Consiglio primo impianto - sono disperato!
+5
pier1980
andzoff
Karmito
pink-zeppelin
9 partecipanti
Re: Consiglio primo impianto - sono disperato!
Grey74 ha scritto:Io sono in una situazione simile alla tua con la differenza che il piano non è scalinato ma tutto pari. Se la tua intenzione è quella di appoggiare i diffusori sul mobile ti dico già che ne ho provati diversi ma tendono sempre a rimbombare o comunque rendono malissimo, devi per forza pensare di metterle o spostarle all'occorrenza davanti al mobile su degli stend se vuoi dei Bookshelf.
Eventualmente esistono dei compromessi come i diffusori in sospensine pneomatica che ti sono stati suggeriti sopra, ma almeno alla stessa altezza bisognerebbe metterli io al momento me la sono cavata con delle vecchie Grundig.
Sinceramente nella tua situazione io ci vedrei benissimo dei diffusori da appendere al muro di fianco al TV tipo le B&W VM6 o similari con un bel sub, otterresti un waf molto positivo e anche se non sarà proprio hi-fi potrebbe non suanare tanto male
Più volte stavo per rassegnarmi all'idea di pensare ad un 2.1, ma vorrei sottolineare (non inganni la presenza del TV sulla parete) che il mio obiettivo è iniziare ed "iniziarmi" al mondo HiFi audiofilo da appassionato di musica.
Insisto ancora sull'ipotesi AP montati su staffe sulle pareti laterali della nicchia, e mi sorge un ulteriore dubbio: Ma i sistemi con Bass Reflex anteriore (come le Klipsch RB61) hanno anche essi necessità di molta aria attorno??
pink-zeppelin- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.11.14
Numero di messaggi : 8
Provincia : Bari
Purtroppo si la posizione del reflex non conta poi cosi tanto, le basse frequenze emesse dal diffusore si propagano comunque in tutte le direzioni rafforzandosi o cancellandosi a seconda dei casi.
Certi diffusori progettati appositamente per questo scopo possono essere un buon compromesso, prova a leggere questo:
http://www.tnt-audio.com/adeste/parete_posteriore.html
P.S. meglio non quotare tutto il messaggio precedente..
Grey74- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.02.14
Numero di messaggi : 10
Provincia : Cesena
Impianto : Diffusori: Chario syntar 523R
Ampli: Rotel RA12
CD: Technics SL-PG360A
Giradischi: Technics SL-BD21
Grazie per l'interessantissimo articolo, ad averlo letto prima, non avrei fatto tutte queste domande.
Si parla comunque sempre di distanza dalla "parete posteriore".
Se notate dalla foto, immaginando sempre le fantomatiche staffe (che potrei anche farmi costruire su misura e come Dio comanda) riuscirei a tenere i diffusori quasi a 1mt di distanza dalla parete posteriore. Diverso è il discorso per quanto riguarda le pareti laterali, dalle quali non potrei discostarmi più di 30/35 cm (per motivi di moglie )
Insomma, voglio dire, ok esiste il problema di distanza dei diffusori dalla parete. Ora immaginando di poter usufruire di appositi stand, mettiamo per ipotesi posti ad 1mt di distanza da parete posteriore e 1mt da quella laterale, quindi in posizione ideale.
Cosa mi vieta di utilizzare, sempre per ipotesi, un supporto orizzontale, una staffa a muro insomma, ben fatta, bella solida che mi tenga il diffusore ad 1mt dalle pareti?
Ok!
Grey74 ha scritto:P.S. meglio non quotare tutto il messaggio precedente..
Ok!
Provincia : Bari
Se ne hai il tempo leggi anche il resto del sito e l'interessantissima rubrica della posta.
Per le staffe purtroppo l'unico modo per sapere se funzionano è provare.. temo soltanto un elevatissimo effetto WAF (Wife acceptance factor )
Grey74- Novizio
Provincia : Cesena
Ampli: Rotel RA12
Grey74 ha scritto:Purtroppo si la posizione del reflex non conta poi cosi tanto, le basse frequenze emesse dal diffusore si propagano comunque in tutte le direzioni rafforzandosi o cancellandosi a seconda dei casi.
Con tutto il dovuto rispetto per l'opinione di Lucio Cadeddu, non condivido alcune osservazioni, in particolar modo queste:
Quindi...il problema non è il reflex. Quello potreste persino arrivare a tapparlo, la parete posteriore farebbe sentire comunque la sua nefasta influenza
Provate a verificare con un diffusore e poi vedete da voi il risultato.
Mentre condivido questa:
la parete posteriore ai diffusori non fa altro che rinforzare, grazie al suono che si riflette su di essa, le frequenze basse e medio-basse. In più, le stesse riflessioni, sommandosi all'emissione principale degli altoparlanti entro un tempo (troppo) ridotto, vanno a sporcare anche la gamma media, rendendola più confusa, a tratti distorta. Non basta? No, perché c'è dell'altro: la parete posteriore troppo vicina impedisce ai diffusori di generare un'immagine sonora tridimensionale che si sviluppi anche nel senso della profondità.
In linea di massima un diffusore per lavorare correttamente vicino alla parete posteriore, deve essere progettato per questo. E comunque difficilmente avrà un'immagine tridimensionale particolarmente estesa.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3960
Provincia : Emilia
Grey74 ha scritto:temo soltanto un elevatissimo effetto WAF (Wife acceptance factor )
questo termine tecnico non lo conoscevo, ma hai colto perfettamente nel segno!
Zio ha scritto:In linea di massima un diffusore per lavorare correttamente vicino alla parete posteriore, deve essere progettato per questo. E comunque difficilmente avrà un'immagine tridimensionale particolarmente estesa.
Solo che per quanto ho potuto capire, per potersi esprimere al meglio soprattutto in merito alla risposta dei bassi, bisognerebbe andare su diametri del woofer ben maggiori e quindi come diceva l'amico Grey si riproporrebbe l'effetto WAF (a parte il fatto di appendere due casse da morto alle pareti)...mi sa che ci devo rinunciare parliamo pur sempre di 30mq e forse anche qualcosa di più...
Possibile che nessuno abbia un problema simile al mio? Ci sarà pure una soluzione!?!?!
Provincia : Bari
Io non vedo una catastrofe......
Anzi siamo in tanti a avere dei problemi di posizionamento dei diffusori, ma qui anzi c'è la possibilità di metterli a 90-100-cm dalla parete posteriore e già non è poco, i 30-cm dalle pareti laterali ok sono pochini, ma interesserebbero frequenze diverse rispetto ai 100cm dalla posteriore e 100-120 dal pavimento, insomma al limite tappa il reflex e gira i diffusori verso il centro per minimizzare le riflessioni della medioalta sulle pareti laterali.
Oppure inizi così, vedi come risponde il tutto, e alla peggio vai di correzione ambientale attiva, tipo Drc, Dirac e simili, però nel particolare su questi sistemi io non sono molto informato, ma indubbiamente sono efficaci.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
» Primo impianto Hi-FI per Audiofilo, dubbi, certezze? Caso disperato
» Consiglio primo impianto!
» consiglio su acquisto primo impianto
» Consiglio per primo impianto
Oggi alle 11:41 Da mistervolt
Oggi alle 10:40 Da philball1959
Oggi alle 10:27 Da refrank71
Oggi alle 8:20 Da Marco Ravich
Ieri alle 21:59 Da Forfaber
Ieri alle 7:51 Da saltonm73
» AKM VS ESS
» NAD 541i
» Lettore CD portatile
» Casse passive
