DAC o CD
Calbas
DAC o CD
Esaminiamo due soluzioni:
prendo un lettore CD da circa 500E e ascolto tanto bene quanto vale;
oppure
prendo i CD e li digitalizzo col PC,
compero un Cambridge Audio DacMagic allo stesso prezzo del lettore CD,
infilo i dati via USB nel DAC e ascolto ... come?
Quale delle due configurazioni offre un miglior ascolto?
Se fossero pari deciderebbe solo la comodità, scelta personale, ma se sono diverse decide quella che ha la qualità migliore.
oppure
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
Re: DAC o CD
Calbas ha scritto:Esaminiamo due soluzioni:
oppure
IMHO vai di DAC e vivi sereno..... Soprattutto sei pronto anche per file ad alta risoluzione, che non guastano
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: DAC o CD
I file sarebbero solo CD digitalizzati; visto il formato non credo serva passarli ad oltre 24/96.
Anzi, mi domando se serve salire di campionamento, forse basta il 24bit.
O no?
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
Re: DAC o CD
O no?
IMHO o sono nativi o non ci sono miglioramenti.
Le interpolazioni sono sempre approssimazioni
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: DAC o CD
Che io sappia passare da 16bit a 24bit se la sorgente è a 16bit non cambia niente, non si "creano" dati extra dal nulla, quello che fai è salvare un'informazione da 16bit in uno slot di memoria da 24bit, ovvero più grande di quel che serve. In altre parole non peggiori ne migliori il messaggio musicale, ti limiti solo ad occupare più spazio sull'HDD per salvare una trafila di 0 in più.
Discorso diverso invece per la frequenza di campionamento, se usi dei multipli non dovrebbe cambiare granché (44.1, 88.2, 176.4), si alternano i dati reali con altri interpolati, mentre con non multipli (48, 96, 192) ottieni solo dati interpolati, ovvero il messaggio originale va praticamente perso, ma che questo possa dare delle differenze udili è uno di quei argomenti di cui si potrebbe discutere all'infinito.
Per farla breve ti direi che se hai un CD da rippare, il buon senso vorrebbe che tu lo faccia alla risoluzione nativa di 16bit/44.1kHz.
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Re: DAC o CD
Kha-Jinn ha scritto:Che io sappia passare da 16bit a 24bit se la sorgente è a 16bit non cambia niente, non si "creano" dati extra dal nulla, quello che fai è salvare un'informazione da 16bit in uno slot di memoria da 24bit, ovvero più grande di quel che serve. In altre parole non peggiori ne migliori il messaggio musicale, ti limiti solo ad occupare più spazio sull'HDD per salvare una trafila di 0 in più.
QUOTONE!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: DAC o CD
Già che ci siamo avrei un'altra domanda:
ho masterizzato un CD, poi gli fatto fare la verifica dei bit e mi dice che la corrispondenza è del 99.3%
Dico io, va bene che la differenza è insignificante, ma possibile che lo stesso lettore con un CD appena fatto non riesce a rileggere gli stessi dati che ha scritto?
(CD Verbatim AZO metal, bruciato a 4x)
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
Re: DAC o CD
Vivi sereno, i progettisti dei CD hanno anche pensato agli errori di lettura e hanno introdotto algoritmi di correzione granitici.
Qui trovi una spiegazione semplice e chiara:
http://abcnews.go.com/Technology/story?id=119305&page=1
P.S.
In passato ho rippato TUTTA la mia estesa collezione di CD in formato MP3 320 kbps e gli album a cui tengo di più in Flac 16/44.
Così mi posso portare sempre tutta la mia musica nei miei spostamenti.
E i CD li ho riposti, quasi tutti, ben imballati e catalogati, in soffitta, riguadagnando un bel po' di spazio in casa.
P.S.
Numero di messaggi : 2889
Re: DAC o CD
Stesso dubbio che avevo io prendere un lettore blue ray entry level da mettere in salotto o riappare i cd con eac in wav e poi girarli su Volumio.. alla fine se ho capito bene con un lettore scarso perderei qualità rispetto ad un rip effettuato bene
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: DAC o CD
Ho rippato molti miei cd in formato wav prima flac poi, tutti a 44/16, utilizzando un semplice pc ed i programmi CDex e JRiver.
Il confronto tra il cd ascoltato tramite lettore (usato come sola meccanica) + dac e lo stesso cd rippato ascoltato attraverso pc + dac non rileva alcuna differenza.
Quindi a mio parere se non hai particolari motivi per ripparli tienili pure così.
Io per es li ho rippati solo per averli anche su pc e poterli ascoltare anche con il mio impianto da scrivania.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: DAC o CD
Infatti io lo userei solo come meccanica per poi andare in coax
All ' alientek per l'audio è in hdmi al TV per poi uscire in ottico per i film
Grazie delle info
Grazie delle info
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Oggi alle 22:54 Da giuseppeneroli
Oggi alle 21:22 Da valterneri
Oggi alle 21:20 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
