Ottenere un canale mono da due stereo
PowerRS
Ciao a tutti, avrei bisogno di un circuito che effettui la somma (o la miscelazione) dei due canali stereo R e L per poi essere filtrati e inviati ad un amplificatore mono che pilota un sub.
Mi pare che lo scopo si ottiene semplicemente con due resistenze collegate tra i due + e poi unite tra loro ma vorrei qualcosa di meglio che non attenui i segnali... ad esempio con un operazionale.
Inoltre i due canali stereo originali dovranno poi essere inviati ad un amplificatore stereo e quindi non dovranno risentire del circuito che li somma per il sub. Non so se sono stato abbastanza chiaro...
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
Re: Ottenere un canale mono da due stereo
Control alt canc
Ultima modifica di sportyerre il Gio Mag 15, 2014 6:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Doppio invio)
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Op amp configurato come invertente, ingressi su due resistenze da 10k unite tra loro sull'invertente e 10k sulla reazione: somma con guadagno unitario
Ingresso non invertente a massa, magari tramite una 5K
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Control alt canc
Perché ti resetti ???
A parte questo hai un integrato da consigliarmi?
Magari con alimentazione singola?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
sub
Salve vedi se ti può andare bene questo
http://sound.westhost.com/project48.htm
Salve Sergio
Salve Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
...se ne è parlato a lungo in questo 3ad: https://www.tforumhifi.com/t38290-help-adattatore-da-2-rca-lr-a-mono
Vi ringrazio ragazzi !!!
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Ho smontato il mio crossover elettronico Proel e ho studiato la basetta del filtro dedicato al subwoofer.
Ho visto che i due canali vengono uniti tra di loro con due resistenze da 10 kohm, poi il segnale così ottenuto entra in un operazionale.
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
E' sempre così,PowerRS ha scritto:... i due canali vengono uniti tra di loro con due resistenze da 10 kohm,
non è come unire semplicemente due resistori, il punto di unione è l'ingresso invertente dell'operazionale,
in quel punto c'è uno zero virtuale e i canali non interferiscono,
né col segnale, né tramite la loro impedenza d'uscita.
Questo è il circuito che chiedevi:
dato che un mix ideale lo si ottiene solo con un invertente,
ne occorrono due di fila per riportare il segnale in fase.
Volendo al secondo integrato si potrebbe assegnare il compito di filtro passa-basso,
6dB/ott è facile, 12 dB/ott è più difficile.
E' con alimentazione singola, come volevi.
Numero di messaggi : 7793
Ti ringrazio molto... ora sono al lavoro, oggi pomeriggio a casa mi guardo bene il circuito..
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
@valter: è lo stesso circuito di cui avevamo parlato per l'adattatore in quel 3ad ?
Come dimensionare il resto dei componenti?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
No, quelli erano solo passivi e questo è attivo,Marco Ravich ha scritto:.. è lo stesso circuito di cui avevamo parlato per l'adattatore in quel 3ad ?
il circuito attivo è più semplice da disegnare, quello passivo invece è un notevole compromesso tra impedenze,
è per questo che internet è infestato da schemi sbagliati.
Ti avevo promesso di costruirlo, ma non ho mai il tempo di fare quello che vorrei,
potrei almeno spiegarlo, anche questo avevo lasciato in sospeso.
Tutte le resistenze sono da 33K, i condensatori d'ingresso sono da 330n, o se vuoi 470n,PowerRS ha scritto:Come dimensionare il resto dei componenti?
gli elettrolitici sul +9 o +12V sono da 47u 16V,
l'elettrolitico in uscita da 2,2u, o anche meno, sempre 16V.
Se vuoi potresti affiancare i due condensatori da 47u con altri due da 100n.
Dopo il primo integrato, che è indispensabile, il secondo serve solo a riportare in fase il segnale,
potresti, se vuoi, anche eliminarlo, invertendo però i fili di collegamento al woofer.
A meno che il circuito amplificatore del woofer non sia di suo già invertente,
cosa non rara.
__________________________________________________________________________________
Esistono altre due varianti, partendo da zero, per la costruzione del sub:
usare un amplificatore finale stereo per pilotare il sub,
usare due woofer dentro la stessa cassa, uno per ciascun canale,
oppure usare un solo woofer a due bobine.
