collegamento PC a DUNE
Qual'è il miglior sistema per sentire la musica dal pc? con la mia conf
file FLAC -> foobar2000 con ASIO4ALL -> coassiale digitale della scheda audio realtek onboard-> dac esterno creative DDTS100 -> ampli
oppure
file FLAC -> foobar2000 con ASIO4ALL -> uscita analogica stereo anteriore della scheda audio realtek onboard -> ampli
Altri suggerimenti?
oppure
Altri suggerimenti?
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: collegamento PC a DUNE
buona la prima
piero7- Membro classe oro
ma l'ASIO4ALL serve se si usa la digitale coassiale?
Ma perchè usare gli asio for all quando hai wasabi su seven e vista ?
Roberto
Roberto
wasky ha scritto:Ma perchè usare gli asio for all quando hai wasabi su seven e vista ?
Roberto
Scusa la castroneria Roby,
ma che è Wasabi ???
dtraina ha scritto:Scusa la castroneria Roby,
ma che è Wasabi ???
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
dtraina ha scritto:wasky ha scritto:Ma perchè usare gli asio for all quando hai wasabi su seven e vista ?
Roberto
ma che è Wasabi ???
La castroneria lo scritta io volevo dire WASAPI
Windows Audio Streaming API
e come si usa? che è? spiega
maxym77 ha scritto:e come si usa? che è? spiega
Trovi sul n° 131 di costruire Hi Fi un mio articolo su come settare l'output di Foobar per ottenere il Bit Perfect
A te dice bene che sto a Roma ma scordati di avere un buon risultato con una SA integrata se non sei almeno su Vista e hai una HD Realteck
Tornando al titolo del topic ti serve almeno un ladder o un buffer 1:1 per interfacciarti al Dune
Read Here
http://forum.nexthardware.com/schede-audio-e-altoparlanti/68083-interfaccia-scheda-audio-set-up-audio.html
Read Here
ho capito che bisognerebbe allineare i segnali (impedenza) ma non ho capito:
- che impedenza esce dal pc
- che impedenza vuole il dune
la mia scheda audio è la Realtek ALC888 codec High Definition Audio e uso seven
Che dovrei modificare?
Ma esiste un alternativa al PC per leggere MP3 e FLAC da interfacciare direttamente al dune e che si senta decentemente? Cosi' da evitare di accendere 80 cose....
Allora per l'interfacciamento ho fatto il prefet mkII penso va bene cosi'... corretto wasky?
Installata libreria wasapi
devo anche mettere la libreria per il bypass del mixer di seven o va bene cosi' soltanto con wasapi?
maxym77 ha scritto:Allora per l'interfacciamento ho fatto il prefet mkII penso va bene cosi'... corretto wasky?
Ho intenzione di provare il prefet con il mio buffer NDA che annuncio non appena posso
Quale mixer di Seven ?
Usa la AC97 in wasapi se te la vede e dal pannello di controllo periferiche di riproduzione vai nelle proprieta dell'uscita audio e al menu avanzate poni la spunta sulla modalita esclusiva e seleziona l'uscita a 24 bit 96khz
Dal menu Output metti il bit rate a 24 bit e sul menu DSP attiva il SOX e mettilo a 88,2 khz
Roberto
» Dune .... OST
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Dune HD Max
» BHM amp 700 il nuovo dune
» Dune (il videogioco)
» Dune HD Max
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
