E' possibile collegare la uscita firewire al dac superpro?
kingbowser
pierpaolo
Sul notebook c'è appunto l'uscita firewire, che sembra sia più idonea al segnale audio.
Il superpro ha l'ingresso spdif oltre ce usb.
Ho letto che l'uscita è a 24 bit contro i 16 dell'uscita USB.
E' possibile prelevare il segnale digitale dalla firewire e mandarlo all'ingresso spdif?
pierpaolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 202
Provincia : benissimo
Occupazione/Hobby : vivere meglio che posso
Impianto : Notebook file loseless/ dac superpro con modifica trasformatori/ trends audio TA 10.1/ gainclone/ casse pneumatiche Advent 2 vie riconate (finora le migliori) VIRTUE TWO 2 (The Best!!)
Re: E' possibile collegare la uscita firewire al dac superpro?
no
o usb, o spdif ottico, o spdif coassiale. Firewire è molto diversa da usb in praticamente tutti i parametri
Numero di messaggi : 1176
Il mio notebook ha una uscita spdif, che è la stessa della uscita cuffia.
Ho provato ad inserire un minijack terminante con 2 prese rca, e le ho collegate prima una poi l'altra all'ingresso spdif del superpro.
Ma non ho ottenuto nulla, nonostante abbia attivato l'uscita spdif dal software della scheda audio (realtek).
Bò, per me non funziona.
se vuoi usare l'uscita spdif ottica devi usare un cavo ottico. Ad esempio questo http://cgi.ebay.it/CAVO-OTTICO-AUDIO-TOSLINK-JACK-Mini-TOSLINK-ORO-1-Mt_W0QQitemZ160353827117QQcmdZViewItemQQptZAccessori_Audio_Video?hash=item2555d5392d&_trksid=p3286.c0.m14#ht_1390wt_941
o questo http://cgi.ebay.it/CAVO-OTTICO-TOSLINK-OTTIC-3-5mm-PLACCATO-ORO-24K-1-5m_W0QQitemZ150333021100QQcmdZViewItemQQptZAccessori_Audio_Video?hash=item23008bdbac&_trksid=p3286.c0.m14#ht_500wt_956
o questo http://cgi.ebay.it/Cavo-audio-ottico-digitale-Toslink-a-Mini-Plug-1mt_W0QQitemZ250498844082QQcmdZViewItemQQptZAdattatori_per_auto?hash=item3a52e505b2&_trksid=p3286.c0.m14#ht_1565wt_941
il cavo di fibra ottica deve avere un connettore a forma di jack da 3,5mm e uno toslink come vedi nelle foto. Qualunque altro cavo non funzionerà.
il cavo di fibra ottica deve avere un connettore a forma di jack da 3,5mm e uno toslink come vedi nelle foto. Qualunque altro cavo non funzionerà.[/quote]
Infatti nel Macbook l'uscita delle cuffie è anche digitale ottica, quindi niente cavo ottico niente party....!!!
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Michele ha scritto:il cavo di fibra ottica deve avere un connettore a forma di jack da 3,5mm e uno toslink come vedi nelle foto. Qualunque altro cavo non funzionerà.
Ciao Michele[/quote]
Domanda stupida, ma dal foro della presa cuffia, se è anche ottica, non dovrebbe vedersi una lucina?
Ormai lo so anch'io, ma prima di iscrivermi in questo forum la lucina rossa che esce dal jack del mio Notebook mi sembrava solo decorativa e non sapevo che lo potevo collegare all'ingresso del Ampli 5.1 che usavo in precedenza, ed è stato il motivo per cui per ascoltare decentemente i file compressi ho dovuto comprare un, costoso all'epoca, lettore multiformato, quando bastava il cavo adatto. Ahh l'ignoranza
Grazie forum
Numero di messaggi : 2727
Infatti nel Macbook l'uscita delle cuffie è anche digitale ottica, quindi niente cavo ottico niente party....!!! Wink
Ciao Michele
Scusatemi non capisco ... una uscita S/PDIF ottica non può essere contemporaneamente uscita cuffie!
Semplicemente perchè le cuffie hanno bisogno di segnale analogico e non digitale, per lo più non ho mai visto cuffie con cavo in fibra ottica, a me sembra molto strano ...
Numero di messaggi : 2531
Ciao wincenzo.
Eppure è così. Nella uscita cuffie c'è anche il simbolo della spdif.
Tramite il sw della scheda audo si può impostare uscita analogica, digitale o entrambi o nessuna.
Quello che non ho capito se è ottica oppure no.
Ovviamente se si sceglie digitale, il segnale non è destinato alle cuffie ma ad altri dispositivi
Ciao wincenzo.
che dire la apple è sempre un passo avanti!
