help crossover mordaunt short ms904
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: help crossover mordaunt short ms904
Per mia semplice curiosità metti un condensatore sul crossover del woofer e vedi come và! fammi sapere!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Per mia semplice curiosità metti un condensatore da 15 uF sul crossover del woofer e vedi come và! fammi sapere!
Avevo dimenticato il valore
Albert^ONE ha scritto:Per mia semplice curiosità metti un condensatore da 15 uF sul crossover del woofer e vedi come và! fammi sapere!
Provato, il medio si chiude moltissimo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Immaginavo! purtroppo senza valori dei diffusori bisogna accontentarsi alla meno peggio.
cmq ho ripristinato il cross originale, il problema rimangono gli alti...qualche sibilante di troppo, ho provato ad attenuare il tweeter con 1ohm a monte del condensatore , va meglio ma gia tende ad ovattare...mi sa che è proprio il tweeter a suonare così
cucicu ha scritto:cmq ho ripristinato il cross originale, il problema rimangono gli alti...qualche sibilante di troppo, ho provato ad attenuare il tweeter con 1ohm a monte del condensatore , va meglio ma gia tende ad ovattare...mi sa che è proprio il tweeter a suonare così
E' possibile; ma le cause possono essere diverse.
In ogni caso le "sibilanti" solitamente dipendono da irregolarità di risposta o fase a frequenze medioalte; non propriamente"alte". A spanne intorno ai 6-7 Khz.
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
Ok ...come si puo intervenire?
potrebbe valerne la pena tentare con un filtro notch parallelo subito prima del tweeter?
magari centrato a 8kHz con 3db di attenuazione (6-10kHz)
Ragazzi sono riuscito. ..dopo qualche tentativo penso di aver centrato il filtro notch
Alti chiarissimi ma esse decisamente normali....finalmente!
bravo michele, non avevo dubbi, questo conferma le cose buone che leggo sul tuo conto .
ottimo lavoro
ottimo lavoro
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Cha valori hai messo?
Albert^ONE ha scritto:Cha valori hai messo?
Sicuramente è perfezionabile con il vostro aiuto cmq posto ora
10uf
0,04 mh
1,8 ohm
Se non ho capito male aumentando R aumenta l'attenuazione
mi sono ispirato al crossover "universale" di Alberto Bellino, che saluto e ringrazio.
la notch l'ho tarata nuovamente, adesso è centrata perfettamente.
il cross è stravolto ma è molto più equilibrato di prima, considerando che anche il woofer strillava un pò ho messo mano anche al ramo passa-basso. quest'ultima cosa è venuta fuori una volta sistemata la parte alta, e in questo modo si crea una pendenza di 9db/oct, un pò più dolce rispetto alla singola induttanza in serie.
per me il risultato è strabiliante, le casse sono molto piu godibili adesso
In questo circuito l'induttanza non lascia passare le frequenze sopra il suo punto di intervento (che chiamo A).cucicu ha scritto:Albert^ONE ha scritto:Cha valori hai messo?
10uf
0,04 mh
1,8 ohm
Il condensatore non lascia passare le frequenze sotto il suo punto di intervento (che chiamo B).
Quindi le frequenze comprese tra A e B vengono attenuate con una pendenza di 6db per parte.
Nella simulazione vedrai una specie di V. Al vertice della V abbiamo la massima attenuazione.
La R che viene messa serve per limitare la punta del vertice, quindi per rendere meno invadente la notch.
Con valori basssi come nel tuo caso, potremmo dire che l'attenuazione in db è pari (circa....) al valore in Ohm della resistenza.
Se tu aumenti l'induttanza la cella interviene da frequenze più basse, se tu aumenti diminuisci il condensatore la cella interviene da frequenze più alte, quindi allarghi il campo di intervento.
Questa la spiegazione estremamente semplificata e "secondo Zio" di come settare una notch.
Bel lavoro Michele!
Peccato siamo così distanti!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:In questo circuito l'induttanza non lascia passare le frequenze sopra il suo punto di intervento (che chiamo A).cucicu ha scritto:
10uf
0,04 mh
1,8 ohm
Bel lavoro Michele!
siete troppo bravi , peccato davvero che michele abiti cosi' lontano , avrei molto da imparare , come ho imparato nel poco tempo passato con te stefano , sempre grandi suggerimenti dettati dalla grande capacità radiografica nel valutare i vari componenti
Provincia : milano
in parcheggio
cucicu ha scritto:mi sono ispirato al crossover "universale" di Alberto Bellino, che saluto e ringrazio.
Complimenti Michele!
La cosa che hai ottenuto tu, probabilmente può essere molto affinata......avendo a disposizione un setup di misura. In questa maniera si potrebbe verificare direttamente, od anche tramite un adeguato software di simulazione nel quale importare le misure effettuate sui singoli componenti, il lavoro che si è fatto. E cercare di mettere il tutto in corrispondenza alle rispettive sensazioni di ascolto.
Inoltre, anche per VEDERE effettivamente cosa, quanto e come, il sistema è cambiato.
Provincia : Livorno
» Mordaunt Short 902?
» MORDAUNT-SHORT CARNIVAL 6
» MORDAUNT-SHORT CARNIVAL 2
» Mordaunt-Short Aviano 8
» mordaunt short mezzo 6
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:54 Da fileo
