DAC e volume...
DAC e volume...
Allora, stamattina ho ritirato il mio nuovo DAC, un Musiland SVDAC05.
Spedizione velocissima, tra l'altro, spedito dalla Cina il 12/11!!!
Per adesso non voglio fare commenti sulla qualità o sulle differenze con la scheda audio integrata, me lo sto godendo da un paio d'ore e quello che posso dire è: NIENTE MALE!!!
Quello che mi lascia perplesso è questo:
con il solo SDA-1100 collegato al PC, per sonorizzare la mia stanza ad un livello accettabile, tenevo la manopola del volume in posizione "ore 12".
Con il DAC collegato, il volume sembra molto più alto, tanto che già con la manopola a "ore 10" la pressione sonora percepita è notevolmente più alta.
Non che questo mi dispiaccia, anzi, vista la potenza dello Scythe!
Secondo voi, a cosa devo questo "miracolo"?
Grazie, e buon week-end a tutti!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: DAC e volume...
molto probabilmente ha un segnale d'uscita più forte , quello che sarebbe interessante e la differenza di ascolto con la scheda integrata , che tu hai tralasciato.Masterix ha scritto:Allora, stamattina ho ritirato il mio nuovo DAC, un Musiland SVDAC05.
saluti
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Re: DAC e volume...
Correggetemi se sbaglio , ma dovrebbe essere a causa della diversa impedenza d'uscita delle schede audio rispetto alle normali uscite di linea. Con le schede audio, quindi, il segnale arriva a un volume più basso rispetto al normale.Masterix ha scritto:Allora, stamattina ho ritirato il mio nuovo DAC, un Musiland SVDAC05.
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Re: DAC e volume...
ITACA ha scritto:quello che sarebbe interessante e la differenza di ascolto con la scheda integrata , che tu hai tralasciato.
Per le impressioni di ascolto vere e proprie vorrei aspettare, visto che ho avuto la possibilità di ascoltarlo solo per un paio d'ore.
Spero di avere più tempo nel fine settimana.
Riguardo la differenza con l'audio Realtek della mia Asus che dire, speravo che un miglioramento ci fosse. E C'E' STATO, ECCOME!!!!!!
Non riuscivo a credere che la musica che usciva dalle HC-205 provenisse dallo stesso impiant(in)o!!!!!!!
Considerando che sia il DAC che lo Scythe devono ancora rodarsi, e che tra i due ci sono cavi di scarso valore (Monster Cable Interlink 300), non so cosa devo aspettarmi in futuro!
A questo punto aspetto ancora con più ansia i PincelCables che ho ordinato!
Una considerazione: se solo pochi anni fà, qualcuno mi avesse detto che si poteva avere la vera Hi-Fi spendendo queste cifre, mi sarei messo a ridere...
Re: DAC e volume...
La differenza di volume è dovuto al diverso livello d'uscita rispetto alla tua scheda audio, tutto qui, il DAC esce "più forte" tipo quando si inserisce un pre nella catena, in questo caso non ti serve perchè il DAC ha già un buo livello in output.
Complimenti per l'aquisto gran bella sorgente. IL volume del DAC è settato al massimo?
Numero di messaggi : 2531
Re: DAC e volume...
wincenzo ha scritto:IL volume del DAC è settato al massimo?
Si, il volume riportato dal display è 0db.
Che dici, meglio tenerlo più basso e agire sul volume dell'ampli?
Pensavo che così ci fossero meno probababilità per lo Scythe di andare in clipping.
Re: DAC e volume...
per sfruttare al massimo la risoluzione del DAC il suo volume va tenuto al massimo, altrimenti il segnale viene scalato digitalmente ed è come buttare via dei bit, per non parlare delle inevitabili approssimazioni legate alla scalatura digitale e alla successiva ri-quantizzazione....
Volume dac al massimo e lavora col potenziometro dell'ampli!
Andrea
Andrea
andypairo- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 37
Impianto : Philips CD723 "abarth" con TDA1541A-S2 e I/V a trasformatori, Ampli Ibrido 2 telai Aikido+Power Diamond Buffer, Marantz CD57 in panchina
Re: DAC e volume...
andypairo ha scritto:Ciao,
Andrea
Come pensavo.
Grazie.
P.S.: se a qualcuno interessa, presto qualche impressione sull'ascolto (nei limiti delle mie capacità!).
» Zero dac [un dac molto interessante]
» Volume digitale e risoluzione del suono + volume sorgenti
» spl volume 2
» dac con volume
» Volume del T-Amp Zero
» spl volume 2
» dac con volume
Oggi alle 13:25 Da valterneri
Oggi alle 13:25 Da salvo93