Ad ogni modo se esce la luce, come dicono gli altri, è ottica quindi è necessaria cavo in fibra ottica etc ...
È un'uscita combinata per avere da un solo componente sia il segnale digitale (ottico) da attaccare ad un dac esterno, sia l'uscita analogica che usa il dac della scheda audio interna.
Naturalmente se ne usa solo una per volta. L'uscita ottica dei mac arriva al massimo a 24 bit @ 96KHz
Però non mi avete ancora risposto.
Il mio non è un MAC, e la lucina non si vede.
Che significa, che non è una uscita ottica anche se è comunque spdif?
Mettiamo in chiaro una cosa (cioè che cosa può trasportare un segnale spdif) che vedo parecchia ignoranza qui:
1) cavo ottico
2) usb
3) firewire
4) cavo analogico coassiale (RCA)
5) cavo analogico con connessione BNC
più qualche rara interfaccia tipo cavo di rete ethernet
quello che hai tu è un'uscita combinata ottica o analogica: se ci metti un normale jack ti esce musica analogica, se ci metti un jack ottico ti esce fuori un segnale digitale spdif
1) cavo ottico
2) usb
3) firewire
Che sono ignorante di tante cose è vero.kingbowser ha scritto:Mettiamo in chiaro una cosa (cioè che cosa può trasportare un segnale spdif) che vedo parecchia ignoranza qui:
1) cavo ottico
2) usb
3) firewire
Metterò il jack ottico e proverò. Il tempo di acquistarlo su ebay.
L'unico dubbio che ho è questo: se è una uscita ottica, non si dovrebbe vedere una luce?
Comunque grazie, posterò il risultato.
il più delle volte si usano lucine flebili o addirittura infrarosse, e vengono attivate solo se ce n'è bisogno (via software)
Grazie KING, spero tu abbia ragione.
Sto ordinando il cavo.
si che devi vedere la luce!
controlla che sia spuntata l'opzione via software per accendere l'uscita digitale..
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Purtroppo ho fatto già le prove, ho spuntato l'opzione via software, ma luce nel foro uscita cuffia non ne ho mai vista.daniele ha scritto:si che devi vedere la luce!
Forse come dice KING la luce non sempre si vede; oppure come penso io la mia uscita spdif non è ottica.
Comunque il cavo lo ho ordinato, per non lasciare nulla di intentato.
Forse il connettore che mi serve è questo: (che non è ottico)
Questo pratico adattatore consente di utilizzare l'uscita speciale S/PDIF con il mini-jack che viene fornito come standard in molte schede audio Creative. L'adattatore converte la presa mini-jack S/PDIF in una normale presa phono, che consente di collegare facilmente il segnale digitale dalla scheda audio al proprio apparecchio stereo.
[url=https://servimg.com/view/12541689/15]
Però ho appena acquistato il minijack ottico su ebay (16 euro).
Quale dei due? La sperimentazione ha i suoi costi...
pierpaolo ha scritto:Purtroppo ho fatto già le prove, ho spuntato l'opzione via software, ma luce nel foro uscita cuffia non ne ho mai vista.daniele ha scritto:si che devi vedere la luce!
una volta messo il cavo ottico nella presa cuffie/digitale la luce la devi vedere all'altro capo del cavo... su questo non ci piove..
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Sul mio Macbook non si vede bessuna lucina fino a quando non inserisci il cavo ottico!!!
Ciao Michele
Ciao Michele
KING aveva ragione.
ho collegato il cavo ottico-minijack e la lucina rossa si è accesa all'estremità del cavo.
Collegato all'ingresso ottico del dac superpro funziona benissimo.
Ora però mi sorge un altro dubio amletico:
ascoltando col cavo ottico e non tramite usb, sto usando la scheda audio del pc, anche se solo per l'uscita digitale.
Il dac superpro, collegato via usb, si sostituisce in pratica alla scheda del pc.
Mi sembra, sono solo pochi minuti che ascolto, che il suono era megio prima, col collegamento usb.
Cosa mi dite?
Cosa mi dite?
Cosa mi dite?
Potrebbe non essere solo una sensazione, ma credo che effettivamente possa proprio essere così!
Se vuoi fare il salto di qualità qui si parla di questo prodotto che sembra fornire un segnale S/PDIF di altissima qualità
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/hiface-interfaccia-da-usb-20-a-s-pdif-192khz-24bit-t4779.htm
poi ci colleghi il superpro e chissà che succede ...
» E' possibile collegare...
» Uscita Cuffia Dac Superpro 707
» Come va l'uscita cuffie del "SuperPro 707"?
» È possibile collegare più amplificatori a un singolo DAC?
» Rumore in uscita al Superpro 707: alimentatore o ingresso DAC?!?
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
