(LT+sped) Raspberry pi 3b+_allo digione
salve
vendo sistema Raspberry 3b+ con interfaccia
Allo Digione le cui recensioni sono disponibili in rete senza che lo faccia io.
Installata e pronta all'uso con Volumio come player, la Digione è la versione ultima 1.2 con alcune migliorie significative rispetto alla precedente!
il tutto è stato usato veramente poco,sono a xora presenti le pellicole protettive e solo una usb è stata impegnata ,non oltre le 20 ore circa ,in un contest con pc normale e streamer...io preferisco lo streamer anche se la qualità della Digione è strepitosa come da reputazione!
il costo del tutto sul nuovo è sui 180€ spedita
vorrei realizzare sui 120€ proprio perché praticamente inusato!
contatti mp o mail a
p
owerpeppe@gmail.com
saluti
Peppe
p
owerpeppe@gmail.com
saluti
Peppe
Ultima modifica di joe1976 il Mar 24 Lug 2018 - 7:37 - modificato 1 volta.
joe1976- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.04.14
Numero di messaggi : 219
Provincia : aprilia
Impianto : diffusori diy 4 vie
47 ciare
30 e 20 monacor
tweeter beyma cp21f
pilotate in biamp
pre Lesahifi a valvole Faraday
crossover elettronico sui 47 a 50htz
nelson pass a mosfet 400w sui 47
carvin ts100 sul 3 vie
teac cd-z5000
klipsch RF25 +centrale stessa serie
Onkyo sintoamplificatore
CDP Pioneer
Provincia : aprilia
47 ciare
30 e 20 monacor
tweeter beyma cp21f
pilotate in biamp
teac cd-z5000
CDP Pioneer
Re: (LT+sped) Raspberry pi 3b+_allo digione
Raspberry venduto ad utente del forum!
grazie a Tforum per lo spazio !
saluti
Peppe
saluti
Peppe
Provincia : aprilia
47 ciare
30 e 20 monacor
tweeter beyma cp21f
pilotate in biamp
teac cd-z5000
CDP Pioneer
ho dimenticato di mettere il nome.. starò invecchiando ihih
grazie a Scontin
grazie a Scontin
Provincia : aprilia
47 ciare
30 e 20 monacor
tweeter beyma cp21f
pilotate in biamp
teac cd-z5000
CDP Pioneer
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
credo si possa comunque attingere ad una qualche forma di suggestione attraverso l'isolamento galvanico
Numero di messaggi : 14385
» Raspberry pi 2 900mhz 1gb ram interfaccia digitale digi+ + case 70€ + sped
» [VENDO GE] Interfaccia Allo Digione a 80 + S.S.
» (RE) Vendo Allo DigiOne 1 versione
» (GE) Vendo Dac Allo piano+Reclock +Raspberry 100€
» (BG) +sped raspberry pi 3b + interfaccia kuman €80
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
