3 Kit trasformatori per amplificatori valvolari FATE PROPOSTE
giovyy
Markenvy
Potrebbe essere interessante avere in convenzione con Raoli (www.raoli.it) 3 kit trasformatori per amplificatori valvolari (alimentazione, induttanze filtro e trasformatori uscita)?
Che tipologie vi interessano? Che valvole?
In settimana prossima avrò 2 trasfo P.P. per EL84 da testare e spero di poter postare un po di misure.
Fatemi sapere!!!
Fatemi sapere!!!
Re: 3 Kit trasformatori per amplificatori valvolari FATE PROPOSTE
io opterei per trasformatori d'uscita per SE di el34, kt88 che con primario da 2.5k potrebbe essere utilizzato anche con triodi a riscaldamento diretto 2a3, 300b.
Markenvy- Affezionato
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
Essendo Kit dobbiamo indicare anche le tensioni/correnti di filamento e anodica oltre a che tipo di alimentazione anodica (stato solido o valvola raddrizzatrice)
Sarebbe interessante il kit di trasfo S.E. e induttanze per le pcl86 (come quello di novarria), un kit abbastanza semplice ed economico..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
@ giovy: pochi ti seguiranno visto il wattaggio erogato dalle 2 valvoline.
su ebay.de ce ne sono a bizzeffe di power e output trafo per tubi tipo el85 pcl86 etc etc sia SE che PP e costano relativamente poco.
ok, hanno 40 anni sulle spalle ma non credo ci siano differenze eclatanti tra uno di quelli e uno fabbricato oggi.
correggetemi se sbaglio.
il problema sulla baya e che i choke non si trovano come da novarria.
a me piacerebbe molto un kit otl per 6c33, visto il basso costo di questa valvola che a detta di molti, Aloia in primis se ben implementata suona molto bene... certo non è proprio in classe T...
oppure un bel SE di KT88
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
@robertor: le PCL86 quanti W erogano? 4 mi sembra..
GC con LM3875
bisognerebbe buttare giù qualche schema per SE, potremmo pensare ad uno stadio driver comune e poi ognuno sceglie le valvole finali e quindi il trasfo di uscita che vuole (in base al portafogli).
Si potrebbe usare un pentodo configurato a triodo come la d3a 7721 come driver, avremmo un solo stadio neanche tanto complicato. E' una buona idea?
per un integrato la scelta dei tubi per il pre potrebbe cadere sulla PC88, triodo semplice semplice.
schema pre i solo canale:
per le finali andrei sulle inglesi(el34 mullard) e non sulle americane.
@giovy: credo 2 in SE.
Tfan ha scritto:a me piacerebbe molto un kit otl per 6c33, visto il basso costo di questa valvola che a detta di molti, Aloia in primis se ben implementata suona molto bene... certo non è proprio in classe T...
li non ti servono trasformatori di uscita
piero7- Membro classe oro
Se dobbiamo fare uno stadio driver universale per Single Ended proporrei un SRPP di 6SL7.
Il primo Kit potrebbero essere per Single End di KT88 e, se fosse possibile avere un altro trasformatore di alimentazione , di 300B
Poi vedrei bene un PushPull di El34 su schema simil Dynaco ST70 ed un PushPull economico di EL84.
Una cosa del genre per l'SRPP di 6sl7? Sono necessari i grid stopper?
[img][/img]
[img][/img]
Markenvy ha scritto:Una cosa del genre per l'SRPP di 6sl7? Sono necessari i grid stopper?
[img][/img]
I grid stopper ce li metterei
1k su valvola alta e valvola bassa?
Roberto, novarria dice 4+4..forse distorti?
GC con LM3875
220Ohm alta e bassa
Abbastanza
4+4 a pentodo, poco meno di 2+2 a triodoMaurArte ha scritto:Markenvy ha scritto:MaurArte ha scritto:
220Ohm alta e bassaRoberto, novarria dice 4+4..forse distorti?
Abbastanza
Vincenzo ho visto che l'hai costruito, consigli la realizzazione ad un principiate di valvole? Sei soddisfatto?
GC con LM3875
lo so ma trafo di alimentazione e induttanze di filtro si!piero7 ha scritto:Tfan ha scritto:a me piacerebbe molto un kit otl per 6c33, visto il basso costo di questa valvola che a detta di molti, Aloia in primis se ben implementata suona molto bene... certo non è proprio in classe T...
Iniziamo con un KIT Push Pull per EL84,6V6, economico.
Ho testato i trasfo di uscita e sono di qualità piuttosto elevata
Nei prossimi giorni mi saranno comunicati i prezzi
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
integrato o finale???
MaurArte ha scritto:Iniziamo con un KIT Push Pull per EL84,6V6, economico.
allora io salto la mano, aspetto trafo per progetti più impegnativi maurì
La GM70 maurììììììììììììììììììì!!! SE o PP!!!
» segnalazione sui trafo (trasformatori) soprattutto per ampli valvolari..
» Perchè gli amplificatori valvolari???
» Amplificatori valvolari Copland
» Confronto tra amplificatori valvolari fascia bassa.
» Trasformatori per amplificatori PA
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
