Consiglio Classe D
+5
MrTheCarbon
alexandros
dsotm
gigetto
almo70
9 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio Classe D
Non credo.. Ma essendo diretti agli appassionati si presuppone che non si superano i 50w rms a canale, poi è resinato..almeno credo.. Boh non so perchè lo propongono da 120.. Imho ci vorrebbe almeno da 150va
Attento comunque che i toroidali sopra i 400 va possono vibrare se hai problemi di rete domestica.. Io ne so qualcosa..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Ma non sono gli abletec /anawiew i migliori classe D?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Pensavo che la potenza dichiarata di 180W su 4 ohm fosse la potenza rms
del modulo
Allora mi tocca andare sui 400....per le mie casse consigliano potenze da un
minimo di 50w...
Pensavo che gli ucd180 su 8 ohm tirassero fuori almeno un centinaio di watt..
Le abletec/anaview mi pare di aver capito che siano ottime schede ma un gradino
sotto alle hypex...
del modulo
minimo di 50w...
sotto alle hypex...
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 786
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
No, gli anaview sono veramente ottimi, mai provato in confronto con hypex ma penso siano un pelino peggio di hypex.. Che è considerato il top in classe D...
Ci vorrebbe una comparativa tra nuforce, hypex, icepower, NCDX, pascal, anaview e altri.. Dicono tutti che suonano benissimo... Per ora godiamo del beneficio del dubbio su quale sia il migliore
Ma perchè 180 w non è la potenza rms su 4 ohm?
Comunque penso sia sufficiente in ogni caso.. Mi sembra che gli hypex ucd180 abbiano un picco di erogazione ragionevole alla fine..
Vedi tu.. Puoi anche fare lo sforzo di spendere quei 100-150 euro in più e andare sul sicuro
Impianto : Decente
Per la potenza non ci sono problemi, e quella dichiarata, per i trasformatori se hypex li consiglia dovrebbero andare bene, anche se uno per canale ovviamente, ma nulla vieta di comprarne di più grossi.
Claudio Negro per esempio specifica nel link di rima, che la classe D oltre ad essere molto efficiente, è molto meno esigente in termini di potenza richiesta dei trasformatori. Lui ad ogni buon conto ne usa uno della Nuvotem incapsulato da 500 dicendo che la potenza extra può sempre tornare comoda soprattutto nell'utilizzo dell'ampli con carichi di basso valore.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
ah Gigetto, considera anche che hypex vende prima agli appassionati per diy, e soo dopo agli oem.. inoltre inscatolare un prodotto con alimentazione integrata come Icepower e Anaview è più facile, ecco perchè molti le usano...
Biagio come hai detto tu, se l'ampli è molto efficiente (93% mi sembra per hypex) significa che se il limite è il trasformatore.. togliendo le perdite, usando il trasformatore da 120va si arriva a 110W RMS
se il trasformatore si siede, oltre non si può andare..
comunque Almo, secondo me, meglio fare due monoblocchi se hai il bilanciato come imput..
puoi prendere due trasformatori da 200VA e inscatolare tutto in 2 cabinet separatamente
questi sono come li ho fatti io, a me era necessaria anche una alimentazione supplementare a +-15V
i trasformatori sono da 500VA, a te verrebbero più compatti e anche più economici
Impianto : Decente
ottimo inscatolamento a parte che sento dire che invece di un grasso grosso condensatore sia meglio
usarne di più piccoli e in misura maggiore...
Quindi mi servirebbero un paio di trasfo da 200 VA.
Ma trovo strano che sul sito hypex consiglino un 120VA per 2 moduli....magari provo a scrivere e vedere cosa mi dicono...
Un 200VA incapsulato potrebbe essere ottimo
Provincia : ;)
Si vedi se trovi un trafo resinato Nuvotem!
