resistenza da 5W... dentro... dubbi su contraffazione?
+6
Giobax
Easlay
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: resistenza da 5W... dentro... dubbi su contraffazione?
Ok. Se ci ripensi non farti problemi.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
grazie sei molto gentile!
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Posso capire sulle carbonaie che ormai si faticano a trovare una volta in Italia avevamo fior di aziende che le producevano ho resistenze di 50 anni fa ancora precise da fare impressione,ma le resistenze ceramiche le compri ovunque in Italia:magari saranno anche loro farlocche perchè made in cina ma almeno le paghi 45 cent e le ricevi in tempi veloci.(dargli una martellata per controllarle è un test che mi mancava )
ps come suggerivano sopra dai una occhiata al catalogo rs in sto campo hanno parecchio.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
si si avevo controllato rs.. ma li di folle c'è il numero minimo di componenti da acquistare e cmq le spese di spedizione... andavo a spendere una follia... e cmq nn ce ne sono da 45 cent XD nn da 5W...
in ogni caso ho risolto con una res che ho trovato a casa...
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:si si avevo controllato rs.. ma li di folle c'è il numero minimo di componenti da acquistare e cmq le spese di spedizione... andavo a spendere una follia... e cmq nn ce ne sono da 45 cent XD nn da 5W...
per prendere componenti generici vedi resistenze ceramiche non vale la pena li trovi tranquillamente anche a TN o magari li dove sei.Da me sono rimasti pochi negozi e cmq li hanno i componenti generici,tanto mi sa che quello che prendi online in china è piu che altro farloccheria io finche posso me la cavo col NOS.
Poi se si cerca materiale specifico è un altra faccenda
qui a bolzano nn so proprio che negozi ci siano, gli unici che conosco nn vendono pochi pezzi... ma se tu ne conosci dimmelo che io sono sempre in cerca
se devo spingermi fino a trento per delle resistenze nn è una cosa molto saggia.. vado a spendere troppo in carburante... o a bz, che almeno uso l'autobus e srisparmio o nulla...
generalmente nn ordino molti componenti dalla cina, ma questa volta ho fatto un eccezione... se mi serve qualcosa aspetavo che me ne servisse molta così facevo un ordine da rs o banzai o distrelec... ma per 1 resistenza.... naaah...
Cavi autocostruiti
è il problema che abbiamo un po tutti,ma come dice Barone non è saggio comprare componenti dalla cina se vanno usati in un progetto valido.
daltra parte comprare poche cose da distributori validi vedi RS,il costo aumenta ma si ha la certezza che i componenti siano originali.
In effetti molto spesso passo più tempo a reperire/uniformare acquisti/cercare i componenti piuttosto che mettere giù il circuito
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Easlay ha scritto:qui a bolzano nn so proprio che negozi ci siano, gli unici che conosco nn vendono pochi pezzi... ma se tu ne conosci dimmelo che io sono sempre in cerca
Scusa ma nn avevo aftto mente locale pur conoscendo un po la zona,che le distanze da te sono ''moltiplicate'' in tempo dal percorso mica semplice,cmq se ordini a TN ti eviti dazi e attese snervanti e forse hai qlc garanzia in piu,a Milano conosco RS che fa anche online nn conosco le condizioni minime x le spedizioni.Potendoci andare di persona nn ho mai usufruito dell'online,fa molto ''industriale'' ma il materiale di qualità c'e'
http://it.rs-online.com/web/
si ma nn posso andare fino a trento per delle resistenze su! ho ordinato dalla cina visto il prezzo, ho fatto un tentativo... nn pensavo che falsificassero pure le resistenze normali... cmq rs ovviamente lo conosco, ordino maggiormente sempre li... ma solo quando devo prendere più di 1 componente... sennò avrei speso una follia...
cmq alla fine ho risolto aggratiss.. quindi...
Cavi autocostruiti
in effetti questa della resistenza è incredibile sti cinesi sono alluncinantiEaslay ha scritto:si ma nn posso andare fino a trento per delle resistenze su! ho ordinato dalla cina visto il prezzo, ho fatto un tentativo... nn pensavo che falsificassero pure le resistenze normali... cmq rs ovviamente lo conosco, ordino maggiormente sempre li... ma solo quando devo prendere più di 1 componente... sennò avrei speso una follia...
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:in effetti questa della resistenza è incredibile sti cinesi sono alluncinantiEaslay ha scritto:si ma nn posso andare fino a trento per delle resistenze su! ho ordinato dalla cina visto il prezzo, ho fatto un tentativo... nn pensavo che falsificassero pure le resistenze normali... cmq rs ovviamente lo conosco, ordino maggiormente sempre li... ma solo quando devo prendere più di 1 componente... sennò avrei speso una follia...
Diventa piu' agghiacciante se parliamo di prodotti alimentari (lasciamo perdere i farmaci che li proprio sarebbe da delirio...),il peggio è che siamo legati a doppio filo ormai noi non produciamo piu niente o quasi,anche cavarsene fuori sarebbe un problema mica facile..
perchè impazzire per una resistenza?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
nn avevo molto spazio e volevo fare un lavoro relativamente pulito...
Cavi autocostruiti
Lo aggiungo qui, che mi sembra adatto...
Ancora voglia di comprare componenti dalla cina?
» Dubbi Dubbi su fenice 20
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Resistenza cotta
» Stranezza Topping TA2024 Mk 2
» Leggere tipologia di resistenza
» Resistenza cotta
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Oggi alle 11:28 Da giucam61
Oggi alle 11:25 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 10:16 Da Bluetooth
Ieri alle 17:09 Da arthur dent
Ieri alle 14:24 Da valterneri
Ieri alle 13:46 Da valterneri
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
