Consiglio Koss PortaPro che gracchiano
Ciao a tutti,
possiedo un paio di cuffie Koss PortaPro acquistate nel 2012 (mi sembra ieri ), che da alcune settimane presentano un problema: ovvero gracchiano sul diffusore sinistro, in particolare mi sembrano reagire così in presenza di frequenze basse, il che mi fa pensare alla membrana di plastica rotta, ma potrei sbagliare.
Ho provato oggi a smontare quello che era possibile e non riesco a vedere alcun segno di cedimento nè sulla membrana di plastica, nè sui fili sul retro della cuffietta, nè altrove che io sappia. Volevo allegare un paio di foto ma il forum non me lo permette perchè sono un nuovo membro...
Avete un qualche suggerimento riguardo dove possa essere il problema e se è possibile aggiustarlo? O sono condannato a doverle ricomprare?
Grazie mille dell'attenzione.
Saluti!!
Saluti!!
ElfoBore- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.05.16
Numero di messaggi : 5
Provincia : Gattatico
Re: Consiglio Koss PortaPro che gracchiano
La membrana rotta non è quasi mai la causa più probabile,
sono invece queste:
1) un cedimento strutturale,
ovvero la cornice della membrana che si è un po' scollata dal suo alloggiamento
o una qualche altra parte in plastica che vibra
2) alcuni capelli che si sono infiltrati nella gommapiuma e vengono toccati dalla membrana in vibrazione, soprattutto durante le più grandi escursioni dei bassi,
la cuffia in funzione è come una pompa aspirante.
3) la bobina che si è parzialmente scollata.
sono invece queste:
Numero di messaggi : 7791
valterneri ha scritto:La membrana rotta non è quasi mai la causa più probabile,
sono invece queste:
Grazie per la risposta Valter,
Credo di aver scoperto la causa del rumore: guardando bene attraverso la membrana, che è trasparente, si nota un granellino nero infilato tra la bobina di rame e il profilo metallico adiacente all'esterno. Si dev'essere infilato attraverso i forellini che stanno sul retro della cuffia. Il problema è che anche scuotendolo non viene via, quindi l'unico modo un pò estremo che mi viene in mente per toglierlo è sezionare la plastica sul retro in modo da accedere alla bobina, che altrimenti è coperta dalla membrana... E' una situazione un pò del cavolo.. shit xD
ElfoBore- Novizio
Prova con uno spray puliscicontatti secco,
con le dita forzi la membrana sul lato opposto, delicatamente,
per far più spazio al granellino,
e poi spruzzi abbondantemente lo spray sperando che lo trascini via.
Lo spray puliscicontatti secco evapora e non lascia residui.
Anche una bomboletta di aria liquida potrebbe riuscirci ....
oppure magari il granellino ti si incastra più in fondo e non verrà più via
(ma non taglierei la membrana)
oppure:
muovi a pistone la membrana
serrandola verso il granellino quando la estrai
e serrandola dalla parte opposta quando la fai rientrare,
sperando che il granellino pian piano cammini.
(buona fortuna )
oppure:
(buona fortuna )
le mie Porta-Pro:
ovviamente 25TH Anniversary,
ma quelle che costruivano 30 anni fa erano molto più equilibrate e neutre.
Eureka!! Direi che ce l'ho fatta, ho spinto la membrana dalla parte opposta inserendo un ago dalla sua parte non appuntita attraverso i forellini sul retro della cuffia, la bobina è uscita per un attimo dalla sua sede e così è uscito il granellino. Infatti ora la cuffia suona bene purtroppo qualche micro granellino sembra esserci ancora, è difficile tenere pulito quello spazio, ma ora credo di essere riuscito a pulirlo abbastanza bene, speriamo che duri!
Ora so che mi conviene trattarle un pò meglio, tipo non lanciarle nello zaino per briga di metterle nella loro custodia richiuse
Grazie per la dritta Valter!
Sì, io le ho scoperte solo nel 2012 quando le ho prese, e noto che il bilanciamento è quello che è... però preferisco comunque un suono più caldo e non perfettamente bilanciato, rispetto ad uno meglio bilanciato ma freddo come le sennheiser, se devo scegliere... poi se trovassi un paio di cuffiette con il meglio di entrambi i generi, è chiaro che le preferirei... ma è un pò utopia.. oppure spesa folle, di solito xD
Quelle che hai tu invece come ti sembrano, superiori?
ElfoBore- Novizio
No, costano il doppio, ma sono assolutamente identiche,ElfoBore ha scritto:... Quelle che hai tu invece come ti sembrano, superiori?
te le vendono in una scatola elegante, con una moneta celebrativa ... ecc ecc ...
nel caso ti si presentasse qualcosa di simile ....ElfoBore ha scritto:... Ora so che mi conviene trattarle un po' meglio,
fregatene dei granellini di sabbia nella Porta-Pro e ......
Eh già.. Fortunatamente non sono ancora abbastanza nerd da essermi scordato dell'esistenza dell'altro sesso
Grazie ancora dei consigli e buona giornata!
ElfoBore- Novizio
» Dac per Koss PortaPro?
» segnalo PortaPro in offerta su Amazon
» Koss Portapro KTC su android ?
» Cosa prendere dopo le Koss PortaPro?
» Koss Portapro appena arrivate e difettose! :(
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