Un condensatore molto grande può essere meglio si, mi pare che diminuisce la esr quanto più grandi sono, il mio aveva una esr bassissima ricordo.. e teoricamente questo aiuta la dinamica.. Ma vai a vedere sempre al datasheet, magari uno a bassa esr è meglio se ne trovi uno che fa al caso tuo
Impianto : Decente
Trovati sul sito di RS i trasformatori resinati da 500 e da 300 VA con secondari a 30v o 35v.
Nella prova mi pare abbiano usato un 30 v per stare sui 45v di esercizio in cc.
Azz...costano un botto ma sono dei bei bestioni.
Non sò quanto scendono di impedenza le mie casse dai nominali 8ohm comunque penso che
prenderò un 500VA resinato che stà sui 74 euro.
Sul sito di hypex una volta avevano anche le piastre di raddrizzamento già pronte ma mi
pare non ci siano più
Dove potrei reperire dei moduli già confezionati con condensatori e ponti di diodi ??
Forse mi conviene pensare ad un modulo switching già pronto
Provincia : ;)
..temo che con queste potenze mi toccherà pensare anche ad un circuito di soft start
Provincia : ;)
Non so se hypex ha i timing per il sosft start.. Vedi i datasheet.. Ma ki sembra ci vogliano
Impianto : Decente
ti avevo risposta stamattina ma non so dove è andata finire , comunque cerco di ripetere se i tuoi calcoli sono giusti certo non si può dire che più di 100 W rms siano pochi, comunque in effetti la hypex prima teneva a listino un 160 VA che consigliava per gli UCD 180, Lo stesso Claudio Negro usa invece un unico trasformatore toroidale Nuvotem da 500 VA, specificando che la maggiore potenza in più sicuramente non potrà che portare dei benefici , tutto dipende da cosa si vuole ottenere e quanto si vuole spendere, cercando un equilibrio che resta comunque molto personale.MrTheCarbon ha scritto:ah Gigetto, considera anche che hypex vende prima agli appassionati per diy, e soo dopo agli oem.. inoltre inscatolare un prodotto con alimentazione integrata come Icepower e Anaview è più facile, ecco perchè molti le usano...
Se proprio si vuole restare in casa hypex anche per le alimentazioni, si potrebbe provare a cercare in rete uno dei numerosi venditori che magari hanno ancora in magazzino sia i trasformatori e magari e magari anche i rimanenti circuito di alimentazione se vuoi andare sul preconfezionato di marca.
Provincia : Lupiae
se usi l'alimentazione swicthcing non avrai problemi, per una robusta alimentazione lineare invece credo sia assolutamente necessario.almo70 ha scritto:..temo che con queste potenze mi toccherà pensare anche ad un circuito di soft start
Provincia : Lupiae
almo70 ha scritto:Trovati sul sito di RS i trasformatori resinati da 500 e da 300 VA con secondari a 30v o 35v.
Anawiew?
Provincia : Novara
MrTheCarbon ha scritto:Si vedi se trovi un trafo resinato Nuvotem!
Potrebbe essere il contrario c'è chi preferisce mettere insieme molti piccoli condensatori sullo stile del finale di Albamaiuscola, ( soluzione che personalmente io preferirei) ma anche in questo vi sono diverse scuole di pensiero.
https://www.tforumhifi.com/t15218p90-finale-hypex-ucd400hg-coldamp-sps80-una-guida-passo-passo?highlight=hypex
Provincia : Lupiae
Pare che non ne venda di alimentazioni duali anaview..
Comunque.. I trasformatori Talema (talema nuvotem sono resinati) sono buoni, non vedo perchè acquistarli da hypex quando li hanno molti altri produttori..
Comunque in onor del vero, anche 100va potrebbero bastare per uso domestico, considera che a 8 ohm, la potenza di un ucd180 erogabile diventa circa 90-100w
Ma sappiamo anche che a determinate frequenze l'impedenza scende non poco (anche sotto i 4 ohm).. E nei picchi di assorbimento chj ha grande importanza è senz'altro il condensatore
Io direi che usare 200 va per modulo è giusto per la sicurezza di aver fatto quanto basta.. Nulla vieta di andare oltre o scendere fino a 150va per modulo..
