Il mat per cd
+5
wolfman
9 partecipanti
Il mat per cd
Già tempo fa avevo preso in considerazione uno di questi platorelli da poggiare sopra i nostri dischetti argentati quando suonano per stabilizzare/annullare le vibrazioni ma lasciai perdere per il costo....ebbene serve davvero? qualcuno ha avuto percettibili miglioramenti nella riproduzione? In secondo luogo vengono descritti come compatibili con tutti i lettori ottici ma non garantito e se dovesse incastrarsi dentro al lettore?
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Re: Il mat per cd
ehm... non vorrei direi boiate ma mi pare assolutamente inutile visto che una volta inserito il CD viene sollevato dalla clamp che lo tiene fermo e lo fa girare.
Mi sembra una fregatura bella e buona, forse usata giusto per evitare graffi quando poggi il CD sul portello...
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Re: Il mat per cd
Però....se non sbaglio il mat si mette sopra il dischetto argentato per attenuare le eventuali vibrazioni indotte dalla rotazione dello stesso...(se non sbaglio)....
Re: Il mat per cd
Ah ok, già avrebbe più senso... però boh. Prima volta che sento una cosa simile sinceramente.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: Il mat per cd
Io con il mio vecchio lettore Technics (usato e stra-usato) avevo il problema che alcune tracce friggevano o saltavano, anche con dischi in ottimo stato. Se mettevo un secondo CD sopra a quello da riprodurre, il problema era eliminato.
Da quello che mi spiegavano però, non tutte le meccaniche supportano la presenza di uno spessore CD doppio, quindi prima di procedere io vedrei di informarmi meglio sulla meccanica in uso...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: Il mat per cd
E' un'ulteriore massa in rotazione che amplifica le vibrazioni da decentramento,
però è molto utile per i CD freddolosi.
Se il lettore è su di una superficie instabile o leggera,
e se il volume delle casse è altissimo,
il lettore e il CD vibrano e il laser "perde contatto"
un platorello diminuisce la capacità delle vibrazioni esterne di far vibrare il CD
e aiuta la corretta lettura,
ma è una situazione che non si deve far accadere,
nell'uso normale il platorello è controproducente perché si aggancia
al bordo esterno del CD, ovvero al profilo più probabile ad essere decentrato,
il CD nasce allineato al foro centrale, è quello il riferimento di rotazione.
il peso del secondo tende ad avvicinare la superficie al laser.
era probabilmente un problema di focalizzazione,Zio ha scritto:... anche con dischi in ottimo stato ...
... se mettevo un secondo CD sopra ...
Numero di messaggi : 7791
Re: Il mat per cd
Diciamo che nel mio caso avendo un lettore multistandard del 2012, presumo che il vassoio e/o la meccanica di trascinamento sia di origine informatica e purtroppo quasi tutto in plastica...considerando che un cd calibro alla mano è spesso mm 1,3 nel mio caso metterne uno sopra a quello da riprodurre vale a dire sminchiare il tutto mi riesce difficile...molto difficile pensare da ciò che ho potuto vedere che ci possa stare sulla meccanica di lettura uno spessore di 2,6 mm senza danni. Io però mi riferivo a quel mat che si trova all'interno della rivista FDS nelle pagine dedicate ai "consigli per gli acquisti" e che ha uno spessore di soli 0,3 mm....per cui...boh...
Re: Il mat per cd
wolfman ha scritto:Diciamo che nel mio caso avendo un lettore multistandard del 2012, presumo che il vassoio e/o la meccanica di trascinamento sia di origine informatica e purtroppo quasi tutto in plastica...considerando che un cd calibro alla mano è spesso mm 1,3 nel mio caso metterne uno sopra a quello da riprodurre vale a dire sminchiare il tutto mi riesce difficile...molto difficile pensare da ciò che ho potuto vedere che ci possa stare sulla meccanica di lettura uno spessore di 2,6 mm senza danni. Io però mi riferivo a quel mat che si trova all'interno della rivista FDS nelle pagine dedicate ai "consigli per gli acquisti" e che ha uno spessore di soli 0,3 mm....per cui...boh...
Io ne presi uno in fibra di carbonio, l'ho rivenduto subito, nel mio caso non serviva assolutamente a niente; l'unica differenza era il fastidio di metterlo e toglierlo.
Può darsi che l'effetto dipenda dalla qualità della meccanica di lettura, o forse dal peso del mat, il mio era leggerissimo.
Però lo scelsi apposta leggero perchè con ragionamenti teorici e alcune prove pratiche sono arrivato alla conclusione che appesantire la parte della meccanica che ruota è negativo per il suono.
