Dubbi su Bluetooth
+7
ftalien77
clipper
11 partecipanti
Dubbi su Bluetooth
Mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione, ma non sapevo dove postare;
ho un dubbio sul bluetooth; se ho uno speaker bluetooth, quando mando da un apparecchio il segnale, in pratica lavora il dac dello speaker?
Faccio un esempio: se ho lo speaker Tizio BT, e mando lo stesso brano tramite bluetooth da uno smartphone scrauso o da un Fiio X5 cambia qualcosa o la qualità dipende solo dallo speaker bluetooth?
Lo chiedo perchè quando iniziavo ad avere certezze, ho letto una review di un mp3 player che diceva più o meno che aveva un bluetooth che inviava un segnale migliore e si sentiva meglio
clipper- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 265
Provincia : parma
Impianto : Sintoampli Marantz + Casse Bose - Scythe Kama Bay 35-2000 + Scythe Kro Craft - Cuffie: Sennheiser HD569, Superlux HD681 evo, Superlux HD668b, Sennheiser PX100, KZ ED16, Sennheiser CX300, Tennmak Dulcimer, Liam & Daan Swan - Dap: iBasso DX150, Cayin N3, Ruizu A50, Sansa Clip+.
Re: Dubbi su Bluetooth
clipper ha scritto:Mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione, ma non sapevo dove postare;
Lo speaker non ha DAC.
Quello che lavora è quella della fonte.
MA che senso ha parlare di "qualità" in uno speaker bluetooth?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ci sono dei diffusori bluetooth anche economici (30-40 euro) che vanno benissimo, suono pulito e con una bella dinamica, certo non si può pretendere molto, ma non fanno affatto rimpiangere impianti blasonati e con diffusori a torre.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Allora il segnale bluetooth è analogico? E' questo che non mi appariva chiaro.scontin ha scritto:
Non ho parlato di impianto esoterico, ne di hi-fi; ogni impianto può avere la propria "qualità" più o meno bassa o alta; certo che se a qualcosa con qualità dicoamo decente dovessimo sommare qualcosa di ancora peggiore ...scontin ha scritto:MA che senso ha parlare di "qualità" in uno speaker bluetooth?
Provincia : parma
Onestamente sono convinto del contrario: il flusso BT è digitale. Quello che mandi via BT viene processato dal DAC remoto, quello dello speaker. E' che non immagino come potrebbe funzionare diversamente, poi magari sbaglio.
Io ho un ricevitore BT (non uno speaker) che ha dentro un discreto DAC, per esempio.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Può però essere che ci sia un contributo della fonte in merito a stabilità del segnale, protocollo (APTX o no) ecc...
Se poi avviene il transcoding, per esempio ascolti un file Vorbis che viene convertito in SBC o APTX, può essere che la fonte abbia una rilevanza per la qualità di questo processo. Ecco perché preferisco usare FLAC, almeno il suono d'origine non ha subito alterazioni passa solo da "completo" a SBC o APTX per la sola trasmissione BT.
@Ftalien77
Io ho il Fever come te; stavo valutando se prendere un dap che mi farebbe comodo in determinati momenti; siccome ho anche uno speaker bluetooth da usare d'estate all'aperto, ero indeciso se mettere nelle caratteristiche del dap da acquistare anche il bluetooth; se però il BT manda un segnale digitale, probabilmente comandare lo speaker con il dap o col Fever cambierebbe quasi niente, allora potrei prendere un dap senza bluetooth (pensavo all'Agptek H1) e con lo speaker usare il Wiko.
Provincia : parma
Albert^ONE ha scritto:Ci sono dei diffusori bluetooth anche economici (30-40 euro) che vanno benissimo, suono pulito e con una bella dinamica, certo non si può pretendere molto, ma non fanno affatto rimpiangere impianti blasonati e con diffusori a torre.
