clipping ed l-pad
clipping ed l-pad
Domanda da un milione di dollari.
Se io ho un ampli che a metà potenziometro clippa, se metto una cella L-PAD di esempio 3 db ad un monovia, clippa sempre a metà volume oppure ad un volume piu alto?
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: clipping ed l-pad
se la cella é tarata per far vedere all'ampli la stessa impedenza di prima,
l'ampli clippa sempre agli stessi gradi di manopola
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:se la cella é tarata per far vedere all'ampli la stessa impedenza di prima,
non lo so uso questo:
http://www.mariohifi.it/calc_file/attdb.htm
Quindi se attenuo un tweeter il risultato finale è comunque una diminuzione complessiva del volume? spreco di potenza?
Oltre ovviamente a rendere tutto piu' equilibrato, of course, e va benissimo. E' giusto per capire come funziona.
sí , una L-Pad serve per dissipare potenza evidentemente in eccesso (e di farlo in modo controllato)
senza alterare l'impedenza del connubbio L-Pad + Altoparlante (rispetto all'impedenza del solo altoparlante)
quindi senza alterare risposte in frequenza di eventuali x-over messi prima della L-Pad stessa..
p.s. giuro che leggendo il titolo, prima, ho pensato a problemi di distorsione precoce sul nuovo gingillo di Steve Jobs
madqwerty ha scritto:p.s. giuro che leggendo il titolo, prima, ho pensato a problemi di distorsione precoce sul nuovo gingillo di Steve Jobs
nono sono solo le mie nuove h04.1 che in effetti sparano un po troppo alti con i tweeter ciare ht-264.
li attenuo di 3 db.
Siccome sto al clipping quasi adesso non vorrei trovarmi che con l'attenuazione clippo ancora di piu'.
» Clipping....
» Clipping con il T-amp.....
» clipping (credo) con Kama Bay amp Kro
» Clipping TA2024
» Clipping vs Celestion ditton
» Clipping TA2024
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
