Cross passivo su segnale
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Cross passivo su segnale
Beh la differenza è notevole, nel senso che se devi alimentare un circuito di un pre che gestisce segnali a basso livello, quindi con operazionali, è indispensabile che sia stabilizzato, che il cosiddetto "ripple" o oscillazione della tensione in uscita sia più bassa possibile, come se fosse una batteria dove la tensione è fissa a 12V
Gli alimentatori che hanno solo ponte di diodi e condensatori hanno dei ripple sulla tensione di uscita che possono essere udibili sugli altoparlanti, il classico "ronzio" della 50Hz
Quindi quello che hai preso va benissimo, basta che sia da +-12V oppure +-15V, in quanto gli OpAmp accettano +-18V al massimo
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2612
Impianto : HP T610 + Daphile
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
La tensione aumenta nella conversione AC/DC?
Il toro è da 14 quindi spero non si discosti troppo
Cav84ra- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.11.20
Numero di messaggi : 157
Provincia : Ravenna
Impianto : T-amp + q-acoustics 2010i
Si la tensione aumenta di 1,41 volte, per cui 14V diventano 19,74V
Ma va bene, è quello che serve per avere poi 15V stabilizzati
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
È arrivato il toroidale.
È etichettato 2x14v ma col tester misuro 18 - 18 - 37v
C'è qualcosa che non va nel mio tester? Nel toro?
O è normale sia così?
Provincia : Ravenna
Beh se hai selezionato sul tester V AC il valore del toroidale è fuori di parecchio...significa che raddrizzati sono 25V + 25V
Per fuanzionare funziona, mi sembra che sul 7815 la massima tensione in ingresso è 28V ma dovrei un attimo verificare...
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Cav84ra ha scritto:È arrivato il toroidale.
la tensione di rete di alimentazione probabilmente è maggiore di 220V, può capitare che arrivi anche a 250 V, sopratutto la sera tardi. Per verificare il corretto rapporto di trasformazione del trasformatore devi misurare sia tensione di ingresso sia di uscita e fare il rapporto.
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Io misuro 231v in ingresso e 2x 18.2 in uscita
Sul toroidale è dichiarato 230v --> 2x14v
Qualcosa non va, rischio di friggere gli op!
Provincia : Ravenna
Si in effetti parliamo di un 30% in più del dichiarato
Ma lo stabilizzatore monta i 7812/7912 oppure i 15? Il problema non è che puoi bruciare gli OpAMp ma gli stabilizzatori, se vai oltre la massima tensione in ingresso
L'assorbimento del circuito è minimo, qualche mA, non hai problemi di dissipazione di calore ma solo di troppa tensione in ingresso al chip
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ho ordinato i 12 perché erano dichiarati max 15v quindi andavo tranquillo!
Il venditore non risponde ai messaggi
Potrei provare a mettere un carico dopo il toro per vedere se cala un pochino la tensione, ma non mi sembra una bella cosa
Provincia : Ravenna
Cav84ra ha scritto:Io misuro 231v in ingresso e 2x 18.2 in uscita
Stranissima cosa, sembra che abbiano sbagliato gli avvolgimenti....se sei pratico potresti provare a togliere qualche avvolgimento sui secondari, è un lavoro delicato e, come dire "poco pulito" ma risolverebbe il problema della tensione troppo alta.
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Caspita!
Dovrei scoprire gli avvolgimenti e "srotolare" i 4 avvolgimenti dei secondari?
Di quanto? Ad occhio?
Provincia : Ravenna
Cav84ra ha scritto:Ho ordinato i 12 perché erano dichiarati max 15v quindi andavo tranquillo!
però per avere 15 V in continua devi ridurre di molto la tensione del secondario, considera che raddrizzando la tensione alternata ottieni una tensione continua maggiorata di un fattore radice di 2
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Ma capitano spesso questi scarti di tensione oltre la dichiarata?
Ho cercato in rete info sul mio INDEL TST 20/006 e ho notato è in vendita anche su alcuni negozi, TME incluso ma nei pdf non forniscono informazioni aggiuntive come per esempio la tensione senza carico.
Mi dispiace doverci mettere le mani ma se rischio di friggere qualcosa non mi resta altro modo
Provincia : Ravenna
Beh se lo hai comprato nuovo hai il diritto di recesso
Altrimenti se usato puoi provare a togliere la plastica di protezione e vedere se i fili del secondario sono liberi (comunque incollati) in modo da poter svolgere qualche giro...prova nel caso prima su uno dei due rami di uscita a togliere uno/due giri alla volta per vedere di quanto scende la tensione in modo da calcolare quante spire devi togliere per avre i 14V necessari
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
Ho fatto delle prove sotto carico con lampadine da 12v
Con 5w la tensione scende a 16v
Con 10w arriva a 14v
Con 21w scende a 10.5v
2 lampade accese tipo abatjour ogni volta che ascolto la musica sarebbe una soluzione?
Provincia : Ravenna
L'ho preso su ebay e il venditore non risponde (cosa letta anche in un paio di recensioni negative)
Quindi dovrei fare contestazione a paypal ed aspettare 180giorni?
