Diffusori cercasi
Diffusori cercasi
Ciao a tutti,
sono Giordano da Asolo (TV), un neofita amante del buon ascolto e del fai da te, il mio primo impianto hi-fi è in allestimento, per motivi di budget sto attingendo dal mercato dell'usato.
Attualmente l'impianto è costituito da un lettore CD ed un ampli.
AMC CD9
Sony TA-FB820R
Sono alla ricerca di un paio di diffusori da pavimento da abbinare all'accoppiata della quale mi ritengo soddisfatto.
ascolto musica pop-rock anni 70/80, jazz e musica classica da lettore CD. La sala d'ascolto è una mansarda arredata di circa 20mq, vorrei una buona qualità del suono da ascoltare ad un livello di volume non troppo alto.
Poi penso che passerò ad ottimizzare con cavi, supporti ed altri accessori, il tutto da autocostruire (sono un tecnico elettromeccanico), che aiutino a tirare fuori il meglio da questo impianto entry-level.
Lo step successivo sarà dotare l'impianto di un buon DAC per la musica liquida.
Dopodichè vorrei dedicarmi ad interventi di tweaking.
Grazie per avermi accolto nel forum e per gli eventuali graditi suggerimenti.
AMC CD9
Sony TA-FB820R
giit141- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.01.15
Numero di messaggi : 132
Provincia : Treviso
Occupazione/Hobby : Elettricista/Vintage Hi-Fi
Impianto : Turntable: Dual1249
Cartridge: Shure Me97HE
Pre Phono: Schiit Mani
CD Player: Philips CD650
Tuner: Marantz Model 115
Pre: Carver C-11
Power Amplifier: Dynaco ST400
Speakers: Cizek Model 2
Headphones: Sennheiser HD 407
Re: Diffusori cercasi
Benvenuto
Premetto che non conosco gli apparecchi in tuo possesso,comunque a che budget pensavi?
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Grazie per il benvenuto,
attualmente sto valutando delle Indiana Line HC 505 usate a €250, diciamo che quello sarebbe più o meno il mio budget.
Magari potrei fare un po' meglio se ne vale la pena.
Vorrei anche sapere se le Indiana Line HC 505 si "sposano" bene con gli altri componenti,
Lettore CD: AMC CD9
Ampli: Sony TA-FB820R 100+100W su 4 Ohm, 65+65W su 8 Ohm.
o se è meglio puntare ad altro.
Lettore CD: AMC CD9
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Non conoscendo il tuo amplificatore non ti so dire,ma se sei appassionato di diy ti potrei consigliare di prendere in considerazione anche qualche progetto di diffusori low budget.
Impianto : Completo
dsotm ha scritto:Non conoscendo il tuo amplificatore non ti so dire,ma se sei appassionato di diy ti potrei consigliare di prendere in considerazione anche qualche progetto di diffusori low budget.
Questo mi interessa, hai qualche progetto da suggerirmi?
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Guarda un paio di utenti si stanno cimentando nelle proxima c di Alberto Bellino.Uno di loro le ha completate e sembra molto soddisfatto
Link della discussione: https://www.tforumhifi.com/t46459-consiglio-diffusori-2-vie-proxima-c-di-audiojam
Link del progetto:http://www.audiojam2.com/pagina_2_2.html
Impianto : Completo
Mi sembra un progetto interessante ma un po' impegnativo.
Che ne dite del Nues mkII di TNT Audio in alternativa?
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Guarda non mi intendo molto di progetti (sto semplicemente guardando con molto interesse i lavori di Bellino in vista di un futuro upgrade) ma ti posso dire che lui ti può fornire tutto (altoparlanti,crossover montati,condotti reflex ecc) e resta solo da fare il mobile.Oltretutto un utente ha realizzato due volte il mobile,quindi almeno in linea teorica ne ha uno in più (in mdf);se pensi che la realizzazione della cassa sia un problema e ti interessa il progetto puoi contattarlo,magari potete trovare un accordo.In questo modo la realizzazione sarebbe estremamante semplice
Impianto : Completo
giit141 ha scritto:Mi sembra un progetto interessante ma un po' impegnativo.
non li mai sentiti , è la prima volta che leggo il progetto , ma non credo sia meno impegnativo da fare, mi sembrano molto simili , controlla bene i prezzi di uno e dell'altro , non guardare il prezzo su tnt perchè mi sembra un po' vecchiotto l'articolo ( in fondo alla pagina c'è 2001 non so se è corretto )
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Ok, tutto chiaro, farò una analisi comparativa dei 2 progetti, poi valuterò in base anche a cosa trovo di produzione a pari livello.
Grazie e buoni ascolti a tutti.
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Rispondo qui a Cesarevox che mi proponeva le Mosquito:
ho letto la discussione nel forum, gran bel progetto, si vede che c'è competenza e passione e, a ben vedere, anche i risultati in riferimento al rapporto qualità/prezzo.
Io comunque ero orientato su un modello da pavimento,
ho trovato queste JPW MODELLO SS 553 nuove come rimanenza di magazzino a 290€.
DIFFUSORE DA PAVIMENTO 3 VIE
6 OHM
SENSIBILITA' 90 DB
120 WATT
POSSIBILITA' BI AMPLIFICAZIONE E BI WIRING.