OK, ti ringrazio !!!
Sono a conoscenza di subwoofer pilotati in stereo o doppia bobina ecc… ma la maggior parte dei subwoofer, parlo del puro altoparlante, sono del tipo a bobina singola.
Ma lo schema che mi hai proposto attenua il segnale oppure il secondo operazionale alza di nuovo il livello (oltre a riportarlo in fase) ?
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Questo schema che ho appena trovato è corretto ?
http://worldtechnical.blogspot.it/2012/01/subwoofer-filter-using-tl072.html#.U3oiUsa3B7w
Come mai i due canali sono uniti direttamente all'OpAmp anzichè passando da due resistenze come nel tuo schema ?
Ma la frequenza è variabile tramite VR1 VR2 ? Quindi potrebbe essere un potenziometro doppio ?
Poi che senso ha avere le due uscite L e R se sono collegate tra loro ? Tanto i segnali sono sommati…
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
Le tue domande:
"Come mai i due canali sono uniti direttamente all'OpAmp anzichè passare da due resistenze come nel tuo schema?"
Non è così, i due schemi in questo sono uguali,
le mie due resistenze d'ingresso corrispondono alla R3 e R4 dello schema che hai indicato,
i due circuiti integrati precedenti hanno solo un ruolo di separazione.
"Ma la frequenza è variabile tramite VR1 VR2?"
Si, e quindi possono essere potenziometri coassiali.
"Che senso ha avere le due uscite L e R se sono collegate tra loro? Tanto i segnali sono sommati…"
E' il tipico circuito internettiano: complicato e sempliciotto al tempo stesso, se ne vedono tanti.
Non ha senso neppure la presenza delle uscite invertite
e neppure l'ulteriore filtro, tramite C5, nella sola uscita in fase.
"Ma lo schema che mi hai proposto, attenua il segnale,
oppure il secondo operazionale alza di nuovo il livello (oltre a riportarlo in fase)?
Dell'amplificatore invertente il grado d'amplificazione si calcola così: R2/R1
dato che nel mio circuito R1 e R2 sono uguali, il grado d'amplificazione dei due operazionali in fila è 1,
ovvero né attenua né amplifica. Per amplificare un poco occorre aumentare R2.
Una semplice spiegazione del circuito:
R1 non è una semplice resistenza limitatrice, è la "resistenza del ramo di azione"
ed è indispensabile, non è possibile applicare il segnale direttamente nel piedino invertente.
R2 è invece la "resistenza del ramo di retroazione" e determina polarizzazione e guadagno.
Nel punto in comune delle resistenze, proprio per il "conflitto tra resistenza di azione e di retroazione,
vi si stabilisce una specie di massa virtuale, o meglio: un nodo equipotenziale a massa,
è questo effetto che ne fa un sommatore perfetto,
il segnale che entra in una delle due resistenze non può retrocedere nell'altra
e non può quindi disturbare l'altro canale, né venirne disturbato,
perché nel punto di unione scorre corrente dentro al piedino, ma non oscilla.
(chiedo perdono ai sapienti per la spiegazione oltremodo semplificata)
Valter ti ringrazio molto. La spiegazione è perfetta seppur semplificata. Quindi anche quello schema da me indicato è valido? Potrei provare a realizzarlo a titolo sperimentale visto anche la presenza della sezione di filtro regolabile. Magari su basetta millefori...
Non capisco perché l'autore ha cerchiamo in rosso quei componenti...
Provincia : Udine
Casse Canton GLE420
valterneri ha scritto:E' sempre così,PowerRS ha scritto:... i due canali vengono uniti tra di loro con due resistenze da 10 kohm,
Scusate se rianimo questa discussione ma seguendo questo schema c'è il rischio di avere Crosstalk? perchè comunque vengono unite. Ve lo chiedo perchè dalle entrate L e R le devo splittare verso un altro ampli creando una specie di sistemino 2.1 con crossover passivo, quindi non vorrei che ci sia crosstalk tra i canali. Grazie mille
Elpy- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.06.18
Numero di messaggi : 14
Provincia : Napoli
No, nessun crosstalk è possibile!Elpy ha scritto:... ma seguendo questo schema c'è il rischio di avere Crosstalk?valterneri ha scritto:
questo perché sul piedino 2, dove si uniscono segnale e controreazione,
l'integrato crea una specie di massa virtuale
(ci scorre il segnale ma non si eleva il potenziale)
e quindi tra i segnali non potrà avvenire nessuna interferenza.
