JHL con 2N3055
green marlin
audiomaniaco
JHL con 2N3055
Ciao, potreste darmi uno schema testato ed affidabile del famoso jhl con transistor 2n3055 ?
audiomaniaco- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.06.14
Numero di messaggi : 103
Provincia : andria
Re: JHL con 2N3055
Basta prendere uno schema elettrico di un JHL e mettere come finali i transistor 2N3055,ti consiglio anche finali più correntose tipo i BUR 52 o equivalenti
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: JHL con 2N3055
puoi vedere qualche spunto qui
http://sound.au.com/tcaas/index-1.htm
Salve Sergio
Salve Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
JHL con 2N3055
Ok grazie ragazzi , cmq navigando in rete ho trovato questa versione da 10 watt : http://demisoft.altervista.org/content-5.html che ne pensate ? potrei alimentarlo con una tensione superiore ? ( io dispongo si un trasformatore che eroga 42 volt )
Provincia : andria
Re: JHL con 2N3055
Dovrebbe essere questo:
https://www.tforumhifi.com/t16918-jlh-amplifier-class-a-version-2000?highlight=jlh+2000
Io l'ho appena fatto. Già alimentato a 27V si dà (e dà) da fare, a 45V
scalderà parecchio di più. (Penso servirà una corrente di riposo più
alta ma non saprei dirti quanto, qua sicuramente qualcuno lo sa)
Comunque funziona, e pure bene.
Dieci13- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 189
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
(linux9023,omt5esl-5Revolver)±jlhA200
JHL con 2N3055
Beh il calore posso controllarlo , ho a disposizione dei disipatori molto grandi quindi non è un problema. Ciò che mi preme è utilizzare il mio bel trasformatore da 42 volt 150 volt ampere , perciò voglio alimentarlo con una tensione più alta . Comunque se non erro alimentando il circuito a 42 volt dovrei tararlo in modo da ottenere metà dell' alimentazione quindi 21 volt vero ?
Provincia : andria
Re: JHL con 2N3055
audiomaniaco ha scritto:Beh il calore posso controllarlo , ho a disposizione dei disipatori molto grandi quindi non è un problema. Ciò che mi preme è utilizzare il mio bel trasformatore da 42 volt 150 volt ampere , perciò voglio alimentarlo con una tensione più alta . Comunque se non erro alimentando il circuito a 42 volt dovrei tararlo in modo da ottenere metà dell' alimentazione quindi 21 volt vero ?
Dal trasformatore a 42vac pero ottieni circa 56.58v in cc.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: JHL con 2N3055
A mettere tensioni cosi a casaccio,su un progetto impostato diversamente sapete che vi candidate al nobel per la frittura di semiconduttori vero?
Io vi consiglio di seguire qualcosa di gia' impostato evitando di alzare le tensioni per alzare i volumi,perche' tanto è li che si va a parare,che su questi ampli (a meno di non stravolgere tutto) e' definibile come una minchiata colossale...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: JHL con 2N3055
Stai sui 30 Volt come tensione,oltre fai qualche frittura e lo disperdi solo in calore,ma poca musica
Re: JHL con 2N3055
Tu sai cosa vuol dire abbattere 15V su una lineare dove girano un paio di ampere?Fai due conti:ti serve una resistenza complessiva di 7-8 ohm,di (sulla carta) 30W che poi in pratica sono almeno il doppio in potenza o quella reistenza la puoi mettere in giardino e farci una griglia.Poi sei certo che a 42V dc quel circuito suoni ugualmente bene?Secondo me lo asciughi....(come resa di ascolto)
JHL con 2N3055
Beh i 42 volt sono già raddrizzati quindi DC , cmq vorrei alimentarlo con una tensione più alta per utilizzare il trasformatore di cui dispongo , non di certo per aumentare la potenza 10 watt sono più che sufficienti . Vi ho posto questo domanda perché a mio parere credo che l'ampli posso sopportare qualche volt in più ( 7 per la precisione ) . Ovviamente e solo un mio modesto parere perciò ho voluto sentire il giudizio di gente con molta più esperienza .
