si può collegare la chitarra o basso elettrico, tramite mixer, su impianto HIFI???
chopper77
ciao ragààà, volevo sapere, se sarebbe possibile poter collegare la chitarra o il basso elettrico, tramite un mixer per strumenti musicali, su impianto HIFI???...o meglio visto che sul mio Marantz PM6005, come in molti altri amplificatori HIFI, ho possibilità di collegare 2 coppie di diffusori, vorrei usare quelle buone per l'ascolto di musica, mentre dei diffusori autocostruiti per quando strimpello!!!
o cmq sia, se i diffusori buoni verrebbero danneggiati, con questo utilizzo!!!
grazie anticipate!!!
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Re: si può collegare la chitarra o basso elettrico, tramite mixer, su impianto HIFI???
Di principio ti direi di si.
Quello della chitarra di fatto è un uscita microfono, quindi se il mixer funziona ... funziona anche la chitarra.
Se mai fa attenzione al volume e ai picchi dinamici della chitarra che sicuramente sono molto più alti di quelli di un CD/DAC/PC ....
Poi resta il fatto che i chitarristi in genere vogliono ampli con una loro timbrica e regolazione dedicata.
Barone Rosso- Moderatore
Si, è possibile, dovresti controllare le caratteristiche di uscita del mixer ( tensione e impedenza di uscita) ma non dovrebbero esserci problemi, però occhio, come ben saprai la musica suonata ha una dinamica (e contenuti armonici) molto più elevata della musica regsitrata, anche un solo strumento alla volta, quindi se hai dei diffusori "robusti" in alternativa a quelli buoni, stai più sicuro.
In ogni caso io starei attento al volume, gli speakers da strumenti o da PA sono molto più maltrattabili.
Poi, che non ti venga in mente di fare il feedback coi diffusori buoni, che i tweeters li saluti subito
ooops, il BR mi ha preceduto, comunque, repetita iuventus
Numero di messaggi : 10084
Un amplificatore accetta segnali deboli e sbilanciati
tramite le prese Pin Jack RCA,
di solito questi segnali si muovono su di una media di - 10dBV (315 mV)
e arrivano a 2 V massimi nei fortissimi.
E' vero che tramite la manopola del volume ci possiamo adattare
a qualunque livello maggiore,
un po' come nell'armadio ci possiamo mettere ripiegati i vestiti troppo lunghi.
Un mixer invece esce con cinque tipi di prese e di livelli:
1) XLR bilanciato ad alto livello: + 4 dBm
2) Jack bilanciato ad alto livello: + 4 dBm
3) Jack sbilanciato a medio livello: 0 dBm
4) Pin Jack RCA a basso livello: - 10 dBV (la presa registrazione)
Cosa occorre fare?
1) evitare di pescare dalle uscite bilanciate, ovvero evitare di sbilanciarle
2) evitare di iniettare segnali forti nell'amplificatore
Ovviamente il mixer può essere tenuto basso, ma non è corretto.
Quindi il collegamento migliore e predisposto è tra uscita registratore
ed amplificatore,
se fosse indispensabile prelevare da una uscita a livello maggiore
si terrà l'amplificatore più basso, è più scomodo, ma non è scorretto.
Se fosse necessario prelevare dall'uscita bilanciata occorre sbilanciarla,
come fare lo so soltanto io,
dato che qui ed in internet ne ho viste troppe di deludenti e sbagliate.
Poi null'altro, dell'impedenze puoi non curartene, sono qui ininfluenti.
Altro tema è: le casse buone possono o no soffrire dell'amplificar chitarre?
La risposta è si.
Tieni conto che un Tweeter professionale da Monitor Studio regge da 30 a 60 watt,
quelli di un impianto d'amplificazione ne reggono assieme 300 / 600,
quelli delle casse per chitarra e basso non ci sono nemmeno,
mentre quelli invece di una cassa casalinga ne regge a malapena 10 e si adatta
ad un mix ben preconfezionato ed equilibrato,
e quindi niente suoni acuti o bassi fuori a dismisura,
evita d'invitare a pranzo Eric Clapton.
Ops, ma in quanti siamo?
Cosa occorre fare?
ed amplificatore,
La risposta è si.
Numero di messaggi : 7791
... grazie per i suggerimenti, diciamo che è sopratutto per esercitarmi con il basso, per evitare di tenere l'amplificatore dedicato in salotto, e siccome ho 2 woofer da 16cm della Ciare, vorrei costruirmi 2 monitor, a 2 vie!!!
ci sto pensando!!!
ci sto pensando!!!
FiiO X3 II
iMac 21,5"
A parte il suono generalmente più morbido che esce dall'impianto hi-fi, al quale non riesco ad abituarmi, se suoni a volumi bassi non ci sono problemi, salvo che tu non abbia un 5/6 corde e casse con wooferini da 10 cm... allora sì che rischi di trovarli a spasso per casa
Albik- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.12
Numero di messaggi : 58
Impianto : Thorens TD 104, Emerson Elio 5000, Grundig PS20
Beringher UCA200, Lexicon Alpha
Soundesign lettore CD (?)
Grundig R1000, Technics SU8080, Luxman L2
E.S.B. XL4-D, Grundig Audiorama 4000, ART Audio mini box, Radiomarelli (Itt ?)
Tascam VL-X5 Studio Monitor
In panchina: JVC R-1X, Garrard sb86, Milani Elektro AMK 100, A.S.R. X-13 e tanto altro.
Boh, per me la cosa ha poco senso, specialmente se uno deve studiare sullo strumento.
Non fai prima a comprare qualcosa di dedicato? Un POD vecchia versione usato, un sansamp, un microcube per basso, usare il pc con i software di emulazione ecc. ecc.
Il mercato offre una marea di possibilità al momento.
L'ampli di casa io alla fine lo accendo raramente e suono dal mac con varie simulazioni (amplitube, guitar rig ecc.), andando poi nell'impianto hifi. Ok, non è come suonare in sala, ma la soluzione è pratica e comoda.
Bru- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.14
Numero di messaggi : 237
Provincia : milano
Occupazione/Hobby : Rocker rimasto agli anni 70
Devi stare solo attento a bilanciare il volume,anche se probabilmente con una testata valvolare Marshall, Peavey,Markbass,ecc......c'è più gusto!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
» VENDO Cavo per chitarra/basso 4mt NUOVO €13 (PA+Sped)
» ...posso collegare il basso elettrico (tramite guitar Link USB) all'ampl. Hi-Fi
» Collegare chitarra elettrica a impianto Hi-Fi
» Tono Basso Elettrico
» cassa x chitarra elettrica (basso)
Oggi alle 1:33 Da giucam61
Ieri alle 21:22 Da valterneri
Ieri alle 21:20 Da beppe61
Ieri alle 13:25 Da salvo93