E' la presenza attiva dell'integrato a far questo,
anche se può sembrar strano che un integrato possa agire prima di se stesso,
ma quel punto in realtà è sia prima che dopo.
Infatti era proprio questo il mio dilemma se avevano entrambe integrati diversi allora il dubbio non mi si poneva, ma vedendo lo schema ad un pivellino in materia come me la domanda mi veniva spontanea. Grazie per aver risolto il mio dubbio, volendo creare uno speaker bluetooth volevo utilizzare un woofer centrale mono fino a 2500hz e due tweeter laterali in stereo in modo da avere un minimo di stereofonia un 2.1 appunto, al marshall Acton mi sono ispirato ahahah. Ah un ultima domanda posso alimentare il tl072 con 17.5v? o lo brucio l ali che ho per alimentare il tutto da queste tensioni una volta raddrizzatovalterneri ha scritto:No, nessun crosstalk è possibile!Elpy ha scritto:... ma seguendo questo schema c'è il rischio di avere Crosstalk?valterneri ha scritto:
Elpy- Novizio
Provincia : Napoli
17,5 vanno benissimo! (equivalgono a + e - 9V.)
però cura che siano ben livellati,
ovvero con basso ripple,
se non è un alimentatore stabilizzato.
valterneri ha scritto:17,5 vanno benissimo! (equivalgono a + e - 9V.)
Devo necessariamente mettere condensatori a 25v però no?
Elpy- Novizio
Provincia : Napoli
Si!Elpy ha scritto:Devo necessariamente mettere condensatori a 25v però no?
Anche se la maggior parte degli elettrolitici a 16 V
reggerebbero benissimo i 17,5
altri sono costruiti al limite,
sottodimensionati,
e in condizioni critiche di ripple e temperatura non reggono neppure i 16.
valterneri ha scritto:Si!Elpy ha scritto:Devo necessariamente mettere condensatori a 25v però no?
sottodimensionati,
Le resistenze invece quanti watt devono essere? da 1/8 watt vanno bene? Poi basta un singolo tl072 per fare il circuito giusto? scusa ti sto tempestando di domande
Elpy- Novizio
Provincia : Napoli
1/8 di watt sono piccole piccole, ma vanno benissimo
(quelle di uso comune e più reperibili sono di solito da 1/4 di watt)
il TL072 è un operazionale doppio, ed è perfetto per questo uso,
c'è di meglio, si, ma lo 072 è perfetto!
» Mono o Stereo?
» uno o due? (mono o stereo?)
» Stereo vs dual mono
» costruire un cavo da stereo a mono
» Dimensionamento stereo-to-mono summing box
Oggi alle 12:05 am Da FilippoTN
Ieri alle 11:39 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 9:25 pm Da embty2002
» Casse passive
Ieri alle 3:55 pm Da arthur dent
Ieri alle 3:47 pm Da arthur dent
Ieri alle 11:42 am Da GAMBACORTA STEFANO
» Casse passive
Ieri alle 9:17 am Da CarloFar
Sab Apr 27, 2024 11:25 pm Da arthur dent
Sab Apr 27, 2024 8:19 pm Da ivan39
Sab Apr 27, 2024 11:02 am Da Quaiozi!
Ven Apr 26, 2024 1:25 pm Da salvo93
Ven Apr 26, 2024 10:01 am Da philball1959
Ven Apr 26, 2024 9:58 am Da philball1959
Gio Apr 25, 2024 11:22 pm Da Alessandro Gurato
Gio Apr 25, 2024 9:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 6:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 1:06 pm Da fritznet
Mar Apr 23, 2024 5:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 7:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 10:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 10:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 11:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 6:36 am Da AndreaCD
Dom Apr 21, 2024 1:45 am Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 7:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 1:31 pm Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 8:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 3:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 11:35 am Da Gedeone