L'hai sparata grossa
Numero di messaggi : 11565
Ho fatto stavolta una ricerca in inglese; mi sembra di aver capito che:
Fatto partire il brano, viene decodificato, la decodifica invece di essere inviata al DAC, viene deviata al modulo BT che lo trasmette in digitale; il ricevitore a sua volta col suo DAC lo trasforma in segnale analogico da inviare ai diffusori/cuffie.
Per cui la differenza nel suono si può avere sia prima della trasmissione in base ai codec diversi, che dopo la ricezione in base al DAC del ricevitore.
Provincia : parma
Il segnale inviato dal cellulare in bt è un segnale digitale .
Il dac è nel ricevitore bt.
Se hai un ricevitore bt necessariamente deve esserci un chip dac .
Mi sembra anche abbastanza logico .
Ipotizziamo che anziché un ricevitore compatto bt hai un ampli collegato a diffusori e.vuoi inviare un segnale bt col cell .
Hai bisogno di un ricevitore bt da collegare in rca all'ampli.
Ovvio che un ricevitore bt che con 50 euro riceve segnale ed ha un dac interno , varrà quello che costa .
Se invece si è muniti di dac collegato a.sua volta ad un ampli , si può scegliere di collegare il ricevitore bt in digitale al.dac , magari al.coax .
In questo caso il.ricevitore bt capterà il.segnale digitale (quindi numeri ) e lo trasferirà ancora digitale al dac che lo convertirà in analogico per poi 8nvirlo all'amplia.
Ovviamente la.qualità dovrebbe risultare migliore in questo caso .
La stabilità del segnale bt dipende sia dalla bontà dell'apparato che trasmette che dal.ricevente .
Oggi siamo arrivati a 5.0 col codec aptx.
Note 4 collegato a nuprime IDA 8 passano tranquillamente due tramezzi con buona stabilita del collegamento , col iPhone 4 s nelle stesse circostanze il.segnale e meno stabile , ma parliamo sempre.di due pareti in mezzo .
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Dmenticavo .....
Oggi dac come il Moon da 2500 euro , pre dac con il.272 naim da 5.000 euro , pre dac Lindemann da 5000 euro e chi.più ne ha più ne metta , hanno già il.dac integrato e il ricevitore bt che quindi utilizza il.dac interno per la.conversione .
Un motivo ci sarà se tantè aziende producono elettroniche costose munite di bt.
Quantomeno la.comodità e.velocità di utilizzo .
Ps un buon collegamento bt dovrebbe avere qualità cd
Provincia : parma
se si acquista un dongle da due soldi è un conto
ma come si fa a spendere soldi seri in qualcosa che implementa un protocollo che viene modificato così spesso?
e oltre al BT ci metto dentro anche protocolli più stabili nel tempo come airplay ad esempio, li può cambiare il device che usate nel corso degli anni
Numero di messaggi : 14385
Un ricevitore buono con uscita rca e coassiale costa 50 euro .
Se ne trovano cinesi anche a 30 euro l
si appunto... fino a che si rimane su quei prezzi... ma siccome sono stati citati apparecchi costosi che implementano il BT... dicevo... non sarà poco lungimirante comprare roba del genere?
ma estendo il discorso anche ad amplificatori di un certo costo con il dac; forse tra quarant'anni ce ne sarà qualcuno funzionante come quelli che sto usando io... ma anche solo tra 5 anni quel dac che contengono... non sarà superato?
40 anni non so, ma almeno 20 anni durano sicuro, considerando che il massimo della qualità percepibile si ottiene a 24/96, il PCM per me ha ancora vita lunga e lo stesso vale per l'S/PDIF. L'USB potrebbe essere soppiantato, ma considerando la diffusione di prodotti USB e MicroUSB anche li ci vorranno diversi anni.lello64 ha scritto:si appunto... fino a che si rimane su quei prezzi... ma siccome sono stati citati apparecchi costosi che implementano il BT... dicevo... non sarà poco lungimirante comprare roba del genere?
