
è improbabile che siano imprecise, malgrado il passaggio dei decenni,
a meno che qualcuno abbia tentato di farlo senza farlo bene, lo farai in seguito,
occorrerà un frequenzimetro
non si tara mai un registratore a paragone di un altro, si ottiene solo un raddoppio dell'imprecisione
Numero di messaggi : 6532
ok, pero mi funziona solo il canale 1, cosa posso controllare? scambio le 2 schede repr.amp?valterneri ha scritto:lasciale momentaneamente come sono,
tullio- Interessato
canale 2 scheda rotta è la penultima giusto?
le ho scambiate e funziona
tullio- Interessato
tullio- Interessato
[quote="tullio"]
che nel sostituire tutti i condensatori non hai commesso errori,
controlla anche la linguetta di contatto del trimmer di taratura
valterneri ha scritto:... mi funziona solo il canale 1, cosa posso controllare? ...
si, si era staccato un piedino del condensatore.valterneri ha scritto:tullio ha scritto:valterneri ha scritto:... mi funziona solo il canale 1, cosa posso controllare? ...
comunque io ho solo un registratore a 4 tracce mentre il revox è a 2, come devo fare per tararlo?
tullio- Interessato
1) non sarebbe un buon metodo quello di tarare un registratore paragonandolo ad un altrotullio ha scritto:... comunque io ho solo un registratore a 4 tracce mentre il Revox è a 2,
2) se poi uno è a 2 e l'altro è a 4 tracce (stereo bidirezionale) la cosa sarebbe anche impossibile
3) sicuramente anche il 4 tracce bidirezionale non è tarato bene ** (vedi nota)
4) che marca/modello è il 4 tracce?
5) che strumenti di misura hai?
6) qui nel forum si può forse arrivare a riparare un Revox, ma sarà difficile riuscire a tararlo
** non credo che esista, in tutta Italia, un solo registratore a nastro tarato bene,
leggo in rete solo chiacchiere, modifiche insignificanti, cambio ingiustificato di condensatori,
oltreché proprietari che non sanno distinguere la qualità dal fascino
Dammi tu una dritta...
il 4 tracce è un sony tc 230
ho un tester che fa anche da lettura frequenza
tullio- Interessato
ho un nuovo stranissimo problema, spero mi puoi aiutare
ho collegato una sorgente aux, spingo entrambi i pulsanti rossi sui vumeter, metto il secondo selettore su input e il primo su stereo e sento solo il canale 2.
ora stacco il cavetto del canale 2 e lascio solo il can1
il selettore 3, record canale1 lo imposto su MIC HI e sento come fosse su aux...e su aux non sento nulla invece
ora, premetto che ho smontato tutti i 4 selettori, quelli che contengono la molla e la pallina d'acciacio e li ho rimontati tutti allo stesso modo, ovvero la pallina d'acciaio si trova nella posizione compresa tra i 2 pallini di plastica del coperchio, non vorrei che ho sbagliato questo? ed è per quello che va per i fatti suoi? pero i 4 spostamenti li fa, esattamente come quello del canale2...cosa posso controllare?
poi...ho provato a registrare, i 2 tasti rossi del vumeter sono premuti, ma dopo la registrazione ho provato ad ascoltare e non sento assolutamente nulla.
ti prego dammi una mano grazie
tullio- Interessato
a pagina 21 del manuale di servizio fa vedere la 1 e 3 figura rivolti a sinistra e il 2 a destra, che significa? c'è un modo preciso di montare i selettori?
per la non registrazione dice controllare i relè, come li controllo?
tullio- Interessato
eccomi, e sono molto indeciso ...
il problema è che nessuno dei guasti sopra, compreso quelli già risolti,
è nativo della vecchiaia del Revox,
derivano tutti dall'aver incautamente e ingiustificatamente smontato, "recappato",
sostituiti transistori e rimontato con alcuni errori,
quindi la mia domanda è:
"può, chi non è stato capace di fare modifiche semplici,
e chi non ha capito che erano modifiche inutili e dannose,
esser capace di riparare i guasti che ha causato?"
