Revox A77 mk1 che non varia velocità e mi dà 39volts
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Revox A77 mk1 che non varia velocità e mi dà 39volts
Allora ho ricontrollato l'ordine dei tuoi colori e corrisponde al mio, non potevo sbagliare anche perché seguo sempre le foto fatte all'inizio (a meno che qualcuno prima di me li avesse invertiti)
Tu dici che controlla pure altro, infatti la registrazione del canale1 ha una qualità parecchio inferiore al canale2...e comunque il selettore e la molla/pallina d'acciaio è vero che va inserito tra i due pallini di plastica del copri selettore di plastica ma è vero che niente può impedirti di montarlo al contrario, ha una vite sopra e sotto e può essere invertito secondo me..perché altrimenti non me lo spiego. I cavi ho controllato e sono ok, la registrazione di quel canale poi fa pure pena..confronto al canale2
tullio- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.12
Numero di messaggi : 38
Impianto : In sviluppo
ho un problema con l'end tape switch, pare funzionare perche se manca il nastro e premo avanti dietro o play scatta subito fermandosi, mentre quando c'è il nastro e finisce non interviene e non si ferma.
sul manuale dice forse lampadina troppo forte di luce ma la mia sembra quella originale. che faccio per sistemarlo?
tullio- Interessato
per il selettore ho risolto era montato al contrario
tullio- Interessato
tullio ha scritto:... sul manuale dice forse lampadina troppo forte ...
no, casomai la luce è debole, o non allineata bene, e non riesce ad abbassare il fotoresistore
che non riesce a sua volta a far scattare il trigger quando è sotto carico
hai per caso sostituito il condensatore C111 ?
se non hai sbagliato nelle indicazioni che mi hai dato
il problema è questo:
quando il circuito trigger (Q111 Q112) non è sotto carico, perché il Revox è in stop,
l'impedenza bassa del fotoresistore illuminato riesce a commutarlo in OFF
e impedisce il PLAY
quando invece il Revox è già in PLAY
il trigger, malgrado che il fotoresistore cerchi di commutarlo in OFF,
non riesce a commutarsi, e rimane in ON,
sembra quindi che il guadagno totale di Q111 + Q112 non sia sufficiente
o qualcosa sia cambiato nelle loro polarizzazioni.
Prova:
Revox senza nastro
ostruisci la finestra del fotoresistore
metti in play
misura tra massa e collettore di Q112
togli l'ostruzione
se non va in stop rimisura tra massa e collettore di Q112
controlla anche i contatti del finto connettore del telecomando
ovviamente gli eventuali errori durante la "recappata generale" non sarebbero facili da presumere
Numero di messaggi : 7760
il condensatore originale era 250uf e l'ho cambiato e il verso è corretto, il mio è un mk1.
i transistor sono stati dissaldati e testati in prova transistor e sono buoni
non so quale sia dei 2 ma bc135 quello piu piccolo, toccandolo col mignolo noto che scalda...non penso sia normale. mentre quello piu grande non scalda per niente
e togliendo il dito dal sensore non va in stop dal play, solo una volta ci è andato ma dopo molti secondi non subito.
funziona solo se è in stop non se è in play
quindi dovrei cambiare transistor? che gli metto come ricambio compatibile?
i 2 fili verdi con la resistenza sono i due del sensore
non far caso al condensatore nero è stato poi messo quello corretto
https://ibb.co/7yYJfW5
https://ibb.co/wKykxzb
https://ibb.co/8PxZNnf
tullio- Interessato
per il test devo leggere la tensione giusto? mi puoi dire quale dei 2 è il transistor e quali piedini esattamente? sul datasheet del bc135 riporta sia pnp che npn.. anche se i 3 piedini sono denominati allo stesso modo in entrambi
tullio- Interessato
ho fatto un paio di misurazioni sul sensore, sul pin in basso ho 20,7volts, se metto il dito sul sensore diventano 22,6V
pin di sopra invece ho 1,638v e mettendo il dito sul sensore diventano 1,39v
ho anche provato che entrambi i pin arrivino effettivamente ai due faston col filo verde e resistenza
ho ricontrollato il piccolo bc135 ed è quasi bollente...rotto vero? (in play)
tullio- Interessato
diventa bollente soltanto se in modalità play senza nastro vado a rimuovere il dito dal sensore, altrimenti in play normale no
tullio- Interessato
[quote="tullio"]... quindi dovrei cambiare transistor? ...
