Modificare crossover
gigi6c
pinuzzubabbu
Ciao a tutti,molto tempo fà,volendo sostituire i woofer dalle mie casse ESB CDX SB6,ho acquistato due woofer ciare HW203(poi mi sono accorto che non sono proprio compatibili con le mie casse)ma il risultato non mi soddisfa,vorrei costruire un filtro in modo che sostituisco quello esistente.praticamente tengo il box,e cambio tutti i componenti,cosa potrei utilizzare di quello che possiedo?conviene solo trovare un woofer compatibile? i woofer ciare HW203 sono in'utilizzabili???
pinuzzubabbu- Interessato
Numero di messaggi : 72
Impianto : Amplificatore Yamaha + Casse ESB
Re: Modificare crossover
Bel casino.
In rete si trova quasi nulla per le ESB CDX SB6.
Se i woofer originali erano andati potevi farli riconare e far ritornare i diffusori allo splendore originale.
Le ESB CDX SB6 almeno da quello che ho trovato
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv-e-video/aosta-annunci-aosta/coppia-di-spettacolari-diffusori-esb-cdx-sb6/45421387
hanno 1 Woofer per diffusore, ed uno passivo,con accordo reflex.
Impedenza 6 ohm e per potenze fino a 100W.
Dimensioni (L x H x P) : 250 x 740 x 340
Impedenza nominale 6 hom
Date le sue dimensioni interne siamo a circa 60 LT.
Ora il CIARE le sue migliori condizioni di lavoro sono:
Tipo di carico consigliato: Bass Reflex
Volume consigliato reflex: 50 dm3
Freq accordo raccomandata: 38 Hz
Range freq di utilizzo: 45-3500 Hz
Per cui come vedi ci sarebbe da colmare oltre 10LT di volume, oltre a rifare certamente il tubo di accordo reflex.
Inoltre il cross almeno per la sezione Woofer andrebbe rifatto di sana pianta, sia per adattare i tagli di frequenza ma per riportare l'impedenza di lavoro a 8 Hom del ciare a differenza dei 6 Hom del ESB.
Certo tutto si puo fare, se ti va non ti rimane che metterti al lavoro.
Io posso darti una mano, ma dovrai certamente ridurre il volume del tuo case, tappare l'accordo reflex esistente per rifare uno corretto per il ciare, e come ti dicevo rifare il cross.
Decidi e facci sapere.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Concordo in pieno,gigi6c ha scritto:Bel casino.
inoltre il Ciare ha una curva con andamento in salita che occorre in qualche modo spianare diminuendone l'efficienza.
Non so quanti db abbiano le ESB, ma occorre tenere presente anche questo fattore.
https://www.tforumhifi.com/t19352-ciare-hw203quanto-e-scarso-secondo-voi
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
GIUSTO
La parola giusta,è un bel casino si gigi,sono quelle,88db 6ohm potrei mettere delle foto tanto per cominciare.......fretta non ne ho,se qualcuno mi aiuta potrei avventurarmi,sono disposto anche a stravolgere tutto,rifare da capo se ne vale la pena.
Ho visto il tread che parlava del HW203....sono rimasto deluso ma su costruire HI-FI del 2010(n°137)c'è un progetto di diffusori a colonna 2vie e 1/2,che utilizzano due HW203 in parallelo, bho.
un pò di foto
tanto per farsi un'idea
ap
dopo provo a copiare lo schema del xover.
Ok se proprio ci tieni a stravolgere le tue esb possiamo partire.
Mandami le misure interne nette del cabinet( si intende senza lana di vetro).
Mandami il diametro interno netto del tubo reflex e la sua relativa lunghezza.
Vediamo cosa si può fare.
Cqm il Ciare non è assolutamente malvagio, anzi, e solo che dovremo cercare di fare i sarti in questo caso, è come invece di sistemare l'abito, dobbiamo mettere a dieta chi lo dovrà indossare.
Tutto è possibile, e poi qui su...
P.s.( ma investire 40 euro per riconare i due W originali proprio no)
Zio ha scritto:Concordo in pieno,gigi6c ha scritto:Bel casino.
Il ciare ha quasi 10 db in piu del esb. Ma quessto non crea molti problemi.Come ho detto il due ap hanno un VAS completamente diverso, e tutti gli altri parametri, proprio completamente differenti. In quel cabinet ci arriviamo a circa 91db,ma sul cross una cella di attenuazione ci vorrà di certo.
vediamo.Attendiamo le misure che ho chiesto all'amico.
misure
stravolgere,questo è lo scopo,anche perchè i woofer originali li ho buttati,lo so sono stato un pazzo,andavano solo riconati
le misure interne sono:H71,5 x L22,5 x P28,5
Per misure del tubo reflex intendi quelle del radiatore passivo?
a mo di separè c'è una striscia di Mdf 14 cm profonda tra il woofer e il radiatore passivo,e la lana vetro tutt'intorno
passivo
il radiatore passivo è della stessa misura del woofer
scusa se dico castronerie!!!!!
tubo reflex
se dobbiamo tappare l'accordo del radiatore passivo e rifarne uno ex novo per i ciare, li dobbiamo(devo) comprare.
dato che vivo in un posto dove non ci sono negozi specifici,dovrei spostarmi a palermo,tanto ne vale che li compro online....se potresti suggerirmi qualcosa......