Provincia : andria
JHL con 2N3055
Provincia : andria
Re: JHL con 2N3055
Sposti i punti di lavoro e le rette di carico aumentando la tensione,nelle mie varie prove la tensione ottimale sono circa 30-32 Volt,oltre devi riprogettare tutto e ricalcolare tutti i valori delle resistenze.
Re: JHL con 2N3055
audiomaniaco ha scritto:Beh i 42 volt sono già raddrizzati quindi DC , cmq vorrei alimentarlo con una tensione più alta per utilizzare il trasformatore di cui dispongo , non di certo per aumentare la potenza 10 watt sono più che sufficienti . Vi ho posto questo domanda perché a mio parere credo che l'ampli posso sopportare qualche volt in più ( 7 per la precisione ) . Ovviamente e solo un mio modesto parere perciò ho voluto sentire il giudizio di gente con molta più esperienza .
Gia' usandone 42 come ti ho scritto sopra devi abbatterne 15v,con tutto quello che sta gia' scritto sopra (appunto) poi devi fare lavorare qualcosa che è polarizzato in un modo adatto a una tensione ad un altra tensione.Delle due l'una:o vuoi costruire il JLH quindi ti procuri il trafo adatto,o vuoi semplicemente sfruttare QUEL trafo che ti e' rimasto nel cassetto.Nell'ultimo caso al posto tuo mi orienterei su un progettino Pass a mosfet che di solito lavorano a tensioni piu vicine a quelle che hai a disposizione.Gli amplifcarori in classe A non sono macchine semplici,sono una ''fede'' :consumano e hanno poca resa e stanno in bilico sulla temperatura,se si decide di costruirne una
bisogna attenersi ai progetti oppure si friggono transistor e si ottengono risultati deludenti.Tra l'altro i 3055 sul mercato attualmente sono per lo piu' tarocconi cinesi,avvertibili gia' al ''peso'' quindi gia' di suo c'e' da mettersi in rogne da grattare.
Si lo so che hai visto zio nel tread adiacente portare il the wall a 45V ma è un'altra macchina e ha dovuto superare qualche problemino non semplice neanche per lui,che ha mezzi ed esperienza,tutto il blocco di linea e' stato stravolto come tipologia di transistors,e l'alimentazione a BV sdoppiata.Sembra tutto semplice vedendo foto e schemi ma dietro c'e' un lavoro ''de paura''..
Re: JHL con 2N3055
Mi sono reso conto di avere scritto resa anziche' efficenza,cmq il concetto spero fosse chiaro lo stesso tanta energia (spesa) e poca potenza di uscita....
JHL con 2N3055
Capisco prima di tutto vi ringrazio per i preziosi consigli e colgo l'occasione per chiedervi, se potreste postarmi uno schema di un ampli hi-fi che può essere alimentato con il mio trasformatore . Grazie anticipatamente ragazzi ps. ho realizzato parecchi ampli tipo il finalino in classe a alimentato a 12 v oppure il gainclone con LM1875 ecc... però ora vorrei farne uno SERIO .
Provincia : andria
JHL con 2N3055
Capisco prima di tutto vi ringrazio per i preziosi consigli Very Happy e colgo l'occasione per chiedervi, se potreste postarmi uno schema di un ampli hi-fi che può essere alimentato con il mio trasformatore . Grazie anticipatamente ragazzi Very Happy ps. ho realizzato parecchi ampli tipo il finalino in classe a alimentato a 12 v oppure il gainclone con LM1875 ecc... però ora vorrei farne uno SERIO .
