Proverei un dac zero oversampling....
Come da titolo mi piacerebbe provarne uno pur se costretto a vendere il mio dacMagic100 (sperando di non pentirmene) solo per la curiosità di sentire con le mie orecchie e nel mio set-up il risultato, avete qualche idea da suggerirmi in proposito dal costo simile a quello che posseggo (se ne esiste qualcuno), mi pare siano decenti quelli con i TDA1543 in parallelo (tipo il Pro-ject) ma altri non ne conosco....
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Re: Proverei un dac zero oversampling....
Per avere il massimo del massimo del NOS dovresti andare con un metrum.
Se Flovato dovesse passare da queste parti può garantirti che è un pezzo davvero eccezionale, il problema è che costa.
L'alternativa ottima sarebbe un DAC NOS con TDA1541 ma sono difficili se non impossibili da trovare già pronti, sennò ti ritrovi a dover prendere un lettore CD e modificarne la circuiteria per escludere il chip SAAqualcosa che si occupa dell'oversampling.
Sennò se ti vuoi tenere sui TDA1543 io ho il DAC definitivo, l'Aurora, che ho modificato personalmente partendo da un DAC-AH Lite.
Lo trovi nel mercatino.
Infine, la soluzione più economica è un DAC con TDA1543 cinese ma sinceramente te li sconsiglio (persino il DAC-AH Lite liscio perchè ha degli errori di progettazione) perchè sono pessimi, però costano poco se vuoi levarti lo sfizio.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Io ho un valvolare autocostruito basato su TDA1541 e ne confermo l'eccezionale valore............. Incredibile con un classe T
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
@ Donluca
Si avevo letto da qualche parte che quelli coi TDA1543 non sono il massimo e ti faccio i complimenti per l'enorme mole di lavoro che ti sei sobbarcato col tuo Lite AH...io non ci capisco una beneamata mazza di tutta la roba che ci sta dentro tranne che dei chip, e per ciò che riguarda il TDA1541 mi piacerebbe proprio provarne uno da me e sentire cosa viene fuori. Qualche annetto fa ho venduto un vecchio cd player Philips 830 di cui non ne sono stati prodotti in grandi numeri proprio col TDA1541A ed era davvero un gran bel sentire...non accusavo mai fatica d'ascolto (come ora) neanche dopo tante ore e dire che avevo ancora un sintoampli a/v, per cui.... non saprei ora col Cayin che già lui ha una bella dose di medie....
Da possessore di un CD Player Marantz con dac TDA1541A (la revisione che l'ha migliorato) posso confermarti che sono ottime macchine.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
wolfman ha scritto:Come da titolo mi piacerebbe provarne uno pur se costretto a vendere il mio dacMagic100 (sperando di non pentirmene) solo per la curiosità di sentire con le mie orecchie e nel mio set-up il risultato, avete qualche idea da suggerirmi in proposito dal costo simile a quello che posseggo (se ne esiste qualcuno), mi pare siano decenti quelli con i TDA1543 in parallelo (tipo il Pro-ject) ma altri non ne conosco....
hai mai sentito parlare del "La Voce" di Aqua?
costicchia pero' ha un sacco di recensioni positive e soprattutto la possibilità di sostituire la scheda dac potendo scegliere (ad oggi) fra 3 chip, cioe':
-Burr Brown PCM1704-K (2 dac) - sign magnitude R2R ladder DAC 24bit / 192 kHz
-Philips TDA1541A - R2R 16 bit / 96 kHz (R1, S1 grade selection on request)
-Analog Devices AD1865 - R2R 18 bit / 192 kHz
il costo si dovrebbe aggirare sui 1800 eurini comprensivo di una delle suddette schede, le sostitutive dovrebbero stare sui 150 euro cad.
ah dimenticavo......stadio di uscita in classe A ;-)
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
donluca ha scritto:Da possessore di un CD Player Marantz con dac TDA1541A (la revisione che l'ha migliorato) posso confermarti che sono ottime macchine.
Eh si, sinceramente lo rimpiango un pochino...l'ho venduto solo perchè aveva il telaio in plastica ed era un gran brutto vedere ma SUONAVA......
@segugio74
Si ne ho sentito parlare e visto qualche foto tempo addietro però è fuori dalla mia portata purtroppo ma dev'essere un gran sentire.
donluca ha scritto:Per avere il massimo del massimo del NOS dovresti andare con un metrum.
Confermo, io ho avuto in prova un Metrum Ocatve e si distingueva chiaramente sia dal Cambridge Audio Dac Magic Plus o dal BushMaster MKI che avevo al tempo, era più "materico" e corposo, qualcuno direbbe più "analogico", anche se non per questo meno dettagliato o più "lento".
Non pensare però che la differenza fosse "il giorno e la notte".... alla fine non potendo personalmente giustificare di spendere 700£ per un Dac, mi sono tenuto (con un po' di rimpianto è vero) il Bushmaster da 150£.
Sui mercatini inglesi l'Octave MKI (quello con alimentatore separato per intendersi) l'ho visto un paio di volte passare intorno ai 500/600€.
Es.
http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?111901-Metrum-Octave&highlight=octave
Poi ho seguito altre strade sperimentando altri dac, ma questa è un'altra storia!
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Beh devo dire che si presentano da soli questi due "pezzi" di Metrum...devono essere molto interessanti ma, ripeto fuori dalla mia portata.
» Loudness e Oversampling // Upsampling
» TDA1543 NON OVERSAMPLING DAC, WITH DIR 9001, NEW
» Zero dac [un dac molto interessante]
» Zero oversampling
» Non-Oversampling DAC TDA1543 DIR9001
» Zero oversampling
Oggi alle 13:25 Da salvo93
