impianto low budget
impianto low budget
Buongiorno,
Ho idea di costruirmi un buon impianto entry-level da upgradare magari in futuro.
Per ora ho pensato di prendere solo ampli e diffusori e pensavo all'onkyo a9010 è alle casse Mission lx2.
L'idea è quella di attaccarci il mio raspberry, che già ho predisposto per streammare, a cui attaccare la scheda. Ora devo decidere se attaccarci la scheda con DAC, che uscirebbe con RCA, oppure solo l'uscita digitale da attaccare all'amplificatore, utilizzando il DAC dell'amplificatore.
In futuro vorrei aggiungere lettore CD ed eventualmente vinili.
Cosa mi consigliate? Valuto ovviamente anche altre soluzioni, magari con DAC esterno, ecc.
Grazie.
Grazie.
filippoaceto- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.11.17
Numero di messaggi : 12
Provincia : Manoppello
Impianto : Da Fare
Re: impianto low budget
Specifica il budget
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Di passare alla sezione presentazioni?filippoaceto ha scritto:Cosa mi consigliate?
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Di passare alla sezione presentazioni?filippoaceto ha scritto:Cosa mi consigliate?
Scusa, procedo
Impianto : Da Fare
filippoaceto ha scritto:Masterix ha scritto:Di passare alla sezione presentazioni?filippoaceto ha scritto:Cosa mi consigliate?
Scusa, procedo
ftalien77 ha scritto:Specifica il budget
sui 450 euro, o giù di li.
Impianto : Da Fare
Per l'ampli ottima la scelta dell'Onkyo, per i diffusori dipende anche dai generi musicali che preferisci, dalle dimensioni della stanza e da come verranno posizionati. Dicci qualcosa di più.
L'Onkyo ha anche dac per il taspberry ed ingresso phono per il gira
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:L'Onkyo ha anche dac per il taspberry ed ingresso phono per il gira
Si, per quello è più appetibile, anche se per il raspberry puoi anche comprare il chip con il DAC, che esiste e più o meno ha lo stesso prezzo, e con uscite RCA.
Impianto : Da Fare
Masterix ha scritto:Per l'ampli ottima la scelta dell'Onkyo, per i diffusori dipende anche dai generi musicali che preferisci, dalle dimensioni della stanza e da come verranno posizionati. Dicci qualcosa di più.
Si, naturalmente prima di scrivere ho fatto ricerche, io lo metterei in una stanza per ora non troppo grande, ma se eventualmente decidessi di spostarlo poi dove ho la tv, lì è un pochino più grande, ma si tratta sempre di un 15 mq credo. Dovrei controllare.
Per i generi è un po' un casino perchè io ascolto dal rock, pop-rock, post-rock ma anche roba con abbastanza elettronica dentro.
Leggendo recensioni e rapporto qualità/prezzo, mi erano state consigliate queste mission.
Impianto : Da Fare
Attenzione al discorso DAC. Un utente del forum collegando una Chromecast Audio ad un 9010 sosteneva che la CCA avesse qualità maggiore.
Io stesso, avendo provato ad ascoltare collegando il mio tablet con dac Wolfson (stesso tipo di quello integrato nel 9010) e la CCA riscontravo maggiore qualità nella CCA.
Per dire che il DAC integrato può essere un vantaggio per avere tutto lì e non pensare ad altro, oppure un pezzo di elettronica inutilizzato in altri casi.
ftalien77 ha scritto:Attenzione al discorso DAC. Un utente del forum collegando una Chromecast Audio ad un 9010 sosteneva che la CCA avesse qualità maggiore.
infatti il mio dubbio era quello, anche perchè il dac integrato lo paghi.
Invece se in futuro volessi aggiungere un buon lettore cd, un buon giradischi ecc, questi avranno il loro DAC.
Anche per il raspberry posso comprare una scheda che ha il DAC sopra, e dicono sia decente.
Penso che se non si considera il DAC integrato, a un prezzo ancora minore allora si potrebbe optare per un Pioneer A-10
Impianto : Da Fare
La differenza di prezzo tra l'Onkyo e il Pioneer è di soli 25 euro, acquistando da Amazon. Anche lasciando inutilizzato il DAC integrato io prenderei il primo, se ne legge bene ovunque ed è il best buy degli integrati entry level in classe AB.filippoaceto ha scritto:Penso che se non si considera il DAC integrato, a un prezzo ancora minore allora si potrebbe optare per un Pioneer A-10
Masterix ha scritto:La differenza di prezzo tra l'Onkyo e il Pioneer è di soli 25 euro, acquistando da Amazon. Anche lasciando inutilizzato il DAC integrato io prenderei il primo, se ne legge bene ovunque ed è il best buy degli integrati entry level in classe AB.filippoaceto ha scritto:Penso che se non si considera il DAC integrato, a un prezzo ancora minore allora si potrebbe optare per un Pioneer A-10
Si, concordo, per 25 euro conviene l'Onkyo
Impianto : Da Fare
per le casse avete consigli?
