[Ipotesi] Attenuatore a LDR comandato da micro
è tutta colpa di Kingbowser
lui lancia le mezze frasette, io le raccolgo e mi intrippo..
era da un po' di tempo che mi frullava un'idea in testa,
provare a fare un attenuatore a LDR, comandato da microcontroller, + telecomando IR..
cercavo vagamente (e ingenuamente) un micro con 4 dac a bordo, low cost, che fosse a me ben noto (e visto che ne conosco bene soltanto uno.. )
nienti da fè..
poi salta fuori lui "si potrebbe controllare 4 LDR modulando in PWM" così, buttata al vento..
..."sei sul forum degli amplificatori PWM, e vuoi controllare una corrente in modo lineare"
ok proviamoci
per non saper nè leggere nè scrivere, clicco qui >> PicKit2 su RS << (tempo fa ho dato col fratello maggiore, l'ICD2)
ravano un po', capisco abbastanza in fretta che non c'è speranza alcuna, sono sottodotato in MIPS di almeno 3 ordini di grandezza
ri-ravano e penso a un OpAmp integratore, fatto così :
( http://hobbyelettronica.altervista.org/elettr_analog/ova1.pdf pag.10 )
controllato a 1 bit, con 5v continui scende lineare, con 0v sale lineare, con un'onda quadra a Duty Cycle 50% sta fermo dov'è, più o meno
posso controllare ampiezza e frequenza dell'onda triangolare, si spera abbastanza da potersene dimenticare..
sulla carta i primissimi vagiti (più una sega mentale in realtà , e c'ho anche sudato )
su e giù
zoom di Vi generata dal micro
uscita più o meno ferma con quadra in ingresso, overshoot a parte
i conti tornano, 1mV e 25KHz (da migliorare ampiamente)
avrei a questo punto qualche piccola domanda da fare a chicchesia
per esempio,
- ce la potrò mai fare?
- un OpAmp alimentato 0-5v, vagamente adatto allo scopo, low cost e magari diffuso?
- quali LDR ? su DiyAudio mi pare di aver letto soltanto dei Silonex NS32, c'è altro che sappiate?
p.s. avrei ancora giusto un paio di considerazioni da fare ma per ora può bastare
nienti da fè..
ok proviamoci
su e giù
per esempio,
madqwerty- Moderatore
Re: [Ipotesi] Attenuatore a LDR comandato da micro
UP anyone interested ?
cmq a prescindere, e fino a un certo punto, spero più lontano possibile,
continuerò con le seghe mentali, spudoratamente in pubblico
Ti seguo (e mi appassiono) come un grasso e corpulento tifoso seduto in poltrona davanti alla tele, con una birra in manomadqwerty ha scritto:UP anyone interested ?
Ma non chiedermi di "entrare in campo": i miei pochi neuroni andrebbero in corto circuito
Numero di messaggi : 2889
and finally.. :(
più smanettavo con LTspice, più le speranze scendevano
complici alcuni sample omaggio mi son voluto ugualmente togliere lo sfizio..
per verificare quanto emergeva già con chiarezza in simulazione,
per avere un segnale stabile in uscita, serve una correzione infinitesimale sugli offset degli OpAmp,
che fanno inesorabilmente derivare l'uscita, teoricamente costante
buon vecchio potenziometro Alps, o presunto tale
» Attenuatore
» costruire attenuatore
» Potenziometro vs Attenuatore a scatti SMD
» Potenziometro/attenuatore per pre Maurarte a valvole
» Attenuatore 24 passi Dale vs. principiante idiota.
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
