6 canali per diffusori a 3 vie
Salve ho bisogno di una mano per definire l'amplificazione del mio ultimo progetto.
Si tratta di un diffusore autocostruito a tre vie che sta sotto un crossover elettronico.
Come tagli ho 150 Hz tra gamma bassa e media e 2000 Hz tra media e alta.
I diffusori da pilotare hanno una buona efficienza: 93 db sulla bassa, 94 db sulla media e 92 db sulla alta, e tutti i diffusori sono a 8ohm nominali.
Sul crossover ho la possibilità di regolare il volume per ogni uscita del filtro.
L'ampli che vorrei realizzare sarà inevitabilmente un ibrido ma se possibile mi piacerebbe usare una sola alimentazione per tutte le schede che saranno necessarie.
Sapete dirmi quali chip (e schede) sono più indicati per dare il meglio in quelle gamme di frequenze?
Qualcosa che vada tipo dal 2024 sulle alte, tk2050 sulle medie e gainclone sulle basse ma questo significherebbe avere tre alimentazioni diverse..
Valuterei anche le schede a 4 canali tipo sure su sta508 per media e bassa gamma ma non so come si comportano a pilotare sotto i 150hz.
Grazie a chi mi aiuterà
f1r3b41184- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.11.14
Numero di messaggi : 5
Provincia : Prato
Re: 6 canali per diffusori a 3 vie
per i medi e gli alti ti prendi un paio di TPA3116, anche le schede blu da €16 caduna spedite vanno bene per iniziare e pure con l'alimentatore per notebook ci suoni...
potresti pure considerare l'acquisto di schede 2.1 con il TPA3116 , hanno ingresso e uscita per il subwoofer e poi pure per i medio alti.
http://www.ebay.com/itm/TPA3116-2-1CH-Class-D-2-50-W-100-W-High-power-Amp-Kit-Audio-Amplifier-Board-1PC-/221634491574?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item339a71f4b6
Numero di messaggi : 1306
Seguo con estremo interesse.
Un link che potrebbe ispirare: http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/digital-crossovereq-with-open-source-software-howto/
embty2002 ha scritto:per i medi e gli alti ti prendi un paio di TPA3116, anche le schede blu da €16 caduna spedite vanno bene per iniziare e pure con l'alimentatore per notebook ci suoni...
Grazie per la risposta
Avevo visto anch'io queste schede 2.1 da usare come "dual-mono" ma la vedevo scartate per il fatto che l'ingresso pare essere a 2 canali e non sono riuscito a trovare da nessuna parte la frequenza di taglio tra uscita sub e gli altri canali stereo.
f1r3b41184- Novizio
Provincia : Prato
Le schede blu sono come questa? http://www.ebay.com/itm/TPA3116-2-0-CLASS-D-Audio-Power-Amplifier-AMP-Kit-50W-50W-Assembled-Board-NEW-/251625122984?pt=US_Pro_Audio_Amplifiers&hash=item3a9606aca8
Perché io ne trovo tante anche rosse
Un'altra cosa che mi fa pensare un attimo è la distorsione del 10% del 3116
f1r3b41184- Novizio
Provincia : Prato
Mah, se vuoi usare i TPA3116 credo che la soluzione migliore (per quello che devi fare) sia aquesta:
http://www.ebay.it/itm/291014249806
si in effetti questa 6 canali potrebbe fare al caso tuo.
se lo schema fosse lo stesso della rossa, potresti mettere
2 TPA3116 in mono che ti danno almeno 50Watts su 8ohm
e lasciare l'ultimo in stereo.
mi pare che vuoi fare un 3 vie, allora aggiungi un altra
blu come quella che hai trovato.
se ti bastano 50watts per i woofer, sei a posto con meno di €100!!!
perchè altrimenti il miglior compromesso che io
conosca, già finito e boxato è il dune e/o STA500
125watts su 8 ohm per i woofer.
...ma perché complicarsi la vita ? Ne prende una e la usa così com'è.embty2002 ha scritto:si in effetti questa 6 canali potrebbe fare al caso tuo.
Al limite se ne possono usare 2 in mono (una per diffusore) !
potrebbe bastargli pure la 6 canali così com'è.
è che non ha specificato di quanti pollici è il woofer.
i miei A&D audio R1524 hanno una sensibilità di 96,5db
ma 25watts non ce la fanno a pilotarli come si deve,
ci ho messo i 125watts della TAS5630.
per come la vedo io, lì si va un pò a "peso"
Cioè? Le uscite sono ponticellabili su quella a 6 canali?!
embty2002 ha scritto:potrebbe bastargli pure la 6 canali così com'è.
La gamma bassa in realtà é composta da una coppia di ciare cw165c in serie
( http://www.lautsprechershop.de/pdf/ciare/ciare_cw165c.pdf ) montati in passabanda del 4 ordine non in pushpull (o 6 ordine, sto facendo delle prove pratiche ) che vanno a sopperire la carenza in basso di un ciare pm203
( http://www.ciare.com/pdf/Catalogo/PM203.pdf )
A chiudere il terzetto c'è un monacor dt254
( http://www.monacor.de/pdf/produkte/detailseite.php?lang=2&artikelid=2131 )
f1r3b41184- Novizio
Provincia : Prato
meglio una 50ina di watts sui woofer, tanto per stare tranquilli..
considera che oggi come oggi tra gainclone, TPA3116.... il prezzo
al watts è davvero basso.
solo se cerchi qualcosa dai 100watts in su, ci vogliono più soldi per
le alimentazioni richieste.
» disaccoppiamento diffusori
» diffusori... pa?
» diffusori PA THE BOX
» diffusori... pa?
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
