Cross passivo su segnale
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Cross passivo su segnale
Si infatti guardando altri datasheet ho visto che la tensione è dichiarata in full load, ma solitamente quella a vuoto si discosta di circa 1.5v ...non di 4v!
Comunque credo proprio aspetterò il resto dei circuiti e farò le misurazioni
Cav84ra- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.11.20
Numero di messaggi : 157
Provincia : Ravenna
Impianto : T-amp + q-acoustics 2010i
root ha scritto:La tensione di uscita è di solito non "a vuoto" ma sotto carico, comunque un 30% in più non è normale
Poteva dare 15V, 16V al massimo a vuoto, ma non 18V
Aspetta un attimo, io farei così, la scheda raddrizzatrice e fai una prova con quella collegata
In uscita avrai comunque la tensione giusta, vedi collegando un carico a quanto scende e poi decidi
In elettrotecnica la tensione secondaria come dato di targa senza ulteriori specificazioni di un trasformatore di solito si intende quella a vuoto, se poi nel dato viene specificato che è sotto carico (indicando le condizioni di carico che sarà verosimilmente quello a corrente nominale) allora ci si regola di conseguenza.
Poi non so se in ambito commercio elettronico vigono altre abitudini.
vedi es:
http://www.progettazione-impianti-elettrici.it/trasformatori_MT-BT_07_grandezze_nominali.php
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Si! Però quando accendi la lavatrice e la tensione di rete scende ne devi spengere una!Cav84ra ha scritto:2 lampade accese tipo abatjour ogni volta che ascolto la musica sarebbe una soluzione?
18 + 18 Volt meno 1,4 del ponte fanno 17,3 + 17,3
livellati dai primi condensatori fanno 24,3 + 24,3 (a vuoto!)
è un valore perfetto per essere stabilizzato a 15 + 15 tramite i 78xx/79xx che ne reggono addirittura 35
se il trasformatore fosse stato da 14 Volt avresti ottenuto 18,7 + 18,7 (a vuoto!)
che è un valore troppo basso per una buona stabilizzazione, solo 3,7 Volt di dislivello sono pochi,
che poi anche sotto un carico piccolo almeno di un altro Volt scenderebbero
quindi devi ringraziare il venditore, anziché contestarlo!
Numero di messaggi : 7807
No infatti non mi prenderò nemmeno la briga di aprire una contestazione.
Quindi coi miei 18+18 non rischio di fare danni agli stabilizzatori 7812/7912? ...o agli operazionali che andrò a montare sul circuito crossover?
Provincia : Ravenna
No è che se alla fine avrai 24V in ingresso al chip 78xx tutto quello che avanza per avere 12V in uscita verrà dissipato dal regolatore, tutto qui
Vista la bassissima corrente assorbita dagli operazionali non dovresti avere problemi di surriscaldamento, magari se non ce l'hanno di serie prevedi di montare dei piccoli dissipatori sui 78xx e 79xx
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Si i dissipatori ci sono già e sembrano anche generosi.
Purtroppo la spedizione dall'Inghilterra ci impiegherà più di quanto mi aspettassi...
Nel frattempo la noia mi ha fatto sfogliare vari annunci e un trends audio 10.1 con alimentatore zetagi a 80€ spedito mi è sembrato un buon affare
Dovrebbe arrivare entro sera
Poi ovviamente ci metterò le mani e ho già aperto un'altra discussione per iniziare con i mod
Provincia : Ravenna
Azz ci vado subito! Mi interessa
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
» cross over passivo tweter
» Sistema di riferimento T-Hifi: 4000 euro per un impianto da sogno!
» T-CROSS
» come lo faccio stò cross over per sub?
» Aiuto per cross-over
» T-CROSS
Pagina 3 di 3
Oggi alle 13:00 Da Bluetooth
Oggi alle 12:50 Da salvo93
Oggi alle 10:06 Da valterneri
Ieri alle 11:14 Da Dominusdei
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
