» tpa3255 vs tda8954
Oggi alle 7:49 Da luspo
» Ho ordinato i Batpure
Oggi alle 7:12 Da fritznet
» rame con purezza 7N
Oggi alle 7:03 Da fritznet
» L’angolo di paradiso di ITACA
Oggi alle 6:33 Da ITACA
» pilotare cerwin veg p10
Oggi alle 0:56 Da vds
» Calcolo litraggio avendo parametri woofer
Ieri alle 23:45 Da franzfranz
» è ora di rivalvolare!
Ieri alle 23:40 Da Albert^ONE
» Preamplificatore...sono in vena di spendere soldi!
Ieri alle 22:18 Da windopz
» Impianto Home Theatre e Giradischi
Ieri alle 21:15 Da fabrizio6684
» consiglio per impianto "multiuso"
Ieri alle 21:06 Da fabrizio6684
» Problema stereo schneider
Ieri alle 20:19 Da Giuseppe1994
» Audioquest Forest usb
Ieri alle 19:25 Da wolfman
» Consiglio acquisto mini diffurosi budjet 100€
Ieri alle 19:24 Da 22b5g41b5dw
» Anniversario dei 10 anni!
Ieri alle 18:03 Da MaurArte
» Doppia polarità nel potenziometro
Ieri alle 16:21 Da lukyluke
» musica dal pc
Ieri alle 12:51 Da 22b5g41b5dw
» consigli su casse, ampli, dac..
Ieri alle 12:40 Da rexcetzed
» Acquisto giradischi
Ieri alle 11:12 Da Ivan
» Software APM Tool Lite
Ieri alle 9:01 Da gubos
» Sure Tk 2050 anti bumb
Ieri alle 3:09 Da nidzo
Ieri alle 0:10 Da theRIDDIK
» Testina nuova per il mio Thorens TD-160
Mar 20 Feb 2018 - 23:10 Da panologo
Mar 20 Feb 2018 - 22:09 Da lello64
» ronzio amplificatore Pioneer
Mar 20 Feb 2018 - 22:08 Da franzfranz
Mar 20 Feb 2018 - 16:21 Da dinamanu
» Giradischi suona anche se collegato a stereo
Mar 20 Feb 2018 - 14:33 Da lello64
» [PU+ss] Coppia woofer 10" Ciare HW250 upgradati
Mar 20 Feb 2018 - 13:53 Da Rino88ex
» Subwoofer ripolo- Lo faccio o lascio perdere?
Mar 20 Feb 2018 - 12:14 Da SubitoMauro
» [MB] Cambridge Audio DacMagic 100
Mar 20 Feb 2018 - 10:20 Da verderame
» Cavi potenza Neutral Cable Mantra 2 - Euro 200
Mar 20 Feb 2018 - 8:50 Da Enry
Abbiamo 11435 membri registrati
L'ultimo utente registrato è elephant
I nostri membri hanno inviato un totale di 807270 messaggi in 52385 argomenti
22b5g41b5dw
p.cristallini
franzfranz
schwantz34 (15551)
Silver Black (15513)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9358)
In totale ci sono 59 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 58 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
problema interferrenza naim nait 5i
Messaggio  gargano il Mar 8 Lug 2014 - 16:35
salve a tutti,ho un problema al quanto insolito nella mia catena hifi.
il problema lo risconto collegando il cavo di alimentazione del naim sia alla ciabatta vimar pro non filtrata che alla presa al muro..
molto probabilmente fa interferenza con il cavo d'antenna che si trova vicino e non so come si intersecano in qualche canalina.
questo ronzio aumenta con l'aumentare del volume.
Ho provato a fare questo test collegando l'alimentatore del naim tramite prolunga in ingresso e il problema sparisce.
smontanto il frutti ho notato che quello in sala non ha la terra?penso che sia stato rifatto dopo..
Come devo fare per risolverlo? Crying or Very sad
gargano
Data d'iscrizione : 02.06.13
Numero di messaggi : 60
Provincia (Città) : bologna
Impianto : Sinto AV Anthem mrx 300
Integrato Naim Nait 5i
Lettore BD Panasonic BDT 500
Diffusori Focal 806 - CC800 - Indiana line Tesi 242 Sub Indiana Line Basso 922
Cavi potenza Naim Naca 5
Cavi segnale Wireworld solstice e luna
Cavi Alimentazione standard
Re: problema interferrenza naim nait 5i
Messaggio  valvolas il Mar 8 Lug 2014 - 18:37
@gargano ha scritto:salve a tutti,ho un problema al quanto insolito nella mia catena hifi.
Se fosse come supponi il cavo di terra (io nn ne sono cosi sicuro) sarebbe sufficente portarlo alla presa che nn ce l'ha.Naturalmente implica aprire scatolette di derivazione infilare ''la molla'',collegare un filo da 2mm al punto di terra piu vicino e portarlo appunto alla presa etc.. etc...
Potrebbe essere un problema di percorsi in tal caso non risolveresti nulla anche portandoci il conduttore di terra.Tu in effetti cambiando punto di prelievo hai di fatto cambiato il ''percorso'' Esistono poi i filtri da collegare tra presa e ispositivo (leggi amplificatore) funziona sempre? (mi domanderai sicuramente) No,non sempre dipende dal caso specifico
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Provincia (Città) : Mi
Messaggio  valvolas il Mar 8 Lug 2014 - 18:54
Pur avendo le mie riserve che dipenda dalla mancanza della terra di protezione,per verificare questa cosa puoi sempre fare una cosa empirica,senza toccare nulla di elettrico (che è meglio) Se hai un case metallico e se quel case e' collegato al filo di terra (solo in questi due casi insieme) puoi prendere uno spzzone di cavo qls.accendere l'ampli in presenza del problema e mettre il filo su una parte nuda del case e l'altro capo su una parte nuda di un calorifero/tubo carico dell'acqua,se il problema sparisce sai che e' la terra mancante.Garanzie che funzioni nn ce n'e' perche' non sappiamo se il tubo va o meno a terra ma solitamente si (perlomeno se l'impianto idraulico non è recentissimo).E' un sistema vecchissimo ma a volte funziona ancora,ed è l'unico modo ''non rischioso'' x verificarlo.Sapendo metterci le mani si possono naturalmente fare altre cose.
valvolas
Messaggio  gargano il Mar 8 Lug 2014 - 18:57
ok, ho risolto proprio come dicevi tu.
ho aperto le scatole di derivazione e armato di sonda ho portato il cavo della terra fino alla presa al muro.
ho collegato il tutto, incrociato le dita e wuolà interferenze svanite anche al massimo del volume Very Happy Very Happy
grazie mille
gargano
Messaggio  valvolas il Mar 8 Lug 2014 - 19:33
Hehe Hehe
@gargano ha scritto:ok, ho risolto proprio come dicevi tu.
grazie mille
Se sapevo che eri capace di ''tirare i cavi'' mi risparmiavo il secondo post  Hehe
Tanto meglio probabilmente quell'ampli ha il centro masse riferito alla terra di protezione
valvolas
Messaggio  gargano il Mar 8 Lug 2014 - 19:54
non sono un professionista ma me la cavo,il problema era banalissimo.
e dice che quasi stavo dando la colpa al naim.
Ora suona da Dio Very Happy
grazie mille valvolas se passi da bologna hai un caffè pagato Wink
gargano