quel Revox ha questi problemi non perché hai cambiato poco,
ma perché hai cambiato troppo, io non persisterei
si ok quindi che faccio allora? devo sistemare il problemavalterneri ha scritto:tullio ha scritto:... quindi dovrei cambiare transistor? ...
tullio- Interessato
mi hanno detto di cambiare il fotoresistore
tullio- Interessato
era quello l'ho aggiustato
tullio- Interessato
certo che ne dici di cazzate eh?valterneri ha scritto:tullio ha scritto:... quindi dovrei cambiare transistor? ...
condensatori di 53 anni fa, un buon 90 per cento in evidente fuoriscita di acido, rifa esplosi, resistenze bruciate ecc..."ho cambiato troppo" un mk1 poi
comunque, mr. io non persisterei, il revox funziona alla perfezione in tutto
tullio- Interessato
hai qualche rancore?tullio ha scritto:... certo che ne dici di cazzate eh? ...
ho cercato di aiutarti, ma credo di non esserci riuscito
ora ti elenco i problemi che hai scritto:
tullio ha scritto:non varia velocità del motore capstan
tullio ha scritto:il problema di velocità l'ho riparato e ora grazie a un consiglio di valterneri in pm
tullio ha scritto:mi funziona solo il canale 1
tullio ha scritto:canale 2 scheda rotta
tullio ha scritto:si era staccato un piedino del condensatore
tullio ha scritto:ho un nuovo stranissimo problema ... sento solo il canale 2
tullio ha scritto:imposto su MIC HI e sento come fosse su aux ... e su aux non sento nulla
tullio ha scritto:ho provato a registrare
ma dopo la registrazione ho provato ad ascoltare e non sento assolutamente nulla
tullio ha scritto:cancella il nastro in registrazione e registra,
ma pianissimo quasi impercettibile il volume in riproduzione
tullio ha scritto:l'audio c'è su entrambi i canali, anche se il sonoro è abbastanza cupo
tullio ha scritto:le testine sporche, ora registra alla perfezione (cavolo che qualità non pensavo...)
tullio ha scritto:la registrazione del canale1 ha una qualità parecchio inferiore al canale 2...
la registrazione di quel canale poi fa pure pena confronto al canale 2
tullio ha scritto:ho un problema con l'end tape switch
tullio ha scritto:per il selettore ho risolto, era montato al contrario
tullio ha scritto:non so quale sia dei 2 ma BC135 toccandolo col mignolo noto che scalda
tullio ha scritto:togliendo il dito dal sensore non va in stop dal play,
solo una volta ci è andato, ma dopo molti secondi non subito
Sono comunque contento che il Revox ora funzioni alla perfezione,
è quel che conta.
tullio ha scritto:certo che ne dici di cazzate eh?
MODERAZIONE
Anche avessi ragione, vedi di moderare i toni ed essere educato.
Ti rammento anche di rileggerti il regolamento:
https://www.tforumhifi.com/t834-regolamento-del-t-forum
Detto questo, in futuro non ci saranno ulteriori ammonizioni, passerò direttamente alla sospensione (ringraziami, perchè già solo questo tuo intervento avrebbe meritato una sospensione immediata).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
» Velocità Revox A77 variata improvvisamente
» Disturbi audio HIFI car; sibilo che varia coi giri del motore.
» [Vendo][Fi]Cavetteria varia da €25.00/80.00 + ss
» Vendo cavetteria varia
» revox a 77 hs
» revox a 77 hs
Pagina 2 di 2
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
