Jungson / Xindak
dsotm
homesick
gsxf65
Re: Jungson / Xindak
La conducibilità del rame è superiore a quella dell'alluminio di circa il 25%.
Quindi (sempre a mio avviso) non sufficiente per le potenze in gioco.
Direi che al massimo si potrebbe parlare di 25 o 30W.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Ma è vero che sono macchine affidabili e ben suonanti?scontin ha scritto:Con Xindak vai tranquillo....... Davvero ottimi amplificatori dal rapporto q/p stupefacente
Differenze tra SS e Ibridi?
gsxf65- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.05.12
Numero di messaggi : 77
Provincia : vi
Occupazione/Hobby : musica, moto
Impianto : impianto cuffia in allestimento
E' vero è vero...............
Fondamentalmente, un ibdrido cerca di unire il meglio dei due mondi: dolcezza, rotondità, soundstage, tridimensionalità ed armoniche delle valvole sulla sezione pre, velocità, dinamica, corrente e potenza sulla sezione finale.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Mi interessa molto questo jungson 88D, ho visto però che esistono varie versioni, 80w in classe A, 200w in classe AB e da cattylink anche un 120w in classe AB.
Qualcuno ha avuto modi di sentire sia quello in classe A che quello in classe AB?
Tra l' altro il 200w è lo stesso del Leonardo At200.
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
verderame ha scritto:Mi interessa molto questo jungson 88D, ho visto però che esistono varie versioni, 80w in classe A, 200w in classe AB e da cattylink anche un 120w in classe AB.
Come hanno già detto altri, 80w in classe A sono una chimera.
Leggi qui:
http://www.troelsgravesen.dk/JungSon.htm
"Weighing close to 30 kgs and running 2 x 80 watts class A - at least from specs. I had expected a top panel suitable for frying eggs. This is definitely not the case. Compared to my 6AS7 valves (Audio Mirror) consuming some 300 watts, this Jungson is cool. Apparently the 1.8 square meters of copper cooling panels are doing a great job of getting rid of heat.
The amp draws an idle current of 0.75 amperes, making ~173 watts, although my power meter tells 80-90 watts due to the voltage/current phase shift. The MC and line stage will consume very little power compared to the output stage. So, what's the real class A rating of this amp? "
http://www.troelsgravesen.dk/Duro.htm
"Now we are ready to calculate the class A power that each of these four stages could deliver into a loudspeaker (Rload) :
P classA 8 Ohms = (1.13)^2 x 8 = 10.2 W
P classA 4 Ohms = (1.13)^2 x 4 = 5.1 W
P classA 2 Ohms = (1.13)^2 x 2 = 2.6 W
P classA 1 Ohms = (1.13)^2 x 1 = 1.3 W"
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Allora, avevo contattato per telefono l' importatore dei prodotti Jungson, ma mi ha detto che c'erano dei problemi....nel frattempo ho trovato un magnifico Nad S300
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
scontin ha scritto:verderame ha scritto:Mi interessa molto questo jungson 88D, ho visto però che esistono varie versioni, 80w in classe A, 200w in classe AB e da cattylink anche un 120w in classe AB.
Leggi qui:
Avevo letto velocemente la review di troels e comunque 80w in classe A sembravano si un pò troppi...però sonicamente le due versioni si differenziano?
La differenza di prezzo non è così poca.
Provincia : mb
Del nad si leggono cose interessanti... però quali sono i problemi di cui ti parlava l' importatore?gsxf65 ha scritto:Allora, avevo contattato per telefono l' importatore dei prodotti Jungson, ma mi ha detto che c'erano dei problemi....nel frattempo ho trovato un magnifico Nad S300
Provincia : mb
Sicuramente la (quasi) classe A è più curata
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
È stata una telefonata molto cortese... e preferirei non dire niente. Puoi contattarlo, è una persona veramente gentile.verderame ha scritto:Del nad si leggono cose interessanti... però quali sono i problemi di cui ti parlava l' importatore?gsxf65 ha scritto:Allora, avevo contattato per telefono l' importatore dei prodotti Jungson, ma mi ha detto che c'erano dei problemi....nel frattempo ho trovato un magnifico Nad S300
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Ma invece gli hedo sono la versione lowcost dei jungson?
Provincia : mb
http://www.audiomarin.com/audiomarin.php?id=hedo&rid=marchi
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Ho saputo che per un breve periodo, Audiomarin applicherà dei sconti.....
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
Io posseggo un pre a valvole Xindak.....qualità costruttiva e materiali al top....parecchie spanne sopra modelli pari prezzo di produttori occidentali. Sonicamente ottimo....eccezionale rapporto q/p...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Cosa mi dite dei lettori CD, sono affidabili e bensuonanti?
gsxf65- Interessato
Provincia : vi
» XINDAKA06 Integrated Amplifier
» (LO) vendo leonardo audio(jungson) at-200
» Xindac, Jungson, Vincent, Advance Acoustic, Emotiva, Dussun, Advance Acoustic
» Xindak DAC-5
» XINDAK MS3
» Xindak DAC-5
» XINDAK MS3
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
