pioneer pl12d braccio con lasco
Salve a tutti!!!.
Qua mi sono ritrovato in casa un pioneer pl 12d da riparare, e avevo bisogno di consigli riguardo il braccio. E' normale che muovendolo con la mano abbia del gioco?. Sembra che a muoversi sia il perno verticale su cui si attacca il braccio e volendo provare a fissarlo meglio dove è attaccato, mi chiedevo se qualcuno sa dirmi come aprire il giradischi dopo aver tolto il piatto. Qualsiasi altra dritta sarà bene accetta.
davide
davide
pulviscolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 168
Impianto : monitor audio rs1
wosong tk 2050 , marantz 63, Rotel ra840bx4pioneer pl 112d
Re: pioneer pl12d braccio con lasco
dovresti poter ottenere il manuale di servizio registrandoti su questo sito http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-12d.shtml
L'ho fatto io per te, scarica il service manual da http://www.filedropper.com/pioneerpl-12dmk2service
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Grazie mille. Comunque si, quel manuale lo avevo rintracciato ma cercavo qualcuno che avesse già smontato quel giradischi perchè non vorrei togliere viti che poi mi si muovono cose che non riesco più a ripristinare. Comunque domani proverò a studiarmi il manuale e capire quali viti tengono cosa.
Alla fine sono riuscito a sistemare il braccio . Sudandomela ma ci sono riuscito. Ora, nuovo problema. Mi pare che il piano sia troppo mobile quindi che lo siano sospensioni. C'è un modo per capire quando sono da cambiare?.
Nessuno sa dirmi se topo tot tempo le molle e i cuscinetti all'interno vanno cambiati?. Sopratutto le due molle sulla destra, per capirci dalla parte del braccio, mi sembrano troppo molle. Se qualcuno ha consigli su dove reperirle.....!
Non credo vadano cambiate le molle, semmai sostituiti gli "ammortizzatori" all'interno delle molle; sono dei cilindretti ti poliuretano.
Guarda qui:
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=55&t=60080
Giancarlo
Guarda qui:
Giancarlo
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
quindi dici che dovrei trovarmi fuori un pezzo di poliuritano e ricavarci tre .cilindretti da incastrarci dentro?. Dov'è che si può trovare qualche pezzo avanzato di robe del genere?
Un passo alla volta. Ammortizzazione risolta ora tocca alla distribuzione. Ho notato che il giradischi viaggia a velocità leggermente acellerata e che appena tocco il piatto con una leggera pressione del dito, questo si ferma. Che sia il motore andato o cos'altro?
dimenticavo: come lubrificante per il motore va bene l'olio per macchine da cucire Singer?
» interfacciare dual 1237 5 DIN to RCA
» gioco braccio pioneer pl-740 ..... è normale ?
» gioco braccio giradischi pioneer pl514
» Feedbach shell braccio Giradischi PIONEER PL512
» Contrappeso braccio
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