senza conoscenze di elettronica, senza la conoscenza approfondita della macchina
e senza gli strumenti necessari, la mia risposta è no,
anzi, è probabile che il problema guasti si allarghi, e che ce ne siano anche altri nascosti
è già difficile insegnare la riparazione di un giradischi, cosa che qui ho fatto decine di volte,
e a volte non riuscendoci,
ma un registratore è da 20 a 30 volte più complesso, e spesso, molto spesso,
l'apprendista riparatore mi da informazioni sbagliate, e si finisce in un inconcludente fuori strada
non mi tiro indietro, ancora del tuo me ne preoccuperò, ma mi occorre tempo che non ho,
... dove abiti?
... dove abiti?
grazie, sono di barivalterneri ha scritto:eccomi, e sono molto indeciso ...
... dove abiti?
guarda..non sono assolutamente inesperto di riparazioni, ne ho gia fatte tantissime altre, ma questo è il mio primo revox, per tutti c'è la prima volta, poi c'è sempre il service manual in caso di bisogno e cmq ho gia sistemato il problema della velocità come hai visto e mi era arrivato gia cosi ancora prima di smontarlo...non sono stato io, senza calcolare che durante il trasporto col corriere ne ha passate di ogni e sto registratore era pure fermo da secoli, idem per i condensatori lo dicono tutti di togliere i fraco e l'altra marca che non ricordo perche sono pessimi ed erano pure vistosamente in perdita i miei...
per il problema dell'aux sono sicuro che ho montato male il selettore, perche altrimenti non sentirei l'audio nemmeno in posizione mic hi se ci fosse un guasto sulle schede..
per la registrazione invece dice controllare i rele, quali? i 3 grandi? come li devo testare? io vedo azionarsi solo il primo. Oppure quello sulla scheda di registrazione? e dice anche di controllare il relativo transistor, il rele non saprei come testarlo pero
oppure è la scheda oscillator o di rec amplifier...mi dai tu un consiglio piu specifico?
tullio- Interessato
aggiornamento, cancella il nastro in registrazione e..REGISTRA, ma pianissimo quasi impercettibile il volume in riproduzione, sono le schede record amplifier che devo controllare?
tullio- Interessato
l'A77 è un intreccio tra relè ed elettronica,
le schede rec non possono essere guaste entrambe nello stesso modo,
se entrambi i canali non funzionano il problema sta altrove
per prima cosa controlla questo:
la leva del rullo pressore, vista frontalmente, finisce con un'appendice che smuove un'altra leva
fissata al circuito stampato che, in PLAY, solleva due contatti,
quel sollevamento sblocca il "mute" che silenzia il nastro in tutti gli altri momenti,
quelle due lamelle di contatto, stanno dalla parte giusta o sono state scavalcate?
si so quale dici, funziona quella, quando va in play e si alza il pinch roller si solleva anche quella leva li, quando è in stop li chiude i 2 contatti, verificato col testervalterneri ha scritto:l'A77 è un intreccio tra relè ed elettronica,
anche perche in play (nastro registrato a 4 tracce dall'altro recorder) l'audio c'è su entrambi i canali, anche se il sonoro è abbastanza cupo ma è normale essendo registrato dal 4 tracce
tullio- Interessato
controlla che il relè della scheda Record Relay entri in commutazione
quando si avvia la registrazione
Era una cazzata, le testine sporche, ora registra alla pefezione (cavolo che qualità non pensavo...) dovevo arrivarci prima perche quel nastro che sentivo cupo, qualche settimana prima lo sentivo dieci volte meglio..