Impianto : Da Fare
filippoaceto ha scritto:ftalien77 ha scritto:Attenzione al discorso DAC. Un utente del forum collegando una Chromecast Audio ad un 9010 sosteneva che la CCA avesse qualità maggiore.
Dipende, magari ti piace quel suono e li colleghi in digitale quindi il loro dac non funge.
Non è che il Wolfson non sia buono, è certo meglio di molto altro e sia chiaro che quello dell'Onkyo io non l'ho mai ascoltato... Però è facile che un bel dì (o forse subito) ti venga stretto.
Comunque anche solo come ampli anche io avevo letto bene dell'Onkyo, inoltre ha una sezione dedicata alla cuffia, no è una semplice derivazione dalla circuiteria principale, se non erro.
Come le posizionerai? Su una mensola? Sopra un mobile? Su stands appositi?filippoaceto ha scritto:per le casse avete consigli?
Solo nuovo o valuteresti anche l'usato?
Masterix ha scritto:Come le posizionerai? Su una mensola? Sopra un mobile? Su stands appositi?filippoaceto ha scritto:per le casse avete consigli?
metterei su un mobile.
Valuterei anche usato, ma anche degli altri componenti non disdegnerei l'usato.
Impianto : Da Fare
Non ho idea se siano ancora disponibili, ma sul mercatino c'è questa coppia di Canton vintage che andrebbero a nozze con i generi musicali che preferisci...
https://www.tforumhifi.com/t52696-rm-na-vendo-canton-gle-70-150-euro
Inoltre sono in sospensione pneumatica, molto più facili da posizionare su mobili o scaffali rispetto ai diffusori bass reflex.
Masterix ha scritto:Non ho idea se siano ancora disponibili, ma sul mercatino c'è questa coppia di Canton vintage che andrebbero a nozze con i generi musicali che preferisci...
mi sembrano un tantino grandi però, anche se forse le foto ingannano
Impianto : Da Fare
filippoaceto ha scritto:Masterix ha scritto:Non ho idea se siano ancora disponibili, ma sul mercatino c'è questa coppia di Canton vintage che andrebbero a nozze con i generi musicali che preferisci...
Sono le mie, qua trovi tutte le info... comprese le misure:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_GLE_70
sono ottime e disponibili
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
filippoaceto ha scritto:mi sembrano un tantino grandi però, anche se forse le foto ingannano
Di sicuro sono più grandi delle Mission che avevi menzionato tu, ma quelle, con quel piccolo woofer da 13 cm e un litraggio così ridotto, non ti darebbero mai la dinamica e l'impatto in gamma bassa di cui è capace il 22cm delle Canton, caratteristiche a mio avviso indispensabili per ascoltare al meglio i tuoi generi preferiti.filippoaceto ha scritto:... io ascolto dal rock, pop-rock, post-rock ma anche roba con abbastanza elettronica dentro.
Poi, non lasciarti spaventare dalle dimensioni, sembrerà strano ma sono molto più facili da collocare in ambiente rispetto a diffusori più piccoli ma con il reflex posteriore.
» Impianto 2.1 very low budget
» Impianto 0 budget
» Primissimo impianto hi-fi, budget bassissimo
» Nuovo impianto con budget 700€
» 0Configurazione impianto 2.0 Budget 300€
» Impianto 0 budget
Ieri alle 10:05 pm Da FilippoTN
Ieri alle 9:39 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:25 pm Da embty2002
» Casse passive
Ieri alle 1:55 pm Da arthur dent
Ieri alle 1:47 pm Da arthur dent
Ieri alle 9:42 am Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Ieri alle 7:17 am Da CarloFar
Sab Apr 27, 2024 9:25 pm Da arthur dent
Sab Apr 27, 2024 6:19 pm Da ivan39
Sab Apr 27, 2024 9:02 am Da Quaiozi!
Ven Apr 26, 2024 11:25 am Da salvo93
Ven Apr 26, 2024 8:01 am Da philball1959
Ven Apr 26, 2024 7:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
