Problema con RCA lettore cd
masmau
Flightangel
dariolucc
kotzen
Buongiorno,
ho un problema con l'uscita RCA left (quella bianca) del lettore cd (Technics SL-PS840), in pratica se inserisco tutto lo spinotto del cavo dentro all'uscita del lettore il canale non funziona, se invece lo muovo un pò e lo inserisco solo per metà il canale funziona correttamente, il rosso invece tutto ok.
Ho provato già con un altro cavo ma niente il problema viene dall'uscita bianca.
Cosa può essere?
Grazie.
Cosa può essere?
Grazie.
kotzen- Affezionato
Numero di messaggi : 218
Occupazione/Hobby : Studente di Economia
Impianto : In continua evoluzione...
Re: Problema con RCA lettore cd
forse dell'ossido? magari muoendolo trova un punto dove non è ossidato e quindi funziona.. potresti provare con un deossidante per contatti elettrici..
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
dariolucc ha scritto:forse dell'ossido? magari muoendolo trova un punto dove non è ossidato e quindi funziona.. potresti provare con un deossidante per contatti elettrici..
Purtroppo ho già provato anche col deossidante senza risultati il problema persiste; e pure penso che se si fosse rotto non dovrebbe proprio funzionare, e invece mettendolo a metà corsa il segnale esce...
E' una cosa strana...
kotzen- Affezionato
Aprilo e guarda che non ci sia qualche saldatura saltata. Casomai sostituisci entrambi i connettori a pannello, con un paio di migliore qualità.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Aprilo e guarda che non ci sia qualche saldatura saltata. Casomai sostituisci entrambi i connettori a pannello, con un paio di migliore qualità.
L'ho aperto e sembra apposto; quando lo spinotto è inserito completamente, interponendo il cacciavite tra ferretto e punta dello spinotto il canale funziona...
metto qualche foto:
senza spinotti inseriti
[img][/img]
con spinotti inseriti
[img][/img]
kotzen- Affezionato
[img][/img]
Se metto il cacciavite in quel punto il segnale arriva e il canale funziona...
kotzen- Affezionato
Togli lo spinotto e piega delicatamente verso l'alto la linguetta a 90 gradi indicata dalla freccia
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
masmau ha scritto:Togli lo spinotto e piega delicatamente verso l'alto la linguetta a 90 gradi indicata dalla freccia
Ciao, ieri ho provato a piegarla un pò (per assicurare un contatto maggiore) come hai consigliato tu ma lo stesso non va, la cosa è strana poichè se inserisco solo la punta o poco più della punta dello spinotto il segnale c'è, mentre se inserisco tutto lo spinotto il segnale scompare.
kotzen- Affezionato
potrebbe essere che sotto la pcb dove è saldato il contatto di rame sia saltata la saldatura e dunque pigiando col cacciavite le riavvicini e fà contatto, prova a guardare sotto.. mi sembra che cmq il connettore non tocca bene il nastro di rame quando è a fondo corsarispetto all'altro..(hai provato a cambiare cavo?)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
gianluca ha scritto:potrebbe essere che sotto la pcb dove è saldato il contatto di rame sia saltata la saldatura e dunque pigiando col cacciavite le riavvicini e fà contatto, prova a guardare sotto.. mi sembra che cmq il connettore non tocca bene il nastro di rame quando è a fondo corsarispetto all'altro..(hai provato a cambiare cavo?)
Il connettore tocca bene, nell'immagine sembra che non tocchi bene ma è solo un effetto della foto...
Ho già provato con altri cavi ma il problema come ho già spiegato sopra sta nell'entrata bianca del lettore, proverò a controllare la saldatura sotto la pcb anche se è un casino smontarla...
kotzen- Affezionato
il cavo difettoso no?
prova un altro cavo, magari v a!
elenesther- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
elenesther ha scritto:il cavo difettoso no?
Come già premesso e poi ripetuto più volte, ho già provato con altri cavi ma ripeto per l'ennesima volta che il problema sta nell'entrata.
kotzen- Affezionato
_____________________________kotzen ha scritto:elenesther ha scritto:il cavo difettoso no?
Ciao,avevo uno stesso problema su un tuner della Proton,
ho rifatto le saldature degli rca e ho risolto.
