resistenza da 5W... dentro... dubbi su contraffazione?
+6
Giobax
Easlay
10 partecipanti
Ciao, ho ordinato tempo fa 5 resistenza da 27k 5W dalla cina (cina... falsificare una resistenza è una cosa che nn avevo mai visto... tra l'altro una resistenza da 5W normale nn audiofila...)
oggi trafficando in camera mia me ne è caduta una a terra... e la mia straordinaria agilità nel volerla prendere al volo mi ha fatto perdere l'equilibrio e.. ci ho pestato sopra sentendo un bellissimo... crick....
poi sono rimasto di sasso... vi faccio vedere le foto.... premetto che nn ho mai visto l'interno di una resistenza da 5W.. ma sinceramente nn pensavo potesse essere... così...
sembra che una resistenza tradizionale sia stata inserita in un guscio di ceramica... la mia paura è che nn sia da 5W... i 27k ci sono.. controllati con il tester.. ma i watt?
magari è normale... ma per sicurezza chiedo a voi esperti!
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Re: resistenza da 5W... dentro... dubbi su contraffazione?
Sembra una resistenza da 2W...di solito sono avvolte in filo metallico visibile
quindi è ufficiale? nn è d 5W?
che cavolo.... se ne siete sicuri io manderei una bella meil al venditore...
ora la apro un po meglio per vedere bene..
Cavi autocostruiti
ecco una foto di quello che c'è dentro...la res interna è lunga 1,5cm e spessa 4mm...
che dite mando la mail?
Cavi autocostruiti
mandata una mail per chiedere delucidazioni.... ecco qui il link dove le ho acquistate.... magari serve a qualcuno per evitare di commettere il mio "errore"
http://www.ebay.it/itm/270741448111?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Cavi autocostruiti
quanto c'è di vero in quanto dice?
tra l'altro mi ha già rimborsato.... ma è evidente che la resistenza è un fake... nn esiste che sia una "variante economica"...
vabè... cosa consigliate di fare? lasciar stare o segnalare la cosa a qualcuno?
Ale!
"Hello,
dont worry, if the resistor is not what you want, I will refund full amount to you,
there is no fake cement resistor, this cement resistor is not expensive, and no brand on it,
but you may dont like the quality of cement resistor, I will refund full amount to you,
you can find the ' aluminium housed resistor ' in ebay instead
once again, I am very sorry for the problem, our apologies
best regards
Alan"
Ale!
Cavi autocostruiti
Ale!
..... segnala a eBay.
Ma visto che non falsificano nessun marchio, la cosa non andrà mai avanti. Al massimo puoi segnalare una descrizione non esaustiva.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 31 Mag 2012 - 11:15 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
già...
ma ora dove la trovo uan resistenza da 27k 5W? .. senza spendere una follia in spese di spedizione? qualcuno di voi ne ha una?
cmq qualche segnalazione la faccio... vedremo...
grazie cmq per il supporto!
e.. se avete una resistenza da 27k 5W... io ve la compro volentieri!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Ale!
Se compro una resistenza da 5 Watt è perchè ho bisogno di quel wattaggio.
Se la resistenza salta perchè di dissipazione inferiore oltre al fastidio di doverla cambiare (e anche dovermene procurare un'altra) potrei anche avere danni maggiori, e chi te li rimborserebbe?
Per caso tu te ne sei accorto.....e adesso ti rimborsa, ma il fatto mi sembra molto grave, anche perchè se lo fanno con una resistenza possono farlo anche con altre cose, anche più importanti (vedi medicinali falsi). Inoltre, anche se lui ti ha rimborsato tu devi pagare un'altra spedizione.
Io lascerei un feedback negativo specificando il motivo.
sonic63- Membro classe oro
Easlay ha scritto:già...
Ale!
3.4€ + la follia in spese di spedizione:
https://www.distrelec.it/resistenza-a-filo-27k-6-w-5/ate/5cs-27k-j/722055
Sempre dalla cina:
http://www.ebay.it/itm/Carbon-Film-Resistor-5W-27K-Ohm-5-5-pcs-/320556504265?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa2a814c9#ht_3070wt_1036
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 31 Mag 2012 - 10:38 - modificato 1 volta.
Sono cinesi.
Lo fanno coi condensatori con gli integrati coi transistor coi potenziometri ecc...
Per le cose cinesi devi mettere in conto che ci possono dei falsi, con una probabilità molto alta.
Poi quel tipo di resistenza è abbastanza costoso, quindi il fake vende di sicuro.
