pre-phono
pre-phono
ragazzi ho ordinato tramite il negozio vicino casa un giradischi Pro-ject debut carbon dc 2M RED...
arriverà per il finesettimana e nel frattempo io dovrei anche prendere un pre-phono dato che il mio ampli non è predisposto, in negozio ci sono disponibili questi due:
Graham Slee: Gram Amp 2 Communicator
Specifications: Input sensitivity: 3.5mV ref 5cm/sec at 1kHz (will accept 2mV to 10 mV) Output: 300mV nom. (170mV to 860mV with "will accept" input range above) Maximum input level: 54mV (ref: 1 kHz) Input impedance resistive: 47k Ohms Input impedance capacitive: 100pF Output noise: (CCIR Q-Pk 22Hz-22 kHz) -77dB Equivalent Input Noise (EIN) -115dB Reproduction characteristic: RIAA within 0.5dB total deviation 20Hz-20kHz Total Harmonic Distortion plus noise measured at 80Hz, 1kHz, 5.6 kHz and 16 kHz:
Pro-Ject: PHONO BOX USB (Nero)
Come Phono Box II, con convertitore analogico/digitale USB per trasferire LP su computer.
Input impedance, MM 47kohms/120pF - Input impedance, MC 100ohms/120pF - Gain, MM 40dB - Output voltage typically 300mV/1kHz at 3mV/1kHz (MM input) - Gain, MC 60dB - Output voltage typically 300mV/1kHz at 0,3mV/1kHz (MC input) - Max. output 9,5V (1kHz) - Noise floor, MM 86dB (94dB - A weighted) - Noise floor, MC 68dB (75dB - A weighted) - THD, MM 0,01% - THD, MC 0,05% - RIAA-equalisation curve accuracy 20Hz - 20kHz / max. 0,5dB - A/D converter -Bit Delta Sigma - Sampling rate kHz - USB output digital serial data protocol USB 1.1 - Operating systems Windows?, MacOS? and Linux? - THD 0.005% - Noise floor 96dB - Dynamic range 93dB - Outboard power supply 16V/200mA AC, suitable for your country's mains supply - Power consumption 16V/100mA AC - Dimension W x H x D 103 x 38 x 115mm - Weight 570g without power supply
quale scegliereste tra i due?
vi ringrazio in anticipo
Marco
Marco
Marco68- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.03.15
Numero di messaggi : 22
Provincia : Latina
Impianto : A: lettore NAD C-542
ampli NAD C-372
casse INFINITY STUDIO MONITOR 155
giradischi PRO-JECT DEBUT CARBON DC 2M RED
B: lettore/masterizzatore PIONEER PDR-W839
giradischi PIONEER PL-430
tuner PIONEER TX-530L
ampli ONKYO INTEGRA A-807
casse JM LAB DB29
registratore a cassette TEAC V-1010
equalizzatore YAMAHA EQ-550
Re: pre-phono
In un altro 3D ti avevo consigliato il Graham, anche perchè lo avresti pagato la metà, solo che ora leggendo le caratteristiche del Pro Ject vedo che è anche per testine MC, e se in futuro volessi provarne una non è un dettagli da sottovalutare...
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Re: pre-phono
si infatti mi ricordo, ma non avevo postato le caratteristiche tecniche...
la mia indecisione è data dal fatto di non sapere se dare più importanza alla qualità in se o alla versatilità, il graham probabilmente è migliore a livello sonoro, ma vorrei capire se la differenza sia così apprezzabile, dato che anche il pro-ject non credo sia malvagio considerando la qualità dei suoi giradischi, inoltre ha questa possibilità dell'opzione MM/MC ed in più la presa USB...
un bel dilemma...
un bel dilemma...
Provincia : Latina
ampli NAD C-372
casse JM LAB DB29
Re: pre-phono
Non conosco il Graham, ma se è meglio del Project ... non avrei dubbi!
L'ipotesi di acquistare una testina mc è remota, dato che ce ne sono di ultravalide nel mondo mm; inoltre le testine mc sono di un livello qualitativo nettamente maggiore rispetto a quello del Project.
L'uscita usb ti può servire solo se hai intenzione di immagazzinare i tuoi vinili su supporto cd o hard disk.
Io ho ancora il Project che ho usato anni fa, poi sono passato al Lehmann Black Cube ed il Project (onesto ma entry level) non l'ho utilizzato più. Lo tengo e non l'ho messo in vendita solo perché potrebbe venirmi la voglia di ripparmi qualche vinile su pc.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Re: pre-phono
p.cristallini ha scritto:Non conosco il Graham, ma se è meglio del Project ... non avrei dubbi!
Per come vedo le cose, discorso assolutamente condivisibile. Una buona testina MC ha un prezzo 3-4 volte superiore a quello di questi pre-phono entry level e decidendo di fare la "spesa" si rischia di non goderne benefici (se non addirittura peggioramneti!) se non trattata con ingressi "adeguati". Sia che parliamo di pre-pre elettronici che di step-up a trasformatori, purtroppo il livello di spesa, per prodotti validi, si sposta irrimediabilmente verso l'alto. Con le MM è tutto più semplice, le criticità sono minori.
Considera che comunque esistono anche le MC ad alta uscita, che si interfacciano tranquillamente con gli ingressi MM.
Nota archeologica: in linea generale, e fatte le dovute eccezioni, gli ampli anni '70 e '80 spesso avevano integrati ingressi phono MM ed MC che offrivano risultati decisamente... buoni!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: pre-phono
lo so, infatti io nel mio secondo impianto ho un Onkyo di 20anni fa con ben 8 ingressi tra cui 2tape ed uno phono MM/MC!!! così non ne fanno più...
Provincia : Latina
ampli NAD C-372
casse JM LAB DB29
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» [VENDUTO] Pre-phono Clearaudio smart-phono - 300€
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
