Oggi alle 9:14 Da dinamanu
Ieri alle 23:17 Da mikhail
Ieri alle 20:56 Da dinamanu
Ieri alle 20:44 Da dinamanu
Ieri alle 19:59 Da dinamanu
Ieri alle 17:50 Da pallapippo
Ieri alle 12:40 Da dinamanu
Ieri alle 2:40 Da valterneri
Ieri alle 0:09 Da Nadir81
In totale ci sono 48 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 44 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Entalp1a, Luca brh, pallapippo, valterneri
pre-phono
pre-phono
Messaggio  Marco68 il Mar 24 Mar 2015 - 1:01
ragazzi ho ordinato tramite il negozio vicino casa un giradischi Pro-ject debut carbon dc 2M RED...
arriverà per il finesettimana e nel frattempo io dovrei anche prendere un pre-phono dato che il mio ampli non è predisposto, in negozio ci sono disponibili questi due:
Graham Slee: Gram Amp 2 Communicator
Specifications: Input sensitivity: 3.5mV ref 5cm/sec at 1kHz (will accept 2mV to 10 mV) Output: 300mV nom. (170mV to 860mV with "will accept" input range above) Maximum input level: 54mV (ref: 1 kHz) Input impedance resistive: 47k Ohms Input impedance capacitive: 100pF Output noise: (CCIR Q-Pk 22Hz-22 kHz) -77dB Equivalent Input Noise (EIN) -115dB Reproduction characteristic: RIAA within 0.5dB total deviation 20Hz-20kHz Total Harmonic Distortion plus noise measured at 80Hz, 1kHz, 5.6 kHz and 16 kHz:
Pro-Ject: PHONO BOX USB (Nero)
Come Phono Box II, con convertitore analogico/digitale USB per trasferire LP su computer.
Input impedance, MM 47kohms/120pF - Input impedance, MC 100ohms/120pF - Gain, MM 40dB - Output voltage typically 300mV/1kHz at 3mV/1kHz (MM input) - Gain, MC 60dB - Output voltage typically 300mV/1kHz at 0,3mV/1kHz (MC input) - Max. output 9,5V (1kHz) - Noise floor, MM 86dB (94dB - A weighted) - Noise floor, MC 68dB (75dB - A weighted) - THD, MM 0,01% - THD, MC 0,05% - RIAA-equalisation curve accuracy 20Hz - 20kHz / max. 0,5dB - A/D converter -Bit Delta Sigma - Sampling rate kHz - USB output digital serial data protocol USB 1.1 - Operating systems Windows?, MacOS? and Linux? - THD 0.005% - Noise floor 96dB - Dynamic range 93dB - Outboard power supply 16V/200mA AC, suitable for your country's mains supply - Power consumption 16V/100mA AC - Dimension W x H x D 103 x 38 x 115mm - Weight 570g without power supply
quale scegliereste tra i due?
vi ringrazio in anticipo
Marco
Marco68
Data d'iscrizione : 18.03.15
Numero di messaggi : 22
Provincia (Città) : Latina
Impianto : A: lettore NAD C-542
ampli NAD C-372
casse INFINITY STUDIO MONITOR 155
giradischi PRO-JECT DEBUT CARBON DC 2M RED
B: lettore/masterizzatore PIONEER PDR-W839
giradischi PIONEER PL-430
tuner PIONEER TX-530L
ampli ONKYO INTEGRA A-807
casse JM LAB DB29
registratore a cassette TEAC V-1010
equalizzatore YAMAHA EQ-550
Re: pre-phono
Messaggio  argonath07 il Mar 24 Mar 2015 - 8:05
In un altro 3D ti avevo consigliato il Graham, anche perchè lo avresti pagato la metà, solo che ora leggendo le caratteristiche del Pro Ject vedo che è anche per testine MC, e se in futuro volessi provarne una non è un dettagli da sottovalutare...
argonath07
Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 533
Provincia (Città) : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
JLH '69 by cucicu
Diffusori:
Triangle Scalene
B
MacBookPro
DAC:
HRT Music Streamer II
Ampli:
Synthesis Nimis
Diffusori:
Triangle Scalene
C (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2 (1979)
Ampli:
Sansui AU-517 (1979)
Diffusori:
Grundig Box 1500a Professional (1978)
Re: pre-phono
Messaggio  Marco68 il Mar 24 Mar 2015 - 14:17
si infatti mi ricordo, ma non avevo postato le caratteristiche tecniche...
