Aggiungere S/PDIF-IN a DAC 1541A del Teac CDZ5000
tassozero
Ciao a tutti... è il mio primo messaggio dopo mesi di lurking....
mi ritrovo questo cd player che ha come DAC due chip TDA-1541A.... di venderlo non mi riesce... quindi avrei pensato di trasformarlo in un htpc usufruendo del DAC originale... solo che a livello pratico mi arrangio benone, nel senso che saldo, collego connetto ecc. ecc. ma a livello teorico siamo messi male....
Quindi se qualche buonanima mi illuminasse sulla possibilità teorica e/o pratica di aggiungere un'entrata s/pdif e magari anche usb, per poter usare la macchina come DAC autonomo e quali modifiche e/o aggiunte sarebbero necessarie mi farebbe un grande favore...
la macchina è questa... con la foto della scheda DAC.... (mi scuso anticipatamente con Audioman visto che uso la sua foto.... )
Grazie anticipato a chi vorrà rispondermi...
tassozero- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.09.09
Numero di messaggi : 4
Impianto : Pre HT Rotel RSP-1068 + Pre Carver C5 - finale Rotel RB-985MKII + Rotel RB-956AX + crossover Behringer CX2300 - dvd Kiss DP580 - sat Dreambox DM7000S - front ESB DCM2007 - center Ciare V02 - surround Ciare H03 - supporti Standesign - proiettore Plus Piano HE-3100 ....in continuo miglioramento....
Re: Aggiungere S/PDIF-IN a DAC 1541A del Teac CDZ5000
tassozero ha scritto:Ciao a tutti... è il mio primo messaggio dopo mesi di lurking....
Uscita SPDIF vorrai dire... Intendi usarlo come meccanica con un dac esterno?
piero7- Membro classe oro
No, vorrebbe fare il contrario: aggiungere un ingresso per usare il dac interno come convertitore da una meccanica esterna.
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
huh?
Ma se lo voleva vendere, deduco che funziona la meccanica, sennò qual'è il senso di usare solo il convertitore interno?
Mi son spiegato male... ci riprovo...
avrei due opzioni... la prima sarebbe di avere la possibilità di usare il DAC interno come fosse una unità separata cioè aggiungendo un entrata s/pdif e poter scegliere tra il funzionamento normale come cd player oppure come unita DAC a cui collegare un computer con musica liquida...
la seconda sarebbe di estirpare la sezione di controllo e la meccanica sostituendola con una scheda miniitx e un dvd/bluray e mantenere la parte DAC dato che suona piuttosto bene... e allestire un media center....
forse adesso è piu chiaro....
tassozero- Novizio
de fa tutto se po fa...
tassozero ha scritto:Mi son spiegato male... ci riprovo...
Se vuoi "entrare " sul DAC dall'esterno devi identificare le linee di segnale di interesse.
A seconda che ti interessi utilizzare il DAC con o senza il filtro di sovracampionamento, devi cercare i segnali prima del filtro digitale (con filtro) oppure sul TDA (pin 1,2 e 3).
Nel primo caso dovrai identidicare anche il formato dei dati (che dipenderà dal filtro e dall'elettronica che lo precede), sul DAC il formato è I2S.
A questo punto sai che formato accetta il tuo "DAC" e aggiungi un ingresso SPDIF (ma la qualità sarà legata all'interfaccia che non è granchè) oppure il tuo HTPC, sempre a patto di fornire al DAC un segnale nel formato corretto.
Diciamo che devi studiarci un po'.
Ovviamente se vuoi mantenere la funzione di player dovrai trovare il modo di commutare i detti segnali tra ingresso "interno" e esterno.
Andrea
andypairo- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 37
Impianto : Philips CD723 "abarth" con TDA1541A-S2 e I/V a trasformatori, Ampli Ibrido 2 telai Aikido+Power Diamond Buffer, Marantz CD57 in panchina
Direi che è meglio di comprarti un dac invece di fare delle modifiche al lettore cd,se non sei preparato ci sono tante possibilità di avere un lettore cd non funzionante.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
In effetti se il CD funziona la modifica è ad alto rischio, inoltre ne abbasseresti sicuramente il valore commerciale.
Nel mio piccolo io ho usato una macchina economica (il CD723 Philips) e ho tenuto solo la meccanica, prelevando i segnali IIS (eliminando del tutto l'SPDIF e i suoi problemi) e portandoli ad un modulo col TDA1541A (presentato sul forum).
Andrea
Andrea
ma cos'ha quel cd player che non ti piace?
la meccanica?
il 1541A è un ottimo DAC dall'ottimo suono.
se non ha un'uscita digitale puoi trovare chi te la monta(io l'ho fatto con il mio philips 471 modded) ma tentare di usare il DAC interno come un DAC esterno secondo me è un controsenso.
mettilo a prendere la polvere piuttosto e comprati, ad esempio, il mini DAC di cui si è discusso sul forum qui.
secondo me ti costa anche meno.
oppure uno dei tanti DAC con entrata USB, che a detta di molti, è l'entrata più scadente.
altrimenti vai qui e segui la procedura.
imho logicamente.
la meccanica?
imho logicamente.
» Philips cd 473 con dac 1541A
» [VENDUTO] DAC Analog Metric TDA 1541A kit deluxe 180 euro
» nuovo dac vs USB to S/PDIF Converter
» Scheda con ingresso s/pdif
» HA info U2 - convertitore USB-s/pdif
Oggi alle 13:25 Da salvo93