Anche le prove con un secondo CD, fatto con le meccaniche che ho, hanno dato risultati negativi.
sonic63- Membro classe oro
Re: Il mat per cd
Qualcuno al posto del mat ha provato ad annerire il bordo esterno del CD come suggeriscono su TNT audio?
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: Il mat per cd
Lo faccio da anni (e continuo a farlo).paolofb65 ha scritto:Qualcuno al posto del mat ha provato ad annerire il bordo esterno del CD come suggeriscono su TNT audio?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Re: Il mat per cd
Idem, ci sento sempre una differenza sostanziale fatta di bassi più controllati ed una maggiore percezione dei dettagli, anche ora che ho spostato di lato cd e ampli (prima erano al centro tra le casse).
Re: Il mat per cd
Non credo di aver capito...con che cosa annerite il diametro esterno del cd per la precisione? con un pennarello indelebile?......
Re: Il mat per cd
Info più approfondite qui:wolfman ha scritto:Non credo di aver capito...con che cosa annerite il diametro esterno del cd per la precisione? con un pennarello indelebile?......
http://www.tnt-audio.com/clinica/cdp.html
Io uso un banale "Tratto Marker" con punta a scalpello.
E poi, c'è anche questo :
http://www.tnt-audio.com/clinica/fabello.html
- Sorgenti:
Re: Il mat per cd
Se provi tieni a portata di mano alcool e pezzuola morbida per rimuovere al volo eventuali sbavature nella parte incisa del cd visto che il pennarello è indelebile.
Personalmente mi trovo bene con il BIC marking 2000 al quale rimuovo mezza punta, poi due giri di nero sul bordo e vai.
Prima di annerire un cd originale, ti consiglio di usarne una copia perché il risultato potrebbe anche non piacerti. E' successo a un mio collega.
Re: Il mat per cd
Ok grazie, poi mi faccio una cultura.
Re: Il mat per cd
Io ho il secondo che vedete qui http://herbiesaudiolab.net/cdmat.htm
Forse, ma non ne sono certo (ah, la psicoacustica), rende il suono del mio impianto un pò più "scuro". Probabilmente PERò ho fatto un acquisto inutile perchè il mio Sony è già dotato di stabilizzatore di suo.
Comunque, visto il costo abbordabile e le opinioni favorevoli (anche su Tnt Audio), io lo prenderei.
Numero di messaggi : 1268
Località : Attualmente ponente ligure. Nato e vissuto a Napoli.
Provincia : depresso limitatamente al territorio nazionale
Impianto : Michell Gyrodeck, Denon dl 110, Denon dl 301 mk II, Lehmann Black Cube, Sony xb-920, Ipod Touch Nano + Onkyo ND-S1, Lampizator Dac, California Audio Labs Sigma II, Rose Rv23, Dared Sl2000A, Trends Audio, Icepower 50asx2, Tannoy Arden, Tannoy Chester
Cavi segnale: clone Jps Superconductor 2 , Nordost Blue Heaven
Cavi Potenza: Mit Avt1
Re: Il mat per cd
...la cosa migliore è rippare i CD in WAV, così da evitare - con apposito lettore - tutte 'ste pippe !
Re: Il mat per cd
Hai ragione ma personalmente mi piace maneggiare qualcosa di tangibile come il dischetto del cd, leggere i testi nel libretto ecc.
Con la musica liquida mi ritrovo a saltare di file in file, da una cartella all'altra, il cd viceversa lo ascolto tutto rilassandomi molto di più.
Re: Il mat per cd
Marco Ravich ha scritto:...la cosa migliore è rippare i CD in WAV, così da evitare - con apposito lettore - tutte 'ste pippe !
La cosa migliore è ascoltare la radio, così si evita la pippa di rippare i CD.
Re: Il mat per cd
sonic63 ha scritto:La cosa migliore è ascoltare la radio, così si evita la pippa di rippare i CD.
La cosa migliore è imparare uno strumento musicale, così la musica te la suoni da solo e ti eviti tutte le pippe di un impianto hi-fi... anche perchè lo strumento dal vivo si sente meglio!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Re: Il mat per cd
donluca ha scritto:sonic63 ha scritto:La cosa migliore è ascoltare la radio, così si evita la pippa di rippare i CD.
E sai che palle a sentire sempre e solo musica per chitarra solista o per pianoforte solo o sax solo o ............. solo, pensa che a me piacciono i Pink Floyd....
Re: Il mat per cd
La cosa migliore (di questo passo) è sognare di fare il conservatorio e imparare la musica e suonare gli strumenti così si evitano tutte le pippe di : ripping dei dischi, comprare impianti stereo, ascoltare le radio, e suonare uno strumento. Così lo hai solo sognato e sei esente da TUTTE STE PIPPE!!
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
