info tecniche
info tecniche
Ciao a tutti non so se è la sezione giusta..
Chiedo un info sui diffusori in generale, diciamo di avere un diffusore che scende a 100hz coi bassi in aria, come mai in una cassa accordata può darsi che scenda a 80hz? Capisco che la cassa amplifica ma se non emette suoni sotti i 100hz come fa ad arrivare ad 80? o forse li emette con decibel troppo bassi e per sentirli serve amplificarli con l'impostazione della cassa?
Non so se mi son spiegato, grazie a chi risponderà
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: info tecniche
Luca Marchetti ha scritto:Ciao a tutti non so se è la sezione giusta..
se ti riferisci ai parametri T/S di un altpoarlante il valore che intendi è sicuramente quello della risonanza in aria dell' altoparlante
il che non significa assolutamente che non possa emettere suoni al di sotto di tale frequenza.
La cassa serve appunto ad abassare tale frequenza o meglio il volume interno ed il tubo di accordo nel caso di bass reflex servono ad ad accordare cassa ed altoparlante al fine di mettere in fase le emissioni posteriori per ottenere un aumento dell efficienza di tali frequenze
spiegazione molto terra terra la mia s' intende
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Re: info tecniche
a proposito di influenze della cassa acustica guardati questi tre grafici
si tratta del medesimo altoparlante entro una cassa dal medesimo volume ma con diverse configurazioni
fatto lavorare in cassa chiusa (arancione)
in cassa bass reflex con tubo di accordo a 48 Hz (viola)
come subwoofer in cassa con configurazione passa banda (giallo)
noterai come varia l' estensione dei bassi a 0 db oltre all' estensione sulla gamma bassa ...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Re: info tecniche
Cavoli che differenze! Passa da miwoofer a fullrange quasi! Quindi emettono suoni anche sotto il valore fs ma diventano udibili solo alla frequenza data in specifica giusto?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Re: info tecniche
Luca Marchetti ha scritto:Cavoli che differenze! Passa da miwoofer a fullrange quasi! Quindi emettono suoni anche sotto il valore fs ma diventano udibili solo alla frequenza data in specifica giusto?
beh dire full full range un po troppo ottimista come termine
diciamo che la parte oltre i 5kHz è abbastanza teorica e comunque inifluente per la costruzione della sezione dedicata al woofer/mid
ma serve sicuramente come indicazione a dimostrare come e fino a che punto la costruzione di una cassa possa incidere sulle emissioni di un altoparlante
(che per inciso è proprio l'SPH 130 preso in considerazione da bellino per l' audiojam)
i woofer ovviamente emettono anche frequenza al di sotto della frequenza di risonanza ma che vanno attenuandosi verso il basso man mano che si discostano da questa.
le casse acustiche in genere vengono progettate per 'equalizzare' tali frequenze e portarle per quanto possibile ad essere emissioni sonore a livello di volume lineare.
operando sui fari parametri di una cassa si possono 'enfatizzare' le mediobasse o avere un estensione accentuata verso le note più gravi , a scapito della linearità di emissione. Oppure come sovente si fa, cercare un compromesso tra estensione verso il basso e linearità di emissione
e li si agisce sui volumi, sui condotti di accordo e sui materiali fonoassorbenti posti internamente
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
» Info tecniche su ampli Signal BF 580 cercasi
» tecniche per dissaldare
» perplessità tecniche.......
» Opinioni sui diffusori Cocaine di OpenItem
» prove tecniche TA2024
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