Aspetterò il raddrizzatore e vedrò come si comporta quando avrò collegato il tutto poi al limite provo a togliere un paio di spire
Provincia : Ravenna
se vuoi renderlo basta che spedisci indietro con ricevuta di ritorno (o tracking) e Paypal ad esito di ricevuto ti rimborsa nel giro di una settimana se non lo fa il venditore stesso (se tardano telefoni e lo fanno all'istante). Paypal dovrebbe rimborsarti anche le spese di spedizione reso se è un prodotto difettoso (da dimostrare, possibilmente con foto) alla peggio se non dimostri il difetto perdi solo le spese di spedizione reso.Cav84ra ha scritto:L'ho preso su ebay e il venditore non risponde (cosa letta anche in un paio di recensioni negative)
Se invece vuoi cimentarti con gli avvolgimenti (solo se sei pratico di queste cose se no rischi cortocircuiti e folgorazioni)
meglio se posti una foto di dettaglio del toroidale con particolare su morsetti e fili afferenti. probabilmente riuscirai a ridurre la tensione solo ad uno dei morsetti. Ad esempio Per ottenere 14 volt in continua devi togliere avvolgimenti fino ad ottenere circa 10 V in alternata, considerato che parti da 18 V ne devi togliere parecchi, la potenza utilizzabile si ridurrà in proporzione. Sinceramente forse ti conviene fare un reso e prendere un altro trasformatore con tensione secondaria più bassa
Provincia : milano
Impianto : Stereo
apri prima una contestazione ebay, il venditore deve rispondere entro 2 giorni circa se no ci pensa ebay a cazziarlo
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Ma.....invece di puntare su un crossover attivo comunque"hardware" non sarebbe meglio affidare il tutto ad un pc e relativo software che ti gestisca il crossovering?Hai perdita zero rispetto ad un normale hardware per crossovering
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
Il venditore mi ha risposto non attraverso ebay ma sul sito del negozio (telstore - BS)
"La misura sotto carico non è attendibile perché non tiene conto del impedenza del secondario del trasformatore.
Saluti"
Quindi secondo loro è tutto normale.
A che servono allora i dati di targa se poi non corrispondono al reale?
Saluti"
Provincia : Ravenna
ivan39 ha scritto:Ma.....invece di puntare su un crossover attivo comunque"hardware" non sarebbe meglio affidare il tutto ad un pc e relativo software che ti gestisca il crossovering?Hai perdita zero rispetto ad un normale hardware per crossovering
Ho un DAC topping d50s con op ibrido burson, voglio assolutamente utilizzare questo.
Una scheda audio come un dsp con riconversione mi vanificherebbe la qualità del dac
Provincia : Ravenna
Purtroppo non posso utilizzarlo liscio e mi è stato sconsigliato filtrare in passivo prima delle amplificazioni quindi mi sto muovendo verso un "hardware" più semplificato possibile sul percorso per degradare il meno possibile
Provincia : Ravenna
Cav84ra ha scritto:Il venditore mi ha risposto non attraverso ebay ma sul sito del negozio (telstore - BS)
Saluti"
tu puoi comunque esercitare il diritto di recesso di legge senza dover giustificare alcunchè, entro 14 gg puoi rispedire indietro e ti deve rimborsate tutto l'importo pagato (comprese spese spedizione iniziale a te). Solo se dimostri che è difettoso ti deve anche le spese di spedizione del reso.
Le tensioni di targa (primario-secondario) del trasformatore devono essere rispettate nel funzionamento a vuoto, nel tuo caso dai dati che hai misurato a vuoto (se il tuo tester non è impazzito) non sono rispettate quindi il prodotto è difettoso.
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Ma io qui sono ignorante,
I dati di targa, precisamente la tensione in uscita è dichiarata con o senza carico?
Perché dalla risposta del venditore sembra essere sotto carico...anche se mi sembra strana la cosa però effettivamente se così fosse mi troverei poi nemmeno 10v sotto carico
Provincia : Ravenna
La tensione di uscita è di solito non "a vuoto" ma sotto carico, comunque un 30% in più non è normale
Poteva dare 15V, 16V al massimo a vuoto, ma non 18V
Aspetta un attimo, io farei così, la scheda raddrizzatrice e fai una prova con quella collegata
In uscita avrai comunque la tensione giusta, vedi collegando un carico a quantro scende e poi decidi
DAT Recorder TEAC
Topping E30
Volume passivo DIY
Tannoy DU386
» cross over passivo tweter
» Sistema di riferimento T-Hifi: 4000 euro per un impianto da sogno!
» T-CROSS
» come lo faccio stò cross over per sub?
» Aiuto per cross-over
» T-CROSS
Pagina 2 di 3
Oggi alle 3:21 Da valterneri
» Amplificatore per Kef q7
Ieri alle 22:11 Da arthur dent
Ieri alle 12:50 Da salvo93
Ven 10 Mag 2024 - 16:49 Da re134
» Wiim Amp
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
