[Risolto]ECC99
[Risolto]ECC99
Ho un valvolare Yarland della AAAVT che uso raramente, volevo quasi vendrelo, ma la settimana scorsa sono stato da un forumer che mi ha fatto provare un paio delle sue valvole (di qualità) e la resa mi è piaciuta molto.
Per questo chiedo ai valvolaristi un parere.
Il mio Yarland M34 con KT66 monta 3 valvole "piccole". Alla base degli zoccoli c'è scitto su 2 valvole 12AU7 e su una 12AX7, ma in realtà sulle valvole leggo ECC99 e ECC83S.
Diciamo che la ECC83S è la 12ax7, quella che ho provato a sostituire la scorsa settimana con una ECC83.
Ma le altre valvole montate sono delle JJ ECC99, indipendentemente da quello che c'è scritto sullo zoccolo.
Ora la domanda é: che caspita di valvole devo prendere se voglio sostituire queste 2?
Posso usare solo delle ECC99?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: [Risolto]ECC99
se sostituite alla caz e' una porcata ,se magari hanno modificato per addattarla e' ok
per capirci la 99 e' la versione palestrata della AU che a sua volta e' la versione muscolosa della AX
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: [Risolto]ECC99
La AAAVT qualche tempo fa mi scrisse gli upgrade effettuati...
a..Valvole di potenza: EL34, KT66, KT77 o KT88
b..Valvole driver: 12AU7(T/J FULL MUSIC) x 2
c..Valvola preamplificatrice 12AX7(T/J FULL MUSIC) x 1
d..Condensatori sulla linea di segnale: CLARITY CAP
e..Alimentazione a 460VDC;
f..Condensatori di alimentazione: NIPPON CHEMICON da 500VDC
g..Classe di funzionamento: push-pull in configurazione pentodo
h..interruttore posteriore per l'esclusione della controreazione (esclusiva
AAAVT)
i..Bias: Regolabile esternamente
j..POWER Bandwidth: 4ohm / 8ohm 45W RMS 10Hz-37kHz +/-1dB
k..Maximum Continuous Power into 4-8 ohms: 50w
l.. Rated Output Power THD: 40W - 2%
m..Output Load impedance: 4ohm / 8ohms
n.. S/N: 90dB
o..Input Impedance at 1kHz: 100k
p..Input: CD / AUX / LINE
q..Assorbimento: 350VA
r..Product Size: (W) 340mm x (D) 250mm x (H) 150mm
s..Weight: 17 kgs
t..Accessory: Wire, Guide, Instrument, Valve Pack, Guarantee Card
u..CHARACTERISTIC: roast paint (black) / Wooden Panel / Red copper binding
post/ resistance "USA" / "ALPS" volume JAPAN.
v..I trasformatori di uscita sono sovradimensionati e garantiscono una
maggiore banda passante ed una minore distorsione
poi perà vedo che le valvole montate, in particolare la ecc99, non compare tra le modifiche... parla solo di 12AX7...
AAAVT)
n.. S/N: 90dB
s..Weight: 17 kgs
Provincia : Emilia
Re: [Risolto]ECC99
tieniti la 99 che e' una buonissima valvola che come driver funziona meglio della AU , l'unica cosa se hanno ottimizzato il punto di lavoro cioe' il suo bias , il bias che puoi regolare tu e' delle finali ,comunque mi sembra un buon ampli se devi cambiare le finali monta le golden lion russe sono le migliori che puoi trovare ,dinari ben spesi , con la polarizzazione e dipende dalla b+ che sta usando si ottimizza timbrica e durata delle finali ,
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: [Risolto]ECC99
Rimetterei 2 ecc82 al posto dell ecc99 a meno di non fare controlli sulle tensioni di filamento (la ecc99 assorbe di più) e controllare come è stata polarizzata
Poi anche il sostituire le finali a cuor leggero mi pare una follia...
Re: [Risolto]ECC99
Un chiarimento.MaurArte ha scritto:Rimetterei 2 ecc82 al posto dell ecc99 a meno di non fare controlli sulle tensioni di filamento (la ecc99 assorbe di più) e controllare come è stata polarizzata
La sostituzione delle ecc99 con le ecc82 può essere fatta senza interventi hardware o controlli?
Oppure visto che loro mi hanno montato la ecc99 meglio rimontare quella e basta?
Provincia : Emilia
Re: [Risolto]ECC99
Zio ha scritto:Un chiarimento.MaurArte ha scritto:Rimetterei 2 ecc82 al posto dell ecc99 a meno di non fare controlli sulle tensioni di filamento (la ecc99 assorbe di più) e controllare come è stata polarizzata
Sarebbe da vedere cosa e se hanno modificato. L'ampli lo hai preso nuovo?
Re: [Risolto]ECC99
Sì, dalla AAAVT.
Provincia : Emilia
Re: [Risolto]ECC99
attenzione al suggerimento l'ampli potrebbe avere una serigrafia vecchia dato che ti arrivato direttamete direttamente da loro...
come al solito doveva fare un commento a cazzo ,mi riferisco alle finali ovviamente
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: [Risolto]ECC99
dinamanu ha scritto:attenzione al suggerimento l'ampli potrebbe avere una serigrafia vecchia dato che ti arrivato direttamete direttamente da loro...
Non capisci nulla ed ancora scrivi... valvole con tensioni e carichi diversi montati su uno stesso trasformatore di uscita
Re: [Risolto]ECC99
ignorante sei, tu ma togliti quelle valvole dalla testa che sei ridicolo a vai a giocare con le cineserie
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: [Risolto]ECC99
dinamanu ha scritto:ignorante sei, tu ma togliti quelle valvole dalla testa che sei ridicolo a vai a giocare con le cineserie
Per fortuna zio sa chi sono, tu sei il nulla
Re: [Risolto]ECC99
sticazzi
Ps non sai manco legge la GL e' una marca non un modello di finale
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: [Risolto]ECC99
OK, chiaro.
Per me il post è chiuso!
Grazie dinamanu!
Cerco info da altre parti!
Grazie dinamanu!
Provincia : Emilia
Re: [Risolto]ECC99
spero di esserti stato di aiuto ,concludo che la aavvt non fa' le cose con i piedi e l'ampli e' sicuramente ottimizzato x le valvole con cui te lo hanno mandato ...99 e kt66, se vuoi cambiarle devi aprirlo verificare misurare modificare come gia' ti ho scritto
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» da Flac a Cd audio
» Pro-ject Xpression III: problema di "buzz"
» help subwoofer
» VLC come player di rete UPnP
» Help: Foobar usb vdac
» help subwoofer
Oggi alle 13:02 Da TRIPLALLOSCADERE
» Casse passive
Oggi alle 12:45 Da arthur dent
Oggi alle 11:42 Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 9:24 Da Alessandro Gurato
» Casse passive
Oggi alle 9:17 Da CarloFar
Oggi alle 4:48 Da SamuelLL2
Ieri alle 20:19 Da ivan39
Ieri alle 11:02 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:32 Da valterneri