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Sono d'accordo con te , ma il.senso delle mie citazioni era che oggi anche elettroniche costose e blasonate integrano un ricevitore bt.lello64 ha scritto:si appunto... fino a che si rimane su quei prezzi... ma siccome sono stati citati apparecchi costosi che implementano il BT... dicevo... non sarà poco lungimirante comprare roba del genere?
Che peraltro per lazienda avrà un costo tendente a zero visto che è solo un ricevitore ed usa il dac dell'elettronica in questione .
Poi se nel prossimo futuro esce qualcosa di molto meglio come stabilità del segnale sarà sempre acquistabile a pochi soldi e collegabile all'elettronica tramite un ingresso digitale , sfruttando sempre il.dac interno .
Comunque credo che fra bt e dac bisogna fare un distinguo importante , il dac converte il segnale è può farlo con più o meno qualità , trasparenza , freddezza , "colore " etc .
L'ideale sarebbe una assoluta neutralità .
Il bt ( nel caso sia utilizzato solo come ricevitore e trasferisce il segnale digitale al dac di qualità ) deve solo ricevere un segnale digitale , quindi numeri che poi vengono decodificAti e trasformati in segnale analogico , è sufficiente quindi che sia stabile .
Poi della.stabilità a 10 Mt o fra due pareti interessa poco , l'importante è che lo sia a pochi Mt e senza ostacoli .
Ps per i dac hai proprio centrato l'argomento , troppa continua evoluzione , anche i commercianti seri sconsigliano apparecchi costosi che integrano dac proprio perché la continua evoluzione fa sembrare vecchio un dac uscito l'anno prima .
Quindi ampli che fa esclusivamente l'ampli e dac a parte .
Concretamente come diceva kha jinn unn24 96 con la propria riserva di musica liquida può dare soddisfazioni ancora per anni.
Poi ci sono i casi , come quelli del gala di Padova di sabato e domenica scorsi , dove presentavano un dac msb americano , da 50.000 euro , upgradable a seconda delle novità tecnologiche che secondo loro per 10 anni dovrebbe essere attuale ......
Mi viene da ridere solo.dieci anni ...... con 50.000 euro .....
E chissà ogni up grade quanto costerà .......
Io non voglio fare polemica, ma mi spiegate dove avete visto questa continua evoluzione che renderebbe obsoleto un DAC dopo un anno? Seriamente, la musica in alta definizione tutt'ora latita, un servizio di streaming in qualità CD ancora oggi viene considerato rivoluzionario, c'è una quantità non indifferente di appassionati che dopo decenni continua a pensare che i migliori chip DAC siano i Philips di fine anni '80, quindi prodotti di 30 anni fa possono ancora essere attuali e pensate veramente che l'anno prossimo tutto quello che abbiamo oggi diventerà immondizia elettronica? Un DAC 24/96 di buona qualità di 10 anni fa è ancora attuale e ben suonante oggi e lo sarà ancora per diversi anni.GP9 ha scritto:Ps per i dac hai proprio centrato l'argomento , troppa continua evoluzione , anche i commercianti seri sconsigliano apparecchi costosi che integrano dac proprio perché la continua evoluzione fa sembrare vecchio un dac uscito l'anno prima .
L'unica reale eccezione a tutto ciò sono i ricevitori audio/video, quelli si che diventano obsoleti nel giro di due o tre anni, anche meno in base a quando si acquista, ma questo accade perché esce una nuova revisione dell'HDMI ogni 6 mesi o giù di li e infatti gli AVR sono le uniche elettroniche del mondo dell'alta fedeltà a svalutarsi orrendamente (o magnificamente, dipende da quale lato della staccionata ci si trova).
Posso essere d'accordo col discorso che non convenga prendere amplificatori col DAC integrato ma non per il discorso obsolescenza, non è un venditore serio chi dice così, il motivo è ben diverso, dopo aver confrontato il DAC integrato nel PM6005 col Modi Multibit per me è meglio lasciare fare gli amplificatori a chi progetta e costruisce amplificatori di mestiere e i DAC a chi si è specializzato nei DAC.
