Aeron e presa usb come usarla?
Qualcuno sa dirmi come usare la presa usb presente sull'aeron a-4?
Invece di utilizzare l'uscita integrata del mac, riesco a collegare l'usb all'aeron?
Ci ho provato a collegare il comp, ma poi? mi sa che mi manchi un pezzo del discorso!!
jfkgio- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.07.10
Numero di messaggi : 8
Impianto : Aeron a 4, casse Usher. Da completare
Re: Aeron e presa usb come usarla?
Nessuno la usa e sa come usarla?
jfkgio- Novizio
Premetto che ho un A2 senza usb, leggevo non so dove qualche post sui modelli nuovi con usb e ricordo che parlavano di selezionare in Foobar2000 l'uscita usb dell'Aeron...
In ogni caso quello che farei io è questo:
installa foobar2000 con plugin wasapi,
collega l'Aeron con la usb,
seleziona fra le impostazioni alla voce output, l'uscita usb dell'Aeron (che ti compare solo ad Aeron collegato).
Prova un pò
Prova un pò
RsViper- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.03.10
Numero di messaggi : 14
Attualmente ho la necessità di collegarci un mac nel caso approdo a una soluzione, prenderò in considerazione l'acquisto di un portatile sony vaio da collegarci. Attualmente quando collego la presa usb al mec non succede propri nulla; strano il mac non dovrebbe riconoscere tutto??
jfkgio- Novizio
jfkgio ha scritto:Attualmente ho la necessità di collegarci un mac nel caso approdo a una soluzione, prenderò in considerazione l'acquisto di un portatile sony vaio da collegarci. Attualmente quando collego la presa usb al mec non succede propri nulla; strano il mac non dovrebbe riconoscere tutto??
Io ci collego un dac usb e tranquillamente nelle impostazioni audio trovo l'uscita standard e il dac.
Non faccio altro che selezionarla e stop. Per me è stato molto semplice.
Da pc o mec?
jfkgio- Novizio
Senza dac in mezzo riconosce comunque l'ampli? Se si devo avere io un problema al mac o all'ampli!!
jfkgio- Novizio
jfkgio ha scritto:Senza dac in mezzo riconosce comunque l'ampli? Se si devo avere io un problema al mac o all'ampli!!
Non penso cambi molto,
immagino che dentro al tuo ampli non ci sia altro che un dac visto che converte il segnale digitale del pc in analogico.
Io non sono molto esperto, ma forse potrebbe essere un problema di driver?
Se hai la possibilità prova a collegarlo ad un pc con Windows.
Forse altri nel forum saranno più precisi. Non so cos'altro dirti.
Ti ringrazio comunque della disponibilità.
jfkgio- Novizio
» Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
» Lettore CD con presa elettrica UK
» presa ultralineare iso fc-12S
» [FE - BO] Vendo Multipresa - Componenti Gewiss - Cablaggio a stella - € 60,00
» Presa usb Pci-e migliora le prestazioni
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