Ho appena ricevuto 3 lampadine a led che dovevano essere da 10W ed invece sono da 5W
Il venditore dice che si sono sbagliati e che mi rimborserà completamente.
Intento il feed negativo lo ho gia messo.
purtroppo il feedback positivo lo avevo già messo appena arrivate e controllato il valore... nn immaginavo che fossero false... insomma ad occhio sembravano regolari.... boh...
sono ricomprarle altrove e spendere l'ida di dio in spedizione che mi rode... devo prendere anche dei morsetti e un potenziometro... se trovassi tutto in un unico shop nn sarebbe male... ma i prezzi devono essere accettabili...
Cavi autocostruiti
Senza voler fare le pulci ....
Ma una resistenza del genere al massimo la si usa in un ampli valvolare ad alta tensione.
Considerando che in generale si tratta di un progetto costoso ... per quale motivo vai a fare la creta per pochi euro.
che c'è di male a voler risparmiare anche solo pochi €? soprtutto in componenti che nn hanno chissà che impatto a livello del suono?
Cavi autocostruiti
Le cose vanno fatte per bene... Risparmiare (?) pochi centesimi per una resistenza è controproducente e possibilmente pericoloso...
I componenti si acquistano da fornitori seri, una vishay da 7w costa meno di 2€ da rs....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
si lo so, ma siccome mi serve solo 2 resistenza ok che spendo poco ma se aggiungiamo la spedizione va tutto in vacca... nn immaginavo potessero essere false delle resistenze senza nome... anche se dalla cina... in ogni caso tutto risolto... ho trovato uan resistenza proprio come mi serviva nella cassetta dei componenti... è della Firstohm riporta 27kΩ J 5W, direi che sono a cavallo...
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:che c'è di male a voler risparmiare anche solo pochi €? soprtutto in componenti che nn hanno chissà che impatto a livello del suono?
Guarda ....
Se mettevi quella resistenza tarocca probabilmente non sentivi nessuna differenza ... per me è solo di una questione di progetto.
Se il progetto è costoso direi che è meglio farlo bene, se poi si tratta di un esperimento o di una cineseria fa quello che vuoi.
Per curiosità è qualcosa di valvolare?
si... LesaHiFi
https://www.tforumhifi.com/t24028p165-informazioni-amplificatori-in-kit-lesahifi#409266
mi serve la resistenza da mettere al posto di quella al carbone che si vede sulla scheda di alimentazione...
un progetto per essere buono e quindi costruire un amplificatore che suona bene non deve necessariamente costare tanto...
Cavi autocostruiti
Perfettamente d'accordo ... ma visto che alla fine la differenza di prezzo fra i tarocchi cinesi e dei componenti decenti è di pochi euri ... tanto vale usare quelli buoni.
Quella scheda se la fai con componenti che vengono da distrelec (valvole a parte) ti costa al massimo 20 euro (poi vedi tu).
Le robe audiograde le lascerei perdere ....
ok, cmq sia ora nn ci sono più problemi, ho tovato la resistenza e quindi tutto risolto... cmq con 1€ ne avevo prese 5 di resistenze.. nn 1 sola... la cina è allettante con queste proposte e ci si butta, tanto per quello che costano i componenti, se cadi su un falso nn ti fai nemmeno troppo male...
temo cmq che se avessi messo quella resistenza nel ciscuito in cui andava messa, sarebbe saltata.. se nn subito dopo qualche tempo... e siccome regola il voltaggio per la valvola piilota, questa si sarebbe potuta rovinare e nel peggiore dei casi mandava in vacca tutto... per fortuna che me ne sono accorto in tempo....
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Ciao. Mandami indirizzo in pvt. Domattina imbusto e spedisco.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ti ringrazio moltissimo Giobax! ma ho già trovato una bella resistenza che fa al caso mio nel cassettino dell'usato.. quindi nn ci sono problemi!
cmq ti ringrazio moltissimo!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
» Dubbi Dubbi su fenice 20
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Resistenza cotta
» Stranezza Topping TA2024 Mk 2
» Leggere tipologia di resistenza
» Resistenza cotta
Oggi alle 16:49 Da re134
Oggi alle 11:32 Da giucam61
» Wiim Amp
Oggi alle 11:28 Da giucam61
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 10:16 Da Bluetooth
Ieri alle 17:09 Da arthur dent
Ieri alle 14:24 Da valterneri
Ieri alle 13:46 Da valterneri
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