MSB è un discorso a parte, non è un marchio per chi cerca il miglior rapporto qualità prezzo, se memoria non mi inganna hanno il record del DAC più costoso attualmente in commercio, dietro ci sarà tanta tecnologia ma anche tantissima fuffa per giustificare prezzi simili.
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Era metà anni '80 quando avevo il mio impianto "buono" (poi venduto dopo il matrimonio per far spazio in casa ) e il lettore era uno stupendo PhilipsKha-Jinn ha scritto:c'è una quantità non indifferente di appassionati che dopo decenni continua a pensare che i migliori chip DAC siano i Philips di fine anni '80, quindi prodotti di 30 anni fa
Provincia : parma
BT audio è un formato compresso, anche nelle sue versioni più evolute come APTX o in quello "come si chiama" di Apple, quindi anche ammesso che i due dispositivi collegati siano in grado di dialogare tra loro nella maniera migliore possibile: comodo eh, ma rimane comunque un formato compresso.
qui da Wiki:
The example CD-quality 16-bit 44 kHz (up to 22 kHz signal bandwidth) stream is divided by two layers of 64-tap QMF (Quadrature mirror filter) into four 16-bit subbands of 11 kHz (up to 5.5 kHz signal bandwidth each). The first 64-tap QMF divides into two bands (0–11 kHz and 11–22 kHz bands), and then each one is fed into another 64-tap QMF dividing into four bands: 0–5.5 kHz, 5.5–11 kHz, 11–16.5 kHz and 16.5–22 kHz. Reduced variance is generally expected to be found in higher bands compared to lower bands, thus ADPCM is employed to allocate bits optimally.
Each band is coded with ADPCM using bit allocation of: 8 bits for band 1 (0-5.5 kHz spectrum), 4 bits for band 2 (5.5–11 kHz), 2 bits each for bands 3 and 4 (11-16.5 kHz and 16.5–22 kHz). A future modification is considered with adaptive bit reallocation based on variance analysis of each subband, for example 9,2,3,2 etc.
As a result, for mono channel, 16 bits @ 44 kHz=705 kbit/s input is converted into (4×16) 64 bits@11 kHz=705 kbit/s and then to (8+4+2+2) 16 bits @ 11 kHz=176 kbit/s.
Optionally (adds a small delay) a short-term RMSE analyzer is used to reduce dynamic range, and thus allocate bits more effectively during quiet passages (i.e. lossy format).
For a stereo signal, a standard PCM 1.4-Mbit stream is converted into 352 Kbit/sec aptX stream.
qui da Wiki:
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
personalmente ci ho investito (tra trasmettitore e receiver entrambi APT-X) circa 40€, infatti suona giusto da 40€, le limitazioni credo (e mi pare di non essere l'unico) siano nel mezzo stesso e nella sua stessa tecnologia, non credo sia sensato investirci tanto IMHO
Numero di messaggi : 10084
Kah jinn ho anche scritto che sono in accordo con te e che un buon 24 96 secondo me tira avanti per tanto tempo
GP9 ha scritto:Kah jinn ho anche scritto che sono in accordo con te e che un buon 24 96 secondo me tira avanti per tanto tempo
sinceramente il mio vecchio dac se la cava molto bene e non sento affatto lìesigenza di doverlo cambiare con qualche dac ultima generazione e i pochi r2r che ho sentito non riescono a farmi venire la voglia di cambiarlo anzi ...........
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:GP9 ha scritto:Kah jinn ho anche scritto che sono in accordo con te e che un buon 24 96 secondo me tira avanti per tanto tempo
Ottimo Natale , non c'è di meglio che essere soddisfatti di ciò che si ha già
Per me se devi collegare via BT un qualcosa ad una cassa portatile economica non stare a comprare un DAP, usa il tuo cell.
» Dubbi Dubbi su fenice 20
» dubbi
» ..dubbi......
» Dubbi sul Little Dot I+
» Dubbi su garanzia.......
» dubbi
» ..dubbi......
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
