LP HiFi News Analogue Test Record +Thorens Td 295 mk4 + Ortofon 2M Blue
Buonasera a tutti
non sono uno specialista, anzi.
poco piu che un hobbista con l'amore del bel suono analogico
dovendo cambiare la puntina del Thorens ho optato, scrivo dalla Germania, per lo stilo in oggetto.
ora, contemporaneamente ho acquistato l'Lp test in oggetto
Ebbene, sembra tutto apposto, tranne nelle tracce 7,8 e 9 (Bias setting)
Appare un forte rumore distorto che non passa nemmeno con l'abbassare del volume (nella 7 è leggero solo su un canale).
Non ho idea di cosa sia il bias nè se questo rumore, distruttivo per le casse credo, sia un difetto della testina nuova o qualcosa che devo regolare (ma non saprei cosa fare, avendo settato il peso del braccio con una bilancia di precisione per LP a 2 gr e l'antiskating come spiega la Thorens alla seconda tacca)
Chi mi sa aiutare?
Chi mi sa aiutare?
giuseppe@scorzelli.it- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.05.17
Numero di messaggi : 5
Provincia : teramo
Impianto : Harman kardon+Thorens td 295 mk4
Re: LP HiFi News Analogue Test Record +Thorens Td 295 mk4 + Ortofon 2M Blue
Il Bias è l'antiskating, le tracce hanno un segnale via via più forte, che ovviamente sollecitano sempre di più la testina. Se passi la traccia 6 (+12db) e sulla 7 senti il rumore su un solo canale devi regolare meglio l'antiskating e poi quando il segnale è uguale sui due canali passare alla traccia 8.giuseppe@scorzelli.it ha scritto:Buonasera a tutti
Chi mi sa aiutare?
Ma le tracce del lato B le superi bene? Forse devi anche regolare meglio la testina.
sonic63- Membro classe oro
Salve e grazie della risposta
Come saprai, non è che sull'antiskating possa fare molte variazioni: la Thorens ha creato un pesetto e 3 tacche per regolarlo. IO l'ho messa sull'intermedia perchè il peso è settato a circa (!!!) 2gr. Però proverò cmq a modificare l'antiskating sul braccio.
Ma, non ho capito una cosa: questa distorsione deve andare via o meno? cioè la Traccia 8 (Real Torture Track) deve essere silenziosa o comunque mantenere la distorsione?
Per il resto, il lato B non mi ha dato problemi apparenti....
Tu parli poi di regolare bene la testina: ma scusa, la testina si inserisce con le 2 viti, si collegano i 4 fili e stop...che altre regolazioni ci sono?
Grazie ancora per la pazienza
G
G
Provincia : teramo
La traccia deve suonare ma non devi sentire differenze tra i due canali.giuseppe@scorzelli.it ha scritto:Salve e grazie della risposta
G
Non basta fissarla con due viti, la testina va regolata affinhè il diamante sia nella posizione che ha stabilito il costruttore del braccio, e per farlo si usa una dima, inoltre devi verificare che sia perfettamente perpendicolare al disco e che lavori con il braccio in posizione orizzontale o al massimo appena inclinato verso la testina(pochi gradi).
Se guardi negli argomenti del forum in questo momento c'è una discussione ( "che gira") che ti sarà sicuramente utile.
2 grammi mi sembrano un pò troppi, magari se è nuova può andare, ma dopo qualche decina di ore di funzionamento dovresti ridurre il peso
Innanzitutto ti ringrazio tanto per la pazienza.
a questo puto non ho ben capito la funzione delle tracce del disco: la traccia 6 non istorce, la 7 solo su un canale ma in maniera lieve, mentre la distorzione è presente sulla 8 e 9.
Non ho capito: cosa deve migliorare? DA QUELLO CHE MI DICI SEMBRA CHE CI DEBBA essere distorsione anche dove non c'è cioè nel canale sin della traccia 7....
In pratica, come capisvo da queste 4 tracce che il Bias + apposto?
Poi: parli di Dima, termine per meoscuro: posso uilizzare il disco bianco presente del Lp ?
allego 3 foto...
Grazie per l'aiuto
allego 3 foto...
Grazie per l'aiuto
Provincia : teramo
Allora: go capito cosa sia una Dima (quel disco bianco allegato è una dima) ed ho verificato con il metodo dei 2 punti che la testina appare allineata (calcolando che sta cavoolo di testina ortofono ha un disegno che non facilita...). Traccia 6 e 7 perfette, la 8 haun leggerissimo problema che appare sulla traccia dx, la 9 mi pare che il rumore sia presente in entrambe le tracce in egual modo....Piuttosto ho risuonato il disco test al lato B e sulla traccia della risonanza verticale (3) il battimenti appare sulle frequenze alte e non tra la 8 e la 15 come il disco suggerisce. Suggerisce di mettere mano allo smorzamento del braccio, ma come llo faccio sul mio Thorens ciò?
Grazie per chi mi aiuta
Provincia : teramo
Nell'ascolto normale come ti sembra?
Perché immagino che il disco test porterà tutto al limite e magari lo stilo (puntina) nuovo deve ancora "slegarsi" un po' per adattarsi meglio alle situazioni più estreme.
Sull'antiskating non credo si possa fare molto oltre l'indicazione della Thorens, come del resto si fa con i ProJect che sembra essere il produttore anche del td295.
Forse, se il braccio lo permette, uno può regolare anche l'altezza del braccio, sempre per migliorare il tracciamento.
Se la testina precedente era l'at95e ad occhio mi sembra più bassa delle 2m, se è così controllerei anche se la base della nuova testina risulti parallela al disco.
Ark- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.03.15
Numero di messaggi : 68
Provincia : lucca
Impianto : Impianto è una parolona, componenti sparsi in ordine disordinato.
Inidana line hc105, project rpm 1.3, TC-754, Creative x-fi hd, Tangent Exeo amp e CD, TA2024, Breeze tpa3116.
perfetto, ti ringrazio del chiarimento.
all'ascolto mi sembra tutto buono in effetti,ma certo non sono un esperto come tutti voi
volevo solo acquistare una testina che mi desse una buona qualità, migliore della precedente, al di là del mio orecchio che pure è da musicista classico.
Quindi direi da ciò che mi dici di fermarmi nel cercare il miglioramento........
Ti ringrazio
G
Ti ringrazio
G
Provincia : teramo
» Ortofon 2M Blue vs. Goldring 1042
» Testina Ortofon Quintet Blue che ne pensate?
» [VENDUTO] Ortofon Rondo Blue (poche ore di utilizzo) - 300€ spedita
» Feedback Positivo per l'utente Osservatore - Ortofon Rondo Blue
» IL TRACCIAMENTO (problemi!)- Hi-Fi News Analogue Test LP
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