Per settare la testina di registrazione mi hanno detto dato che non ho nastri di prova di mettere una registrazione in corso e di ascoltare in monitor la testina e di regolare la vite sulla testina di registrazione, è giusto cosi? come devo settare i selettori esattamente per la modalità monitor?
voglio farlo perche quando mi è stato consegnato dal corriere la vite di regolazione della testina rec si era staccata e per fortuna sono riuscito a ritrovarla e l'ho regolata alla meglio guardando delle foto in alta risoluzione di un recorder regolato
tullio- Interessato
nastro prova intendo nastro di test. per favore mi dici se il cavo testina è collegato bene? questa era l'impostazione originale, mentre nel manuale non mi ritrovo col colore brown che non c'è sul mio
https://ibb.co/4VqqpzH
https://ibb.co/3N1dwXr
tullio- Interessato
"ascoltare in monitor" significa semplicemente ascoltare mentre registri
ogni testina ha 4 viti/appoggi di regolazione,
se è stata mossa solo quella a taglio forse riuscirai a ritararla,
ma non come ti hanno detto,
se sono state mosse le altre difficilmente riuscirai a rimetterle in posizione
la regolazione della vite laterale a taglio si chiama "azimut",
quando la regoli variano due cose:
1) la testina cambia la sua verticalità
2) la testina si solleva o si abbassa (in complicità con le altre viti)
facendo come ti hanno detto regoli la verticalità di una testina a paragone dell'altra testina
che potrebbe a sua volta non essere verticale, quindi oltre a non regolarne l'altezza
potresti ottenere solo due testine sbagliate allo stesso modo
quindi...
1) non si regola un registratore a paragone di un altro registratore
2) non si regola una testina a paragone di un'altra testina
le cose sono ancora più complicate:
gli "azimut" sono due: longitudinale e trasversale,
il nastro test a regolare l'altezza e l'azimut longitudinale non aiuta,
tantomeno la tecnica del paragone, che non andrebbe mai usata.
Il collegamento dei fili mi pare corretto.
quindi...
infatti mi ha detto di usare quel metodo solo se la testina play si pensi sia regolata bene e si so che si chiama azimuth l'ho regolato decine di volte su altri registratori a cassette e bobina.
cosa potrei fare in alternativa per regolarle?
tullio- Interessato
e per caso conosci l'esatta posizione del selettore 3 come va rimontato? è esattamente come il 4 o capovolto? il problema era che dopo averlo rimontato sento aux1 solo se metto il selettore in posizione mic hi, penso di averlo montato al contrario
tullio- Interessato
non è che forse sono scambiati i fili aux radio e mic di arrivo?
a partire dal lato interruttore d'accensione l'ordine è:
verde - rosso - azzurro - grigio - marrone - giallo
i due commutatori sono gemelli e orientati nello stesso modo,
non è possibile capovolgerli, perché una sola delle loro due forature si innesta nella scheda,
i potenziometri montati a 180° non fanno testo
se fossero stati disassemblati e rimontati male nella parte interna del rotore con 3 contatti
(e a mente ora non ricordo se è possibile in questo fare errori)
succederebbero anche altre cose,
perché quei commutatori controllano anche l'impedenza e la controreazione.
» Velocità Revox A77 variata improvvisamente
» [Vendo NO] Cavetteria varia da 20€ a 70€
» Disturbi audio HIFI car; sibilo che varia coi giri del motore.
» revox a 77 hs
» Vendo altra cavetteria varia
» revox a 77 hs
» sub soundsystem
» Filtrare 2 casse attive
» problema con interruttore illuminazione
» Revamp Impianto Vintage, ampli valvolare e crossover
» Quale diffusore entro i 1000€?
» Amplificatore low cost vintage per iniziare. quale tra questi?
» Problema scariche giradischi
» Come collaudare i miei diffusori elac debut 2.0 b6.2
» Finale AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR
» GIRADISCHI CON BRACCIO DRITTO
» Interfaccia audio E-MU 1820 vendo
» Pat Metheny Group - We live here
» Revox A77 non sta in STOP
» Quali dischi di Pat Metheny?
» Pat Metheny - Road To The Sun
» 10 oppure 3 da possedere
» errata iscrizione al forum
» Docet K-Amp (ICEpower50ASX2)
» Rack Solidsteel S2-5
» Audio gd nfb 11 dac/preampli/ampli cuffie - 200 euro spedito
» Docet K-amp
» Dividere il segnale in un 2.1
» amplificatore pioneer a70 classe d 90 w x2
» [ASR-Review] Topping A90 Head+Pre a componenti discreti
» Auditube Reference A1000
» Fischio su valvolare
» Interesserebbe smezzare costo album?
