Estrazione traccia audio da Blu-Ray
Buona sera a tutti,
è da poco che scrivo sul forum, anche se è parecchio che sono iscritto. Colto dal pallino della musica in alta risoluzione, avrei una domanda da porvi. Dopo aver comprato barecchi Blu-Ray musicali, mi piacerebbe poter estrarre la traccia audio dai dischi, portarla sul PC ed ascoltarla sull'impianto "serio" e non solo sull'impiantino HT.
Esiste qualche software idoneo allo scopo, che non modifica la qualità ed il bit-rate della traccia Blu-Ray? Ho provato con DVDFab estraendo una traccia audio, ma mi viene estratta in mono e ad una risoluzione inadeguata...
Qualche suggerimento? Grazie a chi vorrà rispondere.
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Re: Estrazione traccia audio da Blu-Ray
Mah, il forum mi dice che non sono autorizzato a dirti che puoi farlo con MakeMKV...
...la cosa strana è che poi foobar li apre tranquillamente (con tanto di capitoli), ma devi selezionare "All files" all'atto dell'apertura altrimenti non li mostra !
http://www.computeraudiophile.com/content/Guide-Ripping-DVD-and-Blu-ray-Audio-Using-Dark-Side-Moon-Immersion-Box-Set
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Grazie a tutti e due!
Mi spiegate cosa vuol dire questo?
Grazie ancora!
Grazie ancora!
kurt10 ha scritto:http://www.computeraudiophile.com/content/Guide-Ripping-DVD-and-Blu-ray-Audio-Using-Dark-Side-Moon-Immersion-Box-Set
Mooolto più semplice con MakeMKV ! (perdipiù a costo ZERO).
EDIT: e infatti -> http://www.macworld.com/article/161078/2011/07/how_to_rip_audio_from_your_bluray_discs.html (solo che loro devono tribolare un po' perché non c'hanno foobar, dhehe !)
Una volta estratto l'audio dentro un MKV lo si può aprire con foobar (provare per credere) e convertirlo in ciò che si vuole (WAV, FLAC, ecc.)
scusate riesumo questo vecchio ma interessantissimo thread...per chiedere se è altresì possibile importare automaticamente i titoli (files name) in qualche modo...
vale69- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.10
Numero di messaggi : 188
Impianto : VPR: JVC D-ILA X5000WE TV: Oled LG 55EC930V AVR: Onkyo TX-NR646 Diffusori 5.1: Mission 763 + Mission M7C1 + Mirage FXr-Rear Sorgenti: Dune Solo 4K, Xbox One S, MySky HD, Cocktail Audio X40 NAS: Synology 1515+ Cuffie: Sennheiser RS-175 + Sennheiser HD650 Ampli cuffie: Yulong A28
io ho usato MakeMKV per decriptare ed estrarre il bluray e poi un programma che si chiama, se ricordo bene Audio Extractor, che appunto estrae l'audio in Flac ed altri formati e puoi scegliere la qualità ottimale, per esempio a 24 bit 96khz, solitamente la risoluzione classica, questo per mac, per windows credo che si trovi molto più!!! ...poi sono programmi a pagamento e puoi sfruttarli un mese, quindi approfitta o poi compralo!!!
era quello che volevi???
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
ciao ti ringrazio ma in realtà fino a lì c'ero arrivato (non uso nell'ultima fase "Audio Extractor" ma "foobar 2000") ma cercavo solo la possibilità di importare automaticamente i titoli delle tracce, una volta convertite queste in campionatura decente
vale69- Affezionato
Sì sto usando tsMuxer, e riesce ad estrarmi un'unica traccia wav, a 24bit 96khz...Anche se sapevo che un wave può essere al max a 16bit, Poi la converto in flac, con un altro programma, ma sempre unica traccia... Non ho avuto modo nemmeno di ascoltarlo nell'impianto, perché sto in attesa del cavo usb...
Che sistema operativo usi?
FiiO X3 II
iMac 21,5"
» Trasformare DVD in traccia audio
» Piccole interferenze nel cambio traccia audio e/o canale
» Estrazione tracce DVD
» Estrazione aria calda
» estrazione segnale digitale
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
