Oggi alle 17:12 Da dinamanu
Oggi alle 17:05 Da fritznet
Oggi alle 15:16 Da dinamanu
Oggi alle 14:36 Da landrupp
Oggi alle 14:25 Da Olegol
Oggi alle 14:22 Da Pinve
Oggi alle 13:57 Da almo70
Oggi alle 13:29 Da tiziano2
Oggi alle 8:43 Da krell2
Ieri alle 22:21 Da windopz
Ieri alle 21:10 Da Pinve
Ieri alle 20:29 Da bru.b
Ieri alle 19:24 Da sh4d3
Ieri alle 19:20 Da sh4d3
Ieri alle 9:31 Da RENZO69
I nostri membri hanno inviato un totale di 811412 messaggi in 52692 argomenti
landrupp
fritznet (9462)
In totale ci sono 58 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 56 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
potowatax, voolkano
Aggiungere S/PDIF-IN a DAC 1541A del Teac CDZ5000
Messaggio  tassozero il Mer 16 Dic 2009 - 15:49
Ciao a tutti... è il mio primo messaggio dopo mesi di lurking....
mi ritrovo questo cd player che ha come DAC due chip TDA-1541A.... di venderlo non mi riesce... quindi avrei pensato di trasformarlo in un htpc usufruendo del DAC originale... solo che a livello pratico mi arrangio benone, nel senso che saldo, collego connetto ecc. ecc. ma a livello teorico siamo messi male....
Quindi se qualche buonanima mi illuminasse sulla possibilità teorica e/o pratica di aggiungere un'entrata s/pdif e magari anche usb, per poter usare la macchina come DAC autonomo e quali modifiche e/o aggiunte sarebbero necessarie mi farebbe un grande favore...
la macchina è questa... con la foto della scheda DAC.... (mi scuso anticipatamente con Audioman visto che uso la sua foto.... Holy)
Grazie anticipato a chi vorrà rispondermi...
tassozero
Data d'iscrizione : 16.09.09
Numero di messaggi : 4
Impianto : Pre HT Rotel RSP-1068 + Pre Carver C5 - finale Rotel RB-985MKII + Rotel RB-956AX + crossover Behringer CX2300 - dvd Kiss DP580 - sat Dreambox DM7000S - front ESB DCM2007 - center Ciare V02 - surround Ciare H03 - supporti Standesign - proiettore Plus Piano HE-3100 ....in continuo miglioramento....
Re: Aggiungere S/PDIF-IN a DAC 1541A del Teac CDZ5000
Messaggio  piero7 il Mer 16 Dic 2009 - 18:03
@tassozero ha scritto:Ciao a tutti... è il mio primo messaggio dopo mesi di lurking....
Uscita SPDIF vorrai dire... Intendi usarlo come meccanica con un dac esterno?
Messaggio  Felfra il Mer 16 Dic 2009 - 18:39
No, vorrebbe fare il contrario: aggiungere un ingresso per usare il dac interno come convertitore da una meccanica esterna.
Felfra
Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Messaggio  piero7 il Mer 16 Dic 2009 - 18:56
huh?
Ma se lo voleva vendere, deduco che funziona la meccanica, sennò qual'è il senso di usare solo il convertitore interno?
Messaggio  tassozero il Mer 16 Dic 2009 - 21:10
Mi son spiegato male... ci riprovo...
avrei due opzioni... la prima sarebbe di avere la possibilità di usare il DAC interno come fosse una unità separata cioè aggiungendo un entrata s/pdif e poter scegliere tra il funzionamento normale come cd player oppure come unita DAC a cui collegare un computer con musica liquida...
la seconda sarebbe di estirpare la sezione di controllo e la meccanica sostituendola con una scheda miniitx e un dvd/bluray e mantenere la parte DAC dato che suona piuttosto bene... e allestire un media center....
forse adesso è piu chiaro....
tassozero
Messaggio  piero7 il Mer 16 Dic 2009 - 21:35
de fa tutto se po fa...
Messaggio  andypairo il Dom 20 Dic 2009 - 15:09
@tassozero ha scritto:Mi son spiegato male... ci riprovo...
Se vuoi "entrare " sul DAC dall'esterno devi identificare le linee di segnale di interesse.
A seconda che ti interessi utilizzare il DAC con o senza il filtro di sovracampionamento, devi cercare i segnali prima del filtro digitale (con filtro) oppure sul TDA (pin 1,2 e 3).
Nel primo caso dovrai identidicare anche il formato dei dati (che dipenderà dal filtro e dall'elettronica che lo precede), sul DAC il formato è I2S.
A questo punto sai che formato accetta il tuo "DAC" e aggiungi un ingresso SPDIF (ma la qualità sarà legata all'interfaccia che non è granchè) oppure il tuo HTPC, sempre a patto di fornire al DAC un segnale nel formato corretto.
Diciamo che devi studiarci un po'.
Ovviamente se vuoi mantenere la funzione di player dovrai trovare il modo di commutare i detti segnali tra ingresso "interno" e esterno.
Andrea
andypairo
Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 37
Impianto : Philips CD723 "abarth" con TDA1541A-S2 e I/V a trasformatori, Ampli Ibrido 2 telai Aikido+Power Diamond Buffer, Marantz CD57 in panchina
Messaggio  florin il Dom 20 Dic 2009 - 15:31
Direi che è meglio di comprarti un dac invece di fare delle modifiche al lettore cd,se non sei preparato ci sono tante possibilità di avere un lettore cd non funzionante.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio  andypairo il Dom 20 Dic 2009 - 15:59
In effetti se il CD funziona la modifica è ad alto rischio, inoltre ne abbasseresti sicuramente il valore commerciale.
Nel mio piccolo io ho usato una macchina economica (il CD723 Philips) e ho tenuto solo la meccanica, prelevando i segnali IIS (eliminando del tutto l'SPDIF e i suoi problemi) e portandoli ad un modulo col TDA1541A (presentato sul forum).
Andrea
andypairo
Messaggio  robertor il Mar 22 Dic 2009 - 7:54
ma cos'ha quel cd player che non ti piace?
la meccanica?
il 1541A è un ottimo DAC dall'ottimo suono.
se non ha un'uscita digitale puoi trovare chi te la monta(io l'ho fatto con il mio philips 471 modded) ma tentare di usare il DAC interno come un DAC esterno secondo me è un controsenso.
mettilo a prendere la polvere piuttosto e comprati, ad esempio, il mini DAC di cui si è discusso sul forum qui.
secondo me ti costa anche meno.
oppure uno dei tanti DAC con entrata USB, che a detta di molti, è l'entrata più scadente.
altrimenti vai qui e segui la procedura.
imho logicamente.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