la mia indecisione è data dal fatto di non sapere se dare più importanza alla qualità in se o alla versatilità, il graham probabilmente è migliore a livello sonoro, ma vorrei capire se la differenza sia così apprezzabile, dato che anche il pro-ject non credo sia malvagio considerando la qualità dei suoi giradischi, inoltre ha questa possibilità dell'opzione MM/MC ed in più la presa USB...
un bel dilemma...
Marco68
ampli NAD C-372
casse JM LAB DB29
Re: pre-phono
Messaggio  p.cristallini il Mar 24 Mar 2015 - 14:30
Non conosco il Graham, ma se è meglio del Project ... non avrei dubbi!
L'ipotesi di acquistare una testina mc è remota, dato che ce ne sono di ultravalide nel mondo mm; inoltre le testine mc sono di un livello qualitativo nettamente maggiore rispetto a quello del Project.
L'uscita usb ti può servire solo se hai intenzione di immagazzinare i tuoi vinili su supporto cd o hard disk.
Io ho ancora il Project che ho usato anni fa, poi sono passato al Lehmann Black Cube ed il Project (onesto ma entry level) non l'ho utilizzato più. Lo tengo e non l'ho messo in vendita solo perché potrebbe venirmi la voglia di ripparmi qualche vinile su pc.
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 2622
Provincia (Città) :
# 1 - Principale - Thorens TD160B + SME 3009 + Audio Technica AT F-7. Thorens TD145 MKII + Goldring 1042. Lehmann Black Cube SE. Marantz CD72 SE (sola meccanica). PC + JRiver. Gustard U12. DAC Aqvox USB 2 D/A MKII. Pre Docet Lector Zoe. Finale Adcom GFA-555MKII. Magneplanar 2.7QR. Cavi segnale VDH, potenza TNT Triple T. Stanza della musica acusticamente ben trattata.
# 2 - Scrivania - PC + JRiver. DAC diy con TDA1541/PCM2704. Pre/amp cuffia Bravo Audio V1. Finale Trends 10.2 con ali Zetagi. Monovia diy con Fostex 207E. Cuffia Hifiman HE400i.
# 3 - Thorens TD166 MKV + Goldring 2200 + prephono Monrio ADN-N. Marantz cd-50 (sola meccanica). PC + JRiver. DAC diy ES9018 e CM6631. Ampli Nad C320BEE. Monovia artigianali con Audionirvana Super 8" Cast Frame BVR + tweeter e subwoofer post.
Re: pre-phono
Messaggio  emmeci il Mar 24 Mar 2015 - 14:56
@p.cristallini ha scritto:Non conosco il Graham, ma se è meglio del Project ... non avrei dubbi!
Smile Per come vedo le cose, discorso assolutamente condivisibile. Una buona testina MC ha un prezzo 3-4 volte superiore a quello di questi pre-phono entry level e decidendo di fare la "spesa" si rischia di non goderne benefici (se non addirittura peggioramneti!) se non trattata con ingressi "adeguati". Sia che parliamo di pre-pre elettronici che di step-up a trasformatori, purtroppo il livello di spesa, per prodotti validi, si sposta irrimediabilmente verso l'alto. Con le MM è tutto più semplice, le criticità sono minori.
Considera che comunque esistono anche le MC ad alta uscita, che si interfacciano tranquillamente con gli ingressi MM.
Nota archeologica: in linea generale, e fatte le dovute eccezioni, gli ampli anni '70 e '80 spesso avevano integrati ingressi phono MM ed MC che offrivano risultati decisamente... buoni!
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Re: pre-phono
Messaggio  Marco68 il Mar 24 Mar 2015 - 15:38
lo so, infatti io nel mio secondo impianto ho un Onkyo di 20anni fa con ben 8 ingressi tra cui 2tape ed uno phono MM/MC!!! così non ne fanno più...
Marco68
ampli NAD C-372
casse JM LAB DB29
Re: pre-phono