HW203 non adatti per la sospensione pneumatica
pinuzzubabbu ha scritto:Ciao a tutti,molto tempo fà,volendo sostituire i woofer dalle mie casse ESB CDX SB6,ho acquistato due woofer ciare HW203(poi mi sono accorto che non sono proprio compatibili con le mie casse)ma il risultato non mi soddisfa,vorrei costruire un filtro in modo che sostituisco quello esistente.praticamente tengo il box,e cambio tutti i componenti,cosa potrei utilizzare di quello che possiedo?conviene solo trovare un woofer compatibile? i woofer ciare HW203 sono in'utilizzabili???
I woofer hw203 sono adatti (o progettati) per il bass-reflex, in cassa chiusa non rendono proprio il massimo. Alla fine che hai pensato di fare? Se per caso vuoi vendere i woofer, contattami pure
no non vendo
no non voglio venderli....aspetto gigi e lo zio che mi guidano sul da farsi!
Scusami la risposta tardiva, ma sono un pò incasinato(niene di nuovo sotto il sole).
Mi metto al lavoro per te domani e ti faccio sapere.
Le membrane dei radiatori passivi in che condizioni sono?
L'ideale sarebbe eliminarli i radiatori passivi e tappare i relativi fori con un pannello ed anche la paratia interna.
Ma ascoltami rifai un cabinet nuovo, per i ciare!!!!!!!
possiamo usare la sez.medio alta delle esb e la parte cross sempre dei medio alti.
Bel casino
Bel casino
Per fortuna che gigi6c ti ha risposto...
Io purtroppo in questo periodo non ho tempo da dedicare a questi progettini, anche se essendo amante di ESB non mi dispiacerebbe affatto occuparmene.
Sarà mia premura seguire il discorso da vicino ed imparare qualcosa, e magari perchè no, poter dare anche il mio contributo se necessario.
Io proverei a simulare cosa ne uscirebbe con quel mobile senza passivo e reflex anteriore, e se non va se ne riparla...
Se hai voglia di sbatterti potresti farlo anche tu (anche solo per curiosità) utilizzando questo programmino free...
http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
Io ho iniziato così e oggi sono Diy-dipendente...
Provincia : Emilia
bene,rifare un cabinet di sana pianta? può essere un'idea,ma volevo utilizzare quello che ho già.
@ zio voglia di sbattermi c'è....manca solo il tempo...ma sono un DIY dipendente anche io(certo con risultati non top)
Ultima modifica di pinuzzubabbu il Mar Mar 25, 2014 5:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Allora veniamo a noi.
Nel pomeriggio mi sono dedicato a questo problemino.
Non nascondo che ho fatto prima una ricerca in rete per il nostro WOOFER.
La prima ricerca utile da proprio un sistema a 3 vie della ciare con radiatore passivo.
Il progetto è H03.4
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h03.4.pdf
Sarebbe la strada migliore ma dovresti acquistare il radiatore passivo che non ha un prezzo proibitivo, ma ti risparmi di storpiare il cabinet originale.
Ho caricato il volume su Bass, ed a dire il vero, il progettista avrebbe potuto lasciare un po di aria in più a quel Woofer, e non costringerlo in 26dmq.
L'ho ha fatto per riportare una certa linearità alla risposta in frequenza tra il 20hz ed i 2200 hz, ma ha calcato troppo la mano, a mio modesto parere, a discapito sia dell'efficienza che il quel range rimane calpestata sotto i 90db.
Salendo con soli 5 dmq, la risposta rimane pressoché invariata e non si rilevano gobbe, ma il woofer da sfogo alla sua efficienza senza compromettere la linearità.
Per cui se questa strada può rappresentare la meno impegnativa a livello brico, il risultato non è assolutamente male.
Il cross, andrebbe rivisto, per la sez. woofer, ma sarebbe utile magari misurare le induttanze dell'originale per non sprecare denaro.
ALTERNATIVA:
Tappare il buco del radiatore passivo( con evidente decadenza estetica), ridurre il volume del cabinet sino a 30 Lt( agendo sull'altezza del cabinet), praticare sulla parete frontale un foro (accordo reflex)( sulla parte bassa del cabinet), per poter inserire un tubo di accordo con diametro interno netto 4 cm e lunghezza netta 6 cm.
CROSS:
Utilizzeremo un corss con pendenza 12db, con taglio a 1.800hz.
Una semplice induttanza in serie al positivo del Woofer da 1,00mh, ed un condensatore da 8uf in parallelo tra positivo e negativo del woofer.