Antonello
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
cicottino ha scritto:_____________________________kotzen ha scritto:elenesther ha scritto:il cavo difettoso no?
Antonello
Ciao, con l'aiuto di mio fratello oggi abbiamo smontato la pcb e infatti era saltata la saldatura, l'abbiamo rifatta ed ora è tutto ok
Posso ascoltare il mio amato lettore tranquillamente
Grazie a tutti per il suppurto e l'aiuto tecnico.
kotzen- Affezionato
Ti era stato detto al terzo messaggio.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
La soluzione la trovi qui
http://t-class.niceboard.org/amplificatori-ed-elettroniche-old-style-f78/sostituzione-rca-in-e-out-su-apparecchi-vintage-t8560.htm
Fatta al mio pre la scorsa settimana
Flightangel ha scritto:Flightangel ha scritto:Aprilo e guarda che non ci sia qualche saldatura saltata. Casomai sostituisci entrambi i connettori a pannello, con un paio di migliore qualità.
Infatti hai perfettamente ragione, solo che poichè non sono bravo con il saldatore ho dovuto aspettare ieri pomeriggio che mi fratello venisse per darmi una mano, i giorni precedenti non c'era, quindi una volta risolto il problema ho risposto all'ultimo messaggio che stava postato, non che tu non me lo abbia detto prima di tutti.
Anzi tanto che ho seguito il tuo consiglio, ho acquistato stesso quel giorno del tuo post dei connettori su ebay:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120505652813&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
kotzen- Affezionato
wasky ha scritto:La soluzione la trovi qui
Ciao wasky, anche io sotto consiglio di Flightangel acquistai un paio di giorni fa questi rca su ebay:
nel caso di una eventuale sostituzione di quelli montati di serie.
Come suona il tuo pre Sony? Se non erro è un pre audio video vero?
Io ne tengo uno simile un Technics SU-A200 collegato a un finale SE-A2000, però secondo me non si accoppiano decentemente...
kotzen- Affezionato
e vai sono contento che hai risolto, alla fine con un poco di pazienza...(visto che alcune volte sopra è tutto ok ma sotto la pcb spesso si nascondono insidie?) a presto
gianluca ha scritto:e vai sono contento che hai risolto, alla fine con un poco di pazienza...(visto che alcune volte sopra è tutto ok ma sotto la pcb spesso si nascondono insidie?) a presto
Dici proprio bene, una fesseria del genere reca un disturbo-problema enorme da rendere il prodotto inutilizzabile...
kotzen- Affezionato
..................una volta risolto il problema ho risposto all'ultimo messaggio che stava postato, non che tu non me lo abbia detto prima di tutti.
Anzi tanto che ho seguito il tuo consiglio, ho acquistato .................
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ciao Flightangel, che ne pensi degli rca che ho acquistato?
Leggo nel tuo impianto tutti prodotti hi-fi ma di quelli veri, old school diciamo
Possiedi anche qualche ampli in classe T oppure preferisci gli ampli di una volta?
kotzen- Affezionato
kotzen ha scritto:[
Era Audio Video la scheda con gli ingressi video l'ho tolta e nastarato i cavetti che vanno dalla scheda analogica a quella sezione quindi sono rimasti DAC e Pre Analogico. Mamma sony lo ha completamente montato tutto con Elna Cerafine e LPO su alimentazione e Mica Argento sul segnale, Alimentazione ovviamente Legato Duale
Prossimi lavori tolgo gli NJ4580 su Buffer Pre L-R - Uscita L-R x 2 + Cuffia e DAC e li sostituisco con dei zoccoletti da 8 pin
Monta due spettacolari Burr Brown PCM1701 da cui puoi prelevare l'uscita su pin 12-13 e portarla su una uscita a Valvole e inoltre integra un ottimo DSP Sony con algoritmo Sonnox e EQ su tre Q Factor
Ne ha uno a 180 € Davide Sbisà
» Problema lettore cd
» Problema lettore CD ASUS X53SD
» [HELP] Problema lettore Philips CD 472
» Lettore Compact Disc Problema caricamento CD
» Topping E30 : problema con lettore cd
Oggi alle 11:54 Da fileo