Provincia : andria
JHL con 2N3055
Ops scusate ho postato 2 volte la stessa cosa per sbaglio
Provincia : andria
Re: JHL con 2N3055
dai una occhiata qui potresti trovare qualcosa di adatto a quelle tensioni,occhio ai mosfet che se li lasci senza resistenza che deve essere attaccatissima al gate autoscillano
https://www.passdiy.com/gallery/amplifiers/zen-variations-1
Re: JHL con 2N3055
oppure sempre ragionando che siamo legati al trasformatore,e la sua tensione qualcosa di questo genere
http://www.circuitstoday.com/mosfet-amplifier-circuits
JHL con 2N3055
Invece questo qui potrebbe fare al caso mio cioè se ho ben capito potrebbe essere alimentato con una tensione minore di quella riportata ( 60 volt ) ho notato che hai partecipato alla conversazione quindi penso che potrai chiarirmi le idee https://www.tforumhifi.com/t31367-piccolo-mosfet-classe-a-ab
Provincia : andria
Re: JHL con 2N3055
Si me lo ricordo.Io se dovessi usare x forza quel trafo,starei su qualche progetto mosfet e ''certo'',quelle tensioni sono altine x un bjt e basse x le valvole (x funzionare funzionano anche a 60v ma cn distorsione).Quindi o abbatti un bel po di tensione e vai a bjt,o ti orienti su mosfet,o metti in piedi un valvolare ''ridotto'' ma se fai un finale a tubi i ''ferri'' x le uscite ti servono comunque e costano.Guarda in rete cosa trovi,come progetti.ci sarebbe anche hey you de zio che è il the wall potenziato,ma come vedrai è fresco di realizzazione,e cmq bisogna sentire lui x i dettagli.Di certo dovrai dissipare parecchio,e non conosco il prezzo dei transistor che ha usato e sospetto non siano a buon mercato,ma potrei sbagliarmi.Anche io avevo dei trasformatori a tensioni simili (un po meno forse) e alla fine li ho sfruttati per farci un separatore schiena a schiena per un valvolare,il piano B sarebbe stato un pre a mosfet
Re: JHL con 2N3055
Puoi usare il trasformatore da 42 ac ,per alimentare il JLH.
L'alimentatore deve essere induttivo,all'uscita del ponte diodi devi mettere un'induttanza
(minimo 5 ampere).
Io usavo delle AROS 400 Hg (senza traferro) corrente 3,2 ampere,una per canale.
(minimo 5 ampere).
paulocesar- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.05.14
Numero di messaggi : 26
Provincia : roma
Impianto : (Goodmans 12"in 220 litri & PT252) +( tn6 - 2a3 - stu5k - 2a3 - f2007 )+ (V-DAC II)+( PC )
JHL con 2N3055
Paolocesar i 42 volt sono già raddrizzati quindi DC , cmq l'induttore che mi hai consigliato agirebbe come filtro d'alimentazione ?
Provincia : andria
Re: JHL con 2N3055
Se hai 42 volts in continua vuol dire che in AC il trasformatore,(da 150VA) eroga circa 30 volts con 3,1 A in continua con alimentatore con filtro capacitativo .
I JLH da me realizzati ,assorbivano 1,30 / 1,40 A a 25/27 V per canale.
Avevo utilizzato : i Bc560c,2n3019(provati anche i Bd139-16) e TIP 35c.
Se metti un induttore all'ingresso del filtro (meglio due uno per canale) ti ritrovi , con il tuo
trasformatore ad avere in DC 25/ 27 volts @ 4,5 amperes.
I valori ottimali dei condensatori li puoi calcolare con duncan PSU Designer ,tieni presente che se usi i ballast HG da 400 VA (Aros ,Osram o Philips)(mi ripeto senza traferro che quindi dovrebbero saturare), hanno un induttanza di 125/130mH (però al giorno d'oggi abbastanza costosi), ma rendono l'ascolto un pò migliore rispetto al filtro capacitativo(a mio parere.).
Provincia : roma
Oggi alle 1:38 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Oggi alle 1:25 pm Da salvo93
Oggi alle 12:02 pm Da philball1959
Oggi alle 11:57 am Da philball1959
Oggi alle 10:01 am Da philball1959
Oggi alle 9:58 am Da philball1959
Ieri alle 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 10:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 6:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
Dom Apr 14, 2024 9:11 pm Da valterneri
