problema interferrenza naim nait 5i
salve a tutti,ho un problema al quanto insolito nella mia catena hifi.
il problema lo risconto collegando il cavo di alimentazione del naim sia alla ciabatta vimar pro non filtrata che alla presa al muro..
molto probabilmente fa interferenza con il cavo d'antenna che si trova vicino e non so come si intersecano in qualche canalina.
questo ronzio aumenta con l'aumentare del volume.
Ho provato a fare questo test collegando l'alimentatore del naim tramite prolunga in ingresso e il problema sparisce.
smontanto il frutti ho notato che quello in sala non ha la terra?penso che sia stato rifatto dopo..
Come devo fare per risolverlo?
gargano- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.13
Numero di messaggi : 60
Impianto : Sinto AV Anthem mrx 300
Integrato Naim Nait 5i
Lettore BD Panasonic BDT 500
Diffusori Focal 806 - CC800 - Indiana line Tesi 242 Sub Indiana Line Basso 922
Cavi potenza Naim Naca 5
Cavi segnale Wireworld solstice e luna
Cavi Alimentazione standard
Re: problema interferrenza naim nait 5i
gargano ha scritto:salve a tutti,ho un problema al quanto insolito nella mia catena hifi.
Se fosse come supponi il cavo di terra (io nn ne sono cosi sicuro) sarebbe sufficente portarlo alla presa che nn ce l'ha.Naturalmente implica aprire scatolette di derivazione infilare ''la molla'',collegare un filo da 2mm al punto di terra piu vicino e portarlo appunto alla presa etc.. etc...
Potrebbe essere un problema di percorsi in tal caso non risolveresti nulla anche portandoci il conduttore di terra.Tu in effetti cambiando punto di prelievo hai di fatto cambiato il ''percorso'' Esistono poi i filtri da collegare tra presa e ispositivo (leggi amplificatore) funziona sempre? (mi domanderai sicuramente) No,non sempre dipende dal caso specifico
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Pur avendo le mie riserve che dipenda dalla mancanza della terra di protezione,per verificare questa cosa puoi sempre fare una cosa empirica,senza toccare nulla di elettrico (che è meglio) Se hai un case metallico e se quel case e' collegato al filo di terra (solo in questi due casi insieme) puoi prendere uno spzzone di cavo qls.accendere l'ampli in presenza del problema e mettre il filo su una parte nuda del case e l'altro capo su una parte nuda di un calorifero/tubo carico dell'acqua,se il problema sparisce sai che e' la terra mancante.Garanzie che funzioni nn ce n'e' perche' non sappiamo se il tubo va o meno a terra ma solitamente si (perlomeno se l'impianto idraulico non è recentissimo).E' un sistema vecchissimo ma a volte funziona ancora,ed è l'unico modo ''non rischioso'' x verificarlo.Sapendo metterci le mani si possono naturalmente fare altre cose.
ok, ho risolto proprio come dicevi tu.
ho aperto le scatole di derivazione e armato di sonda ho portato il cavo della terra fino alla presa al muro.
ho collegato il tutto, incrociato le dita e wuolà interferenze svanite anche al massimo del volume
grazie mille
grazie mille
gargano ha scritto:ok, ho risolto proprio come dicevi tu.
grazie mille
Se sapevo che eri capace di ''tirare i cavi'' mi risparmiavo il secondo post
Tanto meglio probabilmente quell'ampli ha il centro masse riferito alla terra di protezione
non sono un professionista ma me la cavo,il problema era banalissimo.
e dice che quasi stavo dando la colpa al naim.
Ora suona da Dio
grazie mille valvolas se passi da bologna hai un caffè pagato
Ora suona da Dio
Oggi alle 15:57 Da beppe61
Oggi alle 13:25 Da salvo93