CIRCUITO DI PROTEZIONE CONTRO SOVRACCARICHI
IN DOTAZIONE PIEDINI A PUNTA METALLICA VERSO IL PAVIMENTO
CONDOTTO REFLEX POSTERIORE
1 TWEETER A CUPOLA DA 1 POLLICE
1 MIDRANGE DA 5,25 POLLICI
1 WOOFER MONTATO POSTERIORMENTE DA 6,5 POLLICI.
DIMENSIONI:
ALTEZZA 85 CM (SENZA PIEDINI A PUNTA)
LARGHEZZA 21,5 CM
PROFONDITA' 27 CM COMPRESO MASCHERINA FRONTALE E GRIGLIA WOOFER POSTERIORE
PESO 13,155 kg.
Che ne dite, posso abbinarle con successo all'accoppiata AMC CD9 + Sony TA-FB820R in mio possesso?
Grazie.
6 OHM
SENSIBILITA' 90 DB
120 WATT
DIMENSIONI:
LARGHEZZA 21,5 CM
PESO 13,155 kg.
Grazie.
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
giit141 ha scritto:Rispondo qui a Cesarevox che mi proponeva le Mosquito:
6 OHM
SENSIBILITA' 90 DB
120 WATT
DIMENSIONI:
LARGHEZZA 21,5 CM
PESO 13,155 kg.
Grazie.
hanno anche un tubo reflex posteriore , dovrebbero avere bisogno di un po' d'aria dietro , se devi appoggiarli troppo vicino a parete potrebbe essere un problema
Provincia : milano
in parcheggio
Si, l'avevo notato, ma siccome non ho problemi di spazio, pensavo di tenerli comunque a circa 1 mt dalla parete posteriore.
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Se gli altoparlanti sono in buone condizioni, potrebbe essere una buona occasione, forse più che buona.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
il prezzo è veramente accattivante , prova a farti mandare la foto della targhetta visibile , sulle mie c'è anche la data di fabbricazione , magari c'è anche su quelle.
ho paura per quella differenza di prezzo dal prezzo di vendita a quello che le vogliono vendere , ne ha 8 coppie e quindi non puo' essere un privato oppure è una grande " sola " , io punterei x ritiro a mano anche se devi fare un po' di strada
Provincia : milano
in parcheggio
Ho guardato bene ma non c'è data di fabbricazione sulla targhetta comunque, indagando un po', ho scoperto che Audio Reference di Milano le vendeva nuove a 910€ ad Aprile 2013.
Ma qualcuno le ha sentite suonare?
Mi sarebbe utile qualche parere di ascolto prima di andare a vederle poichè sarebbe un bel viaggetto (250km sola andata).
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Sembra lo stesso annuncio,ma a 20 euro in meno
http://m.subito.it/vim/96844901.htm
Sul prezzo davvero non so che dire,sono riuscito a vedere il listino ed effettivamente costano piu' di 900 euro;ad onor del vero una coppia usata era andata via su ebay a meno di 100 euro (se ritrovo il link lo posto volentieri)
Impianto : Completo
Già, ma sarebbe utile sapere come suonano, in confronto ad esempio alle Tannoy Mercury F3 o alle Indiana Line o ad altre sulla stessa fascia di prezzo.
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
giit141 ha scritto:Già, ma sarebbe utile sapere come suonano, in confronto ad esempio alle Tannoy Mercury F3 o alle Indiana Line o ad altre sulla stessa fascia di prezzo.
purtroppo non le ho mai sentite , ma resto sempre piu' perplesso del prezzo , hai provato a chiamare il tizio che le vende ?
Provincia : milano
in parcheggio
Visto i generi che ascolti e l'ambiente andrei su delle casse in sospensione pneumatica...
Grazie Marco, hai qualche modello da suggerire?
Per il DIY ho trovato queste:
The TNT Nues mkII Torre 2 vie in sospensione pneumatica
che ne dici?
Si abbinerebbero bene all'accoppiata AMC CD9 + Sony TA-FB820R?
Ancora grazie a te e a tutti quelli che volessero esprimere un parere in merito.
che ne dici?
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Alla fine ho scelto una coppia di Tannoy Mercury M1 da sistemare, così intanto comincio a sporcarmi le mani ed a capirci qualcosa, magari alla fine riesco a farle suonare decentemente.
E' comunque una scelta provvisoria, pronto a provare alternative convincenti.
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
In sospensione pneumatica ci sarebbero anche le spika mk2 di Bellino.
Natale le ha ascoltate e ne dice un gran bene;il kit,poi,non dovrebbe costare tanto
Impianto : Completo
Belle le Spika mk2, un progetto da tenere senz'altro in considerazione, ci farò un pensierino...
Provincia : Treviso
Pre: Carver C-11
Ma quelle casse in offerta erano un fake alla fine?
Impianto : Completo
» Nuovi diffusori cercasi .....
» nuovi diffusori cercasi
» Staffe economiche per diffusori cercasi
» Cercasi consigli per la finitura di diffusori in laminato di betulla
» Cercasi DAC
» Cercasi DAC
Ieri alle 11:33 pm Da giucam61
Ieri alle 9:36 pm Da giuseppeneroli
Ieri alle 7:22 pm Da valterneri
Ieri alle 7:20 pm Da beppe61
Ieri alle 11:25 am Da salvo93
Ieri alle 8:01 am Da philball1959
Ieri alle 7:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 8:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 4:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