MIO MODESTISSIMO PARERE:
Io sceglerei la prima strada.
Spero di essere stato di aiuto.
Il progetto è H03.4
ALTERNATIVA:
CROSS:
gigi6c ha scritto:Ho caricato il volume su Bass, ed a dire il vero, il progettista avrebbe potuto lasciare un po di aria in più a quel Woofer, e non costringerlo in 26dmq.
certo che sei prezioso....mi piace questa soluzione allora,devo effetuare delle misure sul crossover,mantengo lo stesso cabinet cambiamo solo il fitro passa basso giusto???
misure
ho fatto due misure con il tester per vedere se possiamo riutilizzare qualcosa:
c1 330 micron F
c2 330 " " "
c3 47 " " "
c4 10 " " "
c5 10 " " "
c6 3,3 " " "
c7 6,8 " " "
L1 2,15 mH
L2 0,96 mH
L3 0,63 mH
L4 0,160 mH
L5 0,80 mH
R1 3,3 ohm 5w
R2 2,2 ohm 5w
c1 330 micron F
c2 330 " " "
c3 47 " " "
c4 10 " " "
c5 10 " " "
c6 3,3 " " "
c7 6,8 " " "
L1 2,15 mH
L2 0,96 mH
L3 0,63 mH
L4 0,160 mH
L5 0,80 mH
R1 3,3 ohm 5w
R2 2,2 ohm 5w
impedenza
ciao....scusa ma è un pò che non accendo il pc,(tempo tiranno) dicevi l'impedenza del medio e del tw ,fisicamente non c'è scritto niente,ma misurando con il tester il medio mi da 5.5 ohm mentre il tw 4.4 ohm,io penso siano 6 ohm
Io prima di stravolgere tutto,proverei a modificare solo la parte del cross over del woofer,eliminerei quei 2 condensatori in parallelo(C1 E C2),abbasso l'induttanza a 1mH e metto in serie il condensatore C3 non elettrolitico da almeno 250 volt(v/W),il positivo del woofer lo prelevo tra l'induttanza e il condensatore C3,il negativo a massa ovviamente....spero di essere stato chiaro.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
interessante
bhe si può provare......appena ho l'induttanza faccio la provaAlbert^ONE ha scritto:Io prima di stravolgere tutto,proverei a modificare solo la parte del cross over del woofer,eliminerei quei 2 condensatori in parallelo(C1 E C2),abbasso l'induttanza a 1mH e metto in serie il condensatore C3 non elettrolitico da almeno 250 volt(v/W),il positivo del woofer lo prelevo tra l'induttanza e il condensatore C3,il negativo a massa ovviamente....spero di essere stato chiaro.
Se il ''tester'' è un ohmetro, tu hai misurato la resistenza della bobina, ma non l'impedenza.pinuzzubabbu ha scritto:ciao....scusa ma è un pò che non accendo il pc,(tempo tiranno) dicevi l'impedenza del medio e del tw ,fisicamente non c'è scritto niente,ma misurando con il tester il medio mi da 5.5 ohm mentre il tw 4.4 ohm,io penso siano 6 ohm
Per misurare l’impedenza espressa in ohm, vale a dire il valore Z di una qualsiasi induttanza, è necessario
utilizzare un impedenzimetro che produce una tensione alternata di 1 volt RMS con una frequenza ben definita,
di solito 1Khz.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Modificare crossover B&W 683 ci saranno miglioramenti?
» Modificare il V-Dac
» modificare un CJ PV 10A
» t-amp da modificare
» modificare il Kingrex T20
Oggi alle 5:52 pm Da fileo
Oggi alle 5:38 pm Da embty2002
Oggi alle 4:53 pm Da FilippoTN
Oggi alle 11:25 am Da salvo93
Oggi alle 9:57 am Da philball1959
Oggi alle 8:01 am Da philball1959
Oggi alle 7:58 am Da philball1959
Ieri alle 9:22 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:40 am Da Alessandro Gurato
Mer Apr 24, 2024 4:44 pm Da THC
Mer Apr 24, 2024 11:06 am Da fritznet
Mer Apr 24, 2024 8:47 am Da refrank71
Mar Apr 23, 2024 4:36 pm Da PiLuxNiEn
Mar Apr 23, 2024 3:31 pm Da gmasi1971
Mar Apr 23, 2024 5:52 am Da Sanfilippo Roberto
Lun Apr 22, 2024 8:12 pm Da PiLuxNiEn
Lun Apr 22, 2024 8:19 am Da giucam61
Dom Apr 21, 2024 9:39 am Da Alessandro Gurato
Dom Apr 21, 2024 4:36 am Da AndreaCD
Sab Apr 20, 2024 11:45 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 5:41 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Sab Apr 20, 2024 11:31 am Da Alessandro Gurato
Sab Apr 20, 2024 6:54 am Da RUR
Gio Apr 18, 2024 1:17 pm Da Marco Ravich
Gio Apr 18, 2024 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
