Il tanto odiato disturbo elettrico che mi perseguita, aiutatemi a risolvere
SwissMade
Ascoltate attentamente. Solo quando uso il PC come fonte, mi si presenta il disturbo. Collegando il Fiio X5 come fonte, nulla, perché evidentemente l'alimentazione a batteria aiuta.
SwissMade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 132
Provincia : Ticino
Impianto : Maverick Audio D1 plus + SMSL SA3 + Scythe Kro Craft Rev.B
Re: Il tanto odiato disturbo elettrico che mi perseguita, aiutatemi a risolvere
io proverei a collegare il pc alla 220 v utilizzando un adattatore senza il pin centrale
Numero di messaggi : 14385
Che la batteria aiuti è fuori di dubbio.
Ma devi anche considerare che un PC ha delle alimentazioni che spesso sono l'esatto opposto di quelle audiogarde, quindi oltre ai rumori di rete ci possono anche essere i rumori del pc.
Se mai procurati un DAC esterno con un alimentazione migliore, meglio se ha un ingresso ottico.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Che la batteria aiuti è fuori di dubbio.
Grazie, ma ho già un SMSL M8 alimentato dal SMSL P1 e con un cavo usb sempre alimentato dal P1...ma anche così nada.
Idem con l'ottico, collegandolo alla scheda madre e usando l'ottico, ho sempre lo stesso problema.
I disturbi aumentano quando si aprono programmi e il carico del PC aumenta, come nei giochi o editando video.
Il PC è collegato direttamente ad un UPS Power Walker VI PSW tramite un cavo di questo tipo:
Provincia : Ticino
ripeto, prova a collegare il pc con qualcosa che sconnetta il centrale (terra)
Ma è sicuro?lello64 ha scritto:ripeto, prova a collegare il pc con qualcosa che sconnetta il centrale (terra)
Provincia : Ticino
SwissMade ha scritto:Ma è sicuro?lello64 ha scritto:ripeto, prova a collegare il pc con qualcosa che sconnetta il centrale (terra)
le normative italiane lo prevedono, probabilmente anche quelle svizzere
sta di fatto che il portatile collegato a schede audio esterne da tipicamente disturbi di quel tipo, in tanti abbiamo tagliato il pin centrale della spina e abbiamo risolto in quel modo non curandoci della terra e non è mai accaduto nulla
puoi prendere una spina tripla, tagliare il centrale, e capire se la cosa risolve o meno rompendo solo una spina tripla
Allora è un problema di origine software, forse è il PC troppo carico o la scheda audio poco performante.
Con l'ottico non hai nessuna interferenza da alimentazione ... quindi resta solo il software.
No.
Mhh effettivamente l'hard disk da 2TB non lo formatto da quando lo acquistai, ovvero 3-4 anni. E quando reinstallavo l'SO (cosa che ho fatto ripetute volte) l'hard disk di storage è sempre rimasto immutato. Solo l'SSD formattavo.Barone Rosso ha scritto:SwissMade ha scritto:
Con l'ottico non hai nessuna interferenza da alimentazione ... quindi resta solo il software.SwissMade ha scritto:Ma è sicuro?
No.
Proverô sicuramente a fare un bel format in futuro
Provincia : Ticino
Un SSD è sufficientemente veloce da non generare in nessun caso problemi di questo tipo.
Un HD meccanico moderno anche se frammentato a manetta non dovrebbe dare problemi con lo "streaming interno" audio. Al massimo fa una deframmentazione senza formattare.
Per me il problema potrebbe essere attorno alla scheda audio, o ai driver stessi.
Comincia con un controllo dei virus e monnezza simile.
commento qui: prova con ubuntu da chiavetta
riccardik- Appassionato
Numero di messaggi : 372
Provincia : GE
Impianto : Dac: Creative Sound Blaster X-Fi HD
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Woofer+Tweeter originali VW
Coassiali sul pianale
Io farei anche una prova senza l'UPS collegato.
Numero di messaggi : 10084
si in effetti essendo che può essere qualunque cosa dalla presa alle casse bisognerebbe provare ad escludere l'escludibile
Provincia : GE
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Non è sicuramente l'UPS in quanto lo presi dopo aver notato il problema. Pensai che in qualche misura l'UPS poteva risolvere il problema, ed invece non è cambiato nulla eheh.fritznet ha scritto:Io farei anche una prova senza l'UPS collegato.
IMHO è altro, proverò ubuntu, anche se poi non credo mi vada il DAC con esso....
Provincia : Ticino
con cosa è collegato il dac?SwissMade ha scritto:Non è sicuramente l'UPS in quanto lo presi dopo aver notato il problema. Pensai che in qualche misura l'UPS poteva risolvere il problema, ed invece non è cambiato nulla eheh.fritznet ha scritto:Io farei anche una prova senza l'UPS collegato.
Provincia : GE
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
USB logico. Non ho altri modi eheh.
Provincia : Ticino
se non hai installato driver particolari probabilmente ubuntu non avrà problemi a riconoscerloSwissMade ha scritto:USB logico. Non ho altri modi eheh.
Provincia : GE
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Le spine sono tutte a terra? anche 1 sola spina senza terra potrebbe darti questi problemi
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Ciao io ci provo, allora io penso che il tuo problema nasce dal clock del tuo PC.
Tutti i personal computer usano un oscillatore interno, questo per prendere la base dei tempi, se le varie cavetterie non sono sufficientemente schermate, questo può entrare e interferire creando quel rumore.
Se quanto sopra dovesse risultare giusto, tu puoi risolvere mettendo cavi con ferrite, o racchiuderli all’interno di una ferrite, questo per bloccare l’interferenza di queste onde a radio ad alta frequenza, che possono entrare dai cavi di collegamento
Per meglio comprendere inserisco un link a caso, ove vedi cavi e ferriti.
Se quanto consigliato non volge al meglio,ti prego di non risentirne sul mio consiglio.
Ecco il link
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xferrite+blocca.TRS0&_nkw=ferrite+blocca&_sacat=0
Che dire ancora, se non un cordialissimo saluto.
Ecco il link
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
» aiutatemi a risolvere questo problema ..E.A.C.
» Cuffie per iPod che isolino tanto tanto tanto.
» Tanto ma tanto marmo: cosa farne
» Kama Bay 2000B e disturbo USB
» Enigma da risolvere
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
