Smontare i pioli reggi protezione casse
Salve a tutti, sono in procinto di riverniciare completamente le casse dell'impianto, ora mentre posso tranquillamente svitare gli altoparlanti, i connettori posteriori con tutto il crossover ecc. sono arrivato sulla parte anteriore delle casse e mi sono posto il problema di come togliere i pioli metallici dove si incastrano le protezioni anti polvere per intenderci, non so se si devono svitare o sono ad incastro o cosa. Voglio togliere anche i pioli per poter levigare e verniciare senza problemi.
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 357
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: Smontare i pioli reggi protezione casse
metti una foto dei pioli
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
» Protezione casse acustiche
» MAA 406 led di protezione
» Problema vite reggi braccio Giradischi Telefunken
» FBT HIMAXX 60A in protezione
» Protezione diffusori
Ieri alle 23:07 Da morgana90
Ieri alle 22:57 Da morgana90
Ieri alle 21:23 Da salvo93
Ieri alle 16:44 Da Quaiozi!
» Lettore CD portatile
» Casse passive
» Casse passive
