Mylar
Mylar
Salve:) ,dove posso reperire del nastro in Mylar?
Ne avrei bisogno per l'isolamento dei cavi di segnale...grazie:)
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1397
Re: Mylar
Ciao, posso chiederti come mai proprio il mylar? Va molto bene per fare diffusori elettrostatici o isodinamici, ma che io sappia come isolante è molto meglio, di facile reperibilità ed utilizzo il teflon (nome commerciale del PTFE politretrafuoruroetilene, vado a memoria), il mylar come isolante per i cavi lo vedo molto scomoda da gestire, non sarà che cerchi il kapton?ivan39 ha scritto:Salve:) ,dove posso reperire del nastro in Mylar?
Poi a dire il vero può darsi che abbia un valore più elevato come dielettrico, non ricordo, ma credimi da usare per dei cavi ci vuole una pazienza da miniaturista medievale IMHO.
Comunque si trova in rotoli enormi ad esempio col nome commerciale di melinex, si usa nel restauro dei dipinti, alla fine è polietilene tereftalato, se vuoi usare del polietilene è più comoda la pellicola da cucina, qualche cavo di segnale l'avevo fatto usando la pellicola come dielettrico, non è male ma ovviamente va finito, come anche il teflon, con una guaina esterna.
Numero di messaggi : 10084
Re: Mylar
Grazie Friznet,il Kapton e il teflon già lo uso e sono ok;cercavo appunto il mylar perchè leggevo in giro per la rete che oltre ai 2 citati sopra è anch'esso un buon isolante con un buon valore come dielettrico ma appunto trovo solamente dei rotoli industriali e invece a me ne serve una quantità molto minore....
Re: Mylar
Ora che ci penso ad esempio, all'interno di molti cavi di rete, oltre all'eventuale schermo, c'è a volte una pellicola che credo sia mylar (forse polipropilene, sono esteriormente sim ili), ma viene avvolta a macchina, secondo me anche trovando nastri piccoli è un castigo da avvolgere a mano, è abbastanza rigido e non tiene la piega come il teflon, in ogni caso il rotolo più piccolo che ho visto è alto 120 cm per diversi metri, poi magari si trovano bassi tipo nastro adesivo, magari contattando ditte che avvolgono motori elettrici o trasformatori, magari qualche dritta ti esce.ivan39 ha scritto:Grazie Friznet,il Kapton e il teflon già lo uso e sono ok;cercavo appunto il mylar perchè leggevo in giro per la rete che oltre ai 2 citati sopra è anch'esso un buon isolante con un buon valore come dielettrico ma appunto trovo solamente dei rotoli industriali e invece a me ne serve una quantità molto minore....
Re: Mylar
....forse qualcosa ho trovato.......ma parliamo di 20 metri e più...
http://www.ebay.com/itm/Electrostatic-Speaker-Membrane-Dupont-Mylar-C-12um-20M-/280534901246?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item41512ee1fe
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
