Buco per vaschetta iec
AndreaFx
superluca71
Cosa usare ber fare un buco quadrato nell'alluminio dei galaxy?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: Buco per vaschetta iec
immagino tu sia alla ricerca di un metodo "non-grezzo" ..
nel caso andasse bene anche "alla bastarda maniera", ti posso dire come mi arrabatto io
madqwerty- Moderatore
Il Dremel!
Se sei un autocostruttore o un amante del fai da te non puoi non averlo.
La tecnica è questa (e vale per qualunque buco/lavorazione tu debba fare):
Copri la parte da lavorare con lo scotch di carta.
Righello e matita tracci le linee e prendi le misure
Dremel per tagliare
Trapano o meglio avvitatore di quelli con batteria e frizione per bucare.
Quando fai i buchi per gli RCA con una punta molto più grande togli la bavetta che l'alluminio fa intorno al foro
Quando fai i tagli puoi usare una lima a mano per il ferro o la punta apposta del Dremel
Dremel per tagliare
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
per questa ragione se posso compro i contenitori col buco già fatto o non adopero la vaschetta in quei contenitori con il buco non previsto...
piero7- Membro classe oro
AndreaFx ha scritto:Il Dremel! ...
Certo che lo uso! la tecnica che ho usato è quella che suggerisci tu: nastro da carrozziere etc.
di solito faccio un buco e poi inizio a sagomare con le frese del dremel.
Però ancora non ne ho trovata una idonea e precisa tu quale usi?
La fresa rossa per tagliare il metallo se devo essere preciso.
https://2img.net/r/ihimizer/img65/6855/frese003mediumpj1.jpg
Oppure una in stile flessibile (grigia) che è più resistente ma mano precisa
Di quest'ultima non trovo la foto
Usa SEMPRE gli occhiali!!
Impianto : In Firma
Io uso questa:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it/Product.jsp;jsessionid=1AC6AEA2ADB3BA508F1849C362355620?&ccat_id=504&prod_id=281
questa non dovrebbe essere male però:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it/Product.jsp;jsessionid=1AC6AEA2ADB3BA508F1849C362355620?&ccat_id=507&prod_id=189
Ci sarebbe il disco diamantato ma costa un occhio...
http://cgi.ebay.it/Dremel-Diamond-SpeedClic-Cutting-Wheel-Cut-Off-SC545_W0QQitemZ400028905866QQcmdZViewItemQQptZUK_Home_Garden_PowerTools_SM?hash=item5d2394b18a
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
ne parlavo oggi con Diego, il galaxy si buca come il burro.
Fai una sagoma di fori con il trapano a colonna, un po' di seghetto da traforo e poi tutta lima. In pochi minuti fai tutto.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Solo che non tutti hanno un trapano a colonna...con il trapano normale non è semplicissimo.
Ivan ha scritto:ne parlavo oggi con Diego, il galaxy si buca come il burro.
Provato anche cosi, l'ho fatto con una punta da 2mm, non è male però l'alluminio dei galaxy fa molti riccioli e si deforma.
Come dice Rocco Sifferdi....Il segreto è nella lubrificazione
una punta bella bagnata di olio e via....
ci vuole molta pazienza!
Alla fine sono io che do i consigli a voi....
Prossimo step provare una fresatrice a carrello da legno.
Non so se hai visto il lavoro di Diechirico, se fai la sagoma qualche millimetro in dentro (e non a filo) se fa i riccioli o meno è del tutto superfluo. Poi a filo ci arrivi di lima.superluca71 ha scritto:
E' vero il trapano a colonna aiuta ma questo lavoro lo puoi fare anche con il trapano a mano meglio se hai una morsa.
Ivan ha scritto: Non so se hai visto il lavoro di Diechirico...
Dove?
Comunque io ho il trapano a colonna, e questa soluzione dei buchetti è la migliore.
Volevo qualcosa a cui non avessi pensato..
Qualcosa di più veloce.
Ma la pazienza è alla base di ogni buon risultato.
pagina 3 di questa discussione:
http://t-class.niceboard.org/tutorials-f74/prefet-by-premiata-ditta-diechirico-ivan-t6653-30.htm?highlight=diechirico
lui ha usato una vaschetta di quelle grandi con il portafusibile ma il concetto è lo stesso.
Grosso scalpello, mazzetta da cinque chili e quattro colpi da fabbro!superluca71 ha scritto:
io ho fatto ben due post identici (li trovi in tutorials), a riguardo!
per quell'alluminio, posso solo dire che con una lima da sgrossatura, ci vogliono al massimo un paio di minuti.
il materiale è veramente ridicolo.
io non userei il dremmel su questi pezzi. ma solo utensili manuali.
c'è da considerare che la satinatura vien via con niente...
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» THE T.AMP TA2400 MK-X - Impressioni e shock! (Addio T-Amp)
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» Vaschetta portaterminali
» Ciabatta filtrata con vaschetta IEC
» AIUTO per vaschetta VDE filtrata con fusibile
Oggi alle 2:58 pm Da arthur dent
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 12:02 pm Da philball1959
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