Sui soft start non so.. Se i moduli hanno i timing di accensione tipo i miei, non è necessario.. I miei connettono gli altoparlanti dopo qualche millisecondo, danto il tempo all'alimentazione di stabilizzare, e anche allo spegnimento sono muti
Sui condensatori.. Dipende prima i condensatori che usi che come li usi.. Magari usi due in serie che hanno 2ohm di esr (per dire ovvio) e diventa 1 ohm, oppure ne usi uno che ne ha 0,5 totali, meglio usarne uno solo..
Salendo di capacità solitamente la esr diminuisce mi pare.. Nel tuo caso un buon compromesso sarebbe usare due condensatori per ramo in parallelo, oppure se lo trovi un condensatore low esr
Impianto : Decente
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=de&u=http://www.thel-audioworld.de/module/siebung/STA.htm&ei=94eMTaqSFsvOsgbKnvn9CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCEQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.thel-audioworld.de/module/siebung/STA.htm%26hl%3Dit%26sa%3DG%26biw%3D994%26bih%3D666%26prmd%3Divns
Provincia : Lupiae
Ecco, questa sarà buona.. Ma 50+ euro..
Ma a sto punto prendi una millefori e tutti i panaosnic FC che vuoi, i prezzi saranno anche minori mi sa.. E li ordini insieme ai trasformatori risparmi amche le spese di spedizione
Impianto : Decente
esattamente era solo un esempio, prima ti avevo postato il link dove si vede quello fatto da Albamaiuscola esattamente come dici tu.MrTheCarbon ha scritto:Ecco, questa sarà buona.. Ma 50+ euro..
Provincia : Lupiae
Per quel che vedo, qui i condensatori non hanno la funzione di livellare, come si urerebbe fare, ma una funzione solo di boost..
Se quello è un smps caccia continua in uscita, quindi i condensatori hanno solo funzione di riserva, niente a che vedere con il ripple, e aggiungo, è una scelta che condivido a pieno!
Così il ripple viene tenuto a livelli molto bassi anche durante picchi di assorbimento continui, e si hanno picchi di erogazione ottimi, cosa che con le smps, non sempre sono al pari delle lineari con grandi capacitanze
Impianto : Decente
Giusto, ma non guardare il smps che sarebbe già completo di suo, e immagina invece un bel toroidale, e tutto quanto occorre per una buona alimentazione molti pensano che tante piccole capacità messe insieme, abbiano prestazioni complessive superiori rispetto ad un unico grande condensatore dello stesso valore complessivo, questo intendevo.
Provincia : Lupiae
Ma infatti molto spesso è vero, peró va analizzato da caso a caso, questo dicevo.. Certo che se usi condensatori low esr, hai molte possibilità in più che sia vero
Impianto : Decente
....ok allora intanto mi accatto un paio di UCD400HG HxR e poi penso all'alimentazione.
A Quanto pare sarebbe meglio avere il cavo di potenza molto corto e quindi forse mi orienterò
verso due monoblock con alimentazione da decidere...
Però l'idea di fare un aliemntazione centrale su un case a parte tipo i GR della Genesis non mi dispiace
forse mi orienterò in quella direzione
Provincia : ;)
Consiglio uno o due toroidali (meglio 2 da almeno 500W) con ponte e condensatori possibilmente nella stessa scatola del finale e con cavi di collegamento corti.
Ricordate sempre di attorcigliare a spirale i cavi alimentazione ed uscita non facendoli passare sopra ai 2 moduli di amplificazione.
Cavi di collegamento ingressi ben schermati non fatti passare sopra o sotto i moduli
...e forse saranno anche necessari un paio di circuiti di soft start !!!
Provincia : ;)
» Differenze tra Classe T e le nuove tecnologie in Classe D
» Dayton Audio DTA-100a
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» quattro chiacchere su finali Classe AB vs CLASSE D
Pagina 2 di 4
Oggi alle 20:33 Da nerone
Oggi alle 20:17 Da RF14381
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
