Ottenere un canale mono da due stereo
PowerRS
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ottenere un canale mono da due stereo
OkAy utilizzeró quelli da 1/4 ma se invece del Tl072 usassi il Ne5532? Bisogna cambiare i componenti poi?
Elpy- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.06.18
Numero di messaggi : 14
Provincia : Napoli
Totalmente intercambiabili,
senza nessuna modifica, né problemi, né vantaggi
(per questo schema)
(per questo schema)
Numero di messaggi : 7808
valterneri ha scritto:Totalmente intercambiabili,
(per questo schema)
Qualitativamente tra i due quale sceglieresti?
Elpy- Novizio
Provincia : Napoli
il 5532 mi pare goda di maggiore stima
e nell'hi-fi credo che sia più diffuso,
ma io ho diverse apparecchiature professionali
che montano lo 072.
Nel circuito sopra non fa minimamente differenza.
Se vuoi puoi montarlo su zoccolino
così potrai facilmente intercambiarli,
ma è tempo sprecato.
che montano lo 072.
valterneri ha scritto:1/8 di watt sono piccole piccole, ma vanno benissimo
(quelle di uso comune e più reperibili sono di solito da 1/4 di watt)
il TL072 è un operazionale doppio, ed è perfetto per questo uso,
c'è di meglio, si, ma lo 072 è perfetto!
Vabè Tl072 sia, invece per i condensatori posso usare i polipropilene o per forza gli elettrolitici?
Elpy- Novizio
Provincia : Napoli
Sull'alimentazione ovviamente elettrolitici,Elpy ha scritto:... invece per i condensatori posso usare i polipropilene o per forza gli elettrolitici?
in uscita (2,2uF) è preferibile un polipropilene.
PS:
lo schema della pagina precedente non è mio,
io non lo disegnerei così,
è solo un generico schema che gira in rete,
che comunque va bene.
Proprio quello intendevo grazie Ma se volessi aggiungere un passo basso come dovrei fare?valterneri ha scritto:Sull'alimentazione ovviamente elettrolitici,Elpy ha scritto:... invece per i condensatori posso usare i polipropilene o per forza gli elettrolitici?
PS:
Elpy- Novizio
Provincia : Napoli
Nel circuito di pagina precedente
ci sono due operazionali in fila,
il primo svolge la funzione necessaria di sommatore (invertente)
il secondo quella inutile di solo invertente
per riportare il segnale in fase originale
(basterebbe più intelligentemente invertire il sub-woofer)
Questo secondo integrato potrebbe però
svolgere anche la funzione di filtro passa-basso.
Gli schemi di principio sono questi:
passa-basso 6 dB/ottava
passa-basso 12 dB/ottava
ora io sono pigro
ma in rete ...
ma non nei forum diy!!
ma in qualche manuale di elettronica per istituti tecnici
potrai trovare le formule per calcolare i condensatori e i resistori
ora io sono pigro
ma in rete ...
valterneri ha scritto:Nel circuito di pagina precedente
ora io sono pigro
ma in rete ...
Seguendo questo schema e calcolando con questa formula rimanendo le resistenze a 33k e inserendo un condensatore di 19nf otterrei un filtro butterworth 6db a 2500hz più o meno? per il 12db basta aggiungere le resistenze e i condensatori in più?
Elpy- Novizio
Provincia : Napoli
» Mono o Stereo?
» uno o due? (mono o stereo?)
» Stereo vs dual mono
» Dimensionamento stereo-to-mono summing box
» collegamento scheda audio da stereo a mono
Pagina 2 di 2
Oggi alle 1:51 Da TRIPLALLOSCADERE
» GAP nel TU SE
Oggi alle 1:41 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 0:25 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 20:15 Da Quaiozi!
Ieri alle 14:20 Da root
Ieri alle 12:00 Da re134
Ieri alle 9:18 Da arthur dent
» Amplificatore per Kef q7
Lun 13 Mag 2024 - 17:52 Da Guido1978
» Wiim Amp
